Nightstalker Offroad-Guru
Verfasst am: 14.11.2009, 19:50 • Titel: NiMh - Ladeproblem |
hab hier ein paar NiMhs und irgendwie komm ich nicht klar damit. Bisher hat es keine Probleme gegeben aber wenn ich die Akkus normal lade bekomm ich nichtmal die Hälfte an Saft rein!?
Ich hab den Verdacht mein Lader ist schuld, ich hab einen MPX LN5014 der ansich nicht schlecht ist aber man kann kein DeltaPeak einstellen. Das lustige ist nur dass es früher immer geklappt hat mit den NiMhs.
Aktuell kämpf ich mit einem 5100er Rocketpack von Orion, momentan lad ich mit 1A da ich mit 3-1,5 A nicht mehr als 2000 mAh rein bekommen hab. Bei der letzten Ladung waren es 4800 was ja passen würde...
Lg[/list] |
LaidtTech CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.11.2009, 20:15 • Titel: |
Hm.... mal mit " Formieren " versucht ?
Ausserdem ist wichtig was RAUS geht , nicht was REIN geht .
Lg Lars
Ps .: Kauf dir LiFe .... und du bist solche Sorgen los ! _________________ http://mtb-support.de |
Verfasst am: 14.11.2009, 20:29 • Titel: |
Hi ja klar, mit Formierungsladung gehts eh, nur "normal" nicht...
Klar ist wichtig was raus geht nur wenn der 5100er leer ist (das merkt man ja) kann er nicht mit 3A nach 10 min. voll sein.
Ich hab ihn ja vorher auch formiert und jetzt hängt er wieder an 100 mAh.
Ich fahr eh hauptsächlich LiPos doch den hab ich für mein 2. Auto. Das gleiche Problem hab ich mit meinen 2700er Senderakkus, die sind aber glaub ich hin.
Ich glaub es liegt am Delta Peak aber sicher weiß ichs nicht. |
Verfasst am: 14.11.2009, 20:37 • Titel: |
Puh... du hast also mit der Eieruhr deine Akkus geladen ^^
Tja.. da wäre ich vorsichtig . Das ist halt für " Ottonormalbasher " schon nicht ohne ...
Hm... ansonsten könnte es vil. auch sein das nur ein oder zwei Zellen eine " abbekommen " haben und sozusagen das ganze Pack " lahmlegen "
Bin mir aber nicht sicher ob es so etwa sein könnte . Will mich aber ehrlich gesagt mit dieser veralteten Technik auch nicht sonderlich auseinander setzten .
Aber wie gesagt : Messe mal deine Zellen durch oder besorg dir eine Entladeplatine und versuche Side by Side - Packs zu verwenden .
Verfasst am: 14.11.2009, 20:57 • Titel: |
Eieruhr nicht grade, der Lader schreibt ja die Zeit hin
Ich will mich ja auch nicht besonders intensiv mit den NiMh beschäctigen aber verwende kann man ihn ja wenn er schon mal da ist. Wie
meinst du das mit dem Gelegenheitsbasher?
Aber du hast recht, das mit der/den einzelnen Zellen kann auch sein wobei das beim Senderakku nicht sein kann weil die hab ich sogar einzeln geladen.
Ich will mir hald jetzt auch keinen neuen Lader kaufen wegen einem Pack ohne überhaupt sicher zu sein dass es am Lader liegt. |
Slipknot Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.09.2009 Beiträge: 146
Verfasst am: 15.11.2009, 15:59 • Titel: |
Was heißt "früher"? Wie lange hast du den Akku unbehandelt liegen gelassen?
btw, es liegt ziemlich sicher am Akku und nicht am Lader, außer du hast das Problem wirklich mit JEDEM Akkupack.
Aber vielleicht hast du etwas im Lader umgestellt? Ladekapazität begrenzt? Zeitschalter programmiert? etc... _________________ HPI Baja@HARM HRP 03 Zenoah 26ccm
HPI Hellfire@OS Vspec 21
X-Ray XT8@Mamba 2200kV (RC Monster Conversion) |
Verfasst am: 16.11.2009, 09:35 • Titel: |
Naja das besagte Stickpack hab ich gebraucht bekommen, da weiß ichs hald nicht. Bei der ersten Ladung gingen anstandslos 4500 mAh rein (also laut Ladegerät) macht also ca. 3200 mAh geladene Kapazität wenn man mal bei der mathematischen Theorie bleibt.
Damit bin ich dann in Summe vielleicht 10-15 Minuten gefahren dann hab ich ihn vorgestern wieder laden wollen und die oben beschriebenen Probleme erlebt. Ich hab ihn dann auf verschiedene Arten geladen bis er dann wohl doch voll war, bin dann wieder ca. 10-15 Minuten gefahren also war der Akku zumindest nicht leer. Komisch war aber dass der Lader sogar bei 100 mAh nach 4 Minuten abgeschalten hat, ich dachte da funktioniert DP nicht!?
Beim Lader hab ich sicher nix verstellt weil man nix einstellen kann, nur Ladestrom und Modus (also Laden, Entladen oder Zyklus).
Ähnlich ist es mit meinen Senderakkus, die sind eigentlich recht frisch, hab ich mir im Frühling gekauft und immer brav geladen aber da bekomm ich auch nurnoch mit einer Formierungsladung wirklich was hinein und dann verlieren sie schnell an Leistung, da ist vermutlich eine Zelle oder auch mehrere, hinüber.
Irgendwie machts keinen Sinn dass ich mir dafür jetzt eigenes Equipment kauf weil das die einzigen NiMh Akkus sind die ich habe aber andererseits bin ich drauf angewiesen weil in die Sender nix anderes passt. |
