Caballero Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 21.07.2008 Beiträge: 179 Wohnort: Wien
Verfasst am: 20.10.2008, 21:23 • Titel: Problem mit Tamiya-Regler TEU 101BK |
Hallo, bräuchte mal kurz Eure Hilfe.
Habe mit einem TEU 101BK das Problem, dass er nach kurzer Betriebsdauer offensichtlich keine Signale mehr an den Motor weiterleitet. Steht einfach und die rote LED blinkt. Hab auch schon (mehr als ein Mal) ein neues Setup gemacht. Selbes Bild, ich geb vollgas, nach ein paar Sekunden: Blinken. Motor hängt übrigens noch keiner dran...
hat irgendwer eine Idee, an was es liegen könnte (hab nämlich auch nix im Manual für den Regler gefunden, va nicht was das blinken zu bedeuten hat)?
Dankeschön im Voraus!  |
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.10.2008, 22:05 • Titel: |
| Häng einfach mal nen Motor dran meiner hat das auch mal gemacht aber der Motor lief. Weis auch nicht was es war. |
trackcrasher Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.07.2008 Beiträge: 260
Verfasst am: 20.10.2008, 22:06 • Titel: |
Ich würd mal einen Motor dranhängen und dann schauen was passiert.
Bei meinem Robitronic Speedstar leuchtet ohne Motor auch eine LED nicht auf. _________________ Axial AX 10
LRP Shark
Stick Crawler
Tamiya TT-01, XC Trial Truck & TA05 |
Verfasst am: 21.10.2008, 07:33 • Titel: |
ja, wenn ich einen motor dranhäng, passiert genau das selbe. war auch beim ersten mal so. testfahrt im wohnzimmer gemacht, motor aus, led blinkt. dann neues setup, wieder das selbe. dann hab ich mir gedacht, dass es vielleicht am motor liegt und ich probier's mal (besser gesagt drei mal) mit neuem setup, aber ohne motor aus. wieder keine veränderung...
also, wenn hier keiner eine idee hat, dann schmeiß' ich das ding einfach weg. is eh nicht mehr der jüngste...  |
drhirn Pisten-Papst
Anmeldedatum: 28.05.2008 Beiträge: 391 Wohnort: Wien
Verfasst am: 21.10.2008, 10:38 • Titel: |
| Ich hab noch einen originalverpackten rumliegen. Kannst haben und mit dem testen. |
Verfasst am: 21.10.2008, 11:50 • Titel: |
| Akku leer, wenn der Akku eine bestimmte Spannung erreicht hat, schaltet der Regler ab. Kenn das. |
Verfasst am: 21.10.2008, 20:03 • Titel: |
so, hab jetzt alle testvorschläge durchgeführt.
voller akku: bringt nix.
anderer empfänger: bringt auch nix
regler austauschen: anscheinend, das einzige, das was bringt (no na)...
außerdem is mir grad aufgefallen, dass man, wenn man den regler ein wenig schüttelt, geräusche aus dem inneren hört. also offensichtlich ist das ding hinüber.
danke euch allen aber für die unterstützung und die tipps!  |
drhirn Pisten-Papst
Verfasst am: 21.10.2008, 20:08 • Titel: |
| Dann mach ihn auf. Täte mich interessieren, was los ist. |
Sascha268 Offroad-Guru
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.11.2008, 04:43 • Titel: |
Nochmals für alle:Der TEU-101BK ist ausgelegt für Motoren von Baukasten bis Sports Tuned.Alles darunter belastet den Regler zusätzlich und er schaltet in den Überhitzungsschutz(rote LED blinkt).Es gibt ganz schlaue Köpfe,welche den Überhitzungsschutz "entfernt" haben.Doch geht der Regler dann schnell mal drauf.
Bei einigen funktioniert das Teil halt in Gottes Namen auch mit minimal stärkeren Motoren,doch ist es nicht EMPFEHLENSWERT.Die Tamiya Regler sind mit Ausnahme des VOLAC alle nur für schwache Motoren ausgelegt,sogar der TEU-302BK.Willst du also mit nem Modified fahren,dann wirst du nen anständigen Regler kaufen müssen oder du fährst einfach mit nem schwächeren Motor. _________________
