Frage zum "Formierungsladen" bei NiMH
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Frage zum "Formierungsladen" bei NiMH » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    andreas71
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 27.12.2005
    BeitragVerfasst am: 23.01.2006, 15:31    Titel: Frage zum "Formierungsladen" bei NiMH
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich meine ersten RC-Erfahrungen mit NiCd-Akkus machte, ich habe vor, mir auch mal (etwas bessere) NiMH-Akkus mit ca. 3300 mAh zu kaufen.
    Jetzt hab ich hier im Forum mehrfach gelesen, diese Zellen sollten anfangs ein paar Mal mit 1/10 C (14h lang) zwecks Formierung geladen werden.
    Das wären also ca. 330 mA. Mein LRP Quadra Charger bietet aber nur max. 150 mA für Langsamladen an, und die Schnelladung beginnt bei 500 mA .
    Muss ich jetzt "in den sauren Apfel beissen", und die Akkus 28-30h mit 150 mA laden, oder könnte ich auch mit 500mA schnelladen??
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 23.01.2006, 15:41    Titel: Re: Frage zum "Formierungsladen" bei NiMH
    das Problem mit dem Schnellladen beim Quadra ist der 1stündige(?) Sicherheitstimer - der schaltet unabhängig von Deltapeak ab, somit kriegst du den Akku nur mit "8x drücken" voll.
    Wenn du die Zellen allerdings vorher auf eine Entladeplatine schnallst, dann kannst hinterher gleich schnellladen.
    andreas71
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 23.01.2006, 16:23    Titel: Re: Frage zum "Formierungsladen" bei NiMH
    hmm... ist dann mehrfaches Langsamladen zu Anfang doch gar nicht notwendig? Dachte, es wäre wichtig für die spätere Leistungsfähigkeit eines (NiMH-)Akkus...
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 23.01.2006, 16:32    Titel: Re: Frage zum "Formierungsladen" bei NiMH
    da gehen die Theorien und Erfahrungen auseinander.
    Ich hab 2 Akkuspacks formiert und 2 Akkupacks drauflos geladen - merke keinen Unterschied.
    Und falls die Zellen in irgendeiner Form vermessen wurden (Hopf...), dann wurden sie sowieso schon mal einem Ladezyklus unterworfen.
    andreas71
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 23.01.2006, 17:22    Titel: Re: Frage zum "Formierungsladen" bei NiMH
    @aaron
    Aha... also ich wollte mir tatsächlich GP3300 als Stick/Inline-Modul von Hopf kaufen.
    Meinst Du also, ich könnte ruhig direkt mit 4A schnellladen...?
    Wär ja super
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 23.01.2006, 17:28    Titel: Re: Frage zum "Formierungsladen" bei NiMH
    naja, stick/inline eher weniger, weil du keine Einzelzellenentladung vornehmen kannst - zumindest nicht auf einfache Weise.
    Die solltest dann schon einer Formierungsladung unterziehen.
    Bei meinen 4 3300er P&M Hopf packs waren die Zellen lt. Entladeplatine teilweise schon deutlich auseinander, bei einer Schnellladung nehmen die "volleren" dann eher Schaden, bei der Formierungsladung ist der Strom so gering, dass er in einer vollgeladenen Zelle kaum Schaden anrichten kann.
    andreas71
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 23.01.2006, 17:40    Titel: Re: Frage zum "Formierungsladen" bei NiMH
    Schade, dann halt doch 2 Tage "durchladen"...
    Reicht denn wohl eine Formierungsladung aus, oder sollte das doch besser mehrfach wiederholt werden?
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 23.01.2006, 17:46    Titel: Re: Frage zum "Formierungsladen" bei NiMH
    k.A. ... einmal sollt reichen.
    Wobei du dir grundsätzlich überlegen solltest, nicht doch zu SBS-Packs zu greifen (eben wegen dem Vorteil der leichteren Pflege, ausserdem halten sie in vielen Modellen auch besser)
    Es sei denn, das Modell läßt halt nix anderes zu als Stick
    andreas71
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 23.01.2006, 17:51    Titel: Re: Frage zum "Formierungsladen" bei NiMH
    tja, genau das ist (momentan noch) das Problem.
    Aber besten Dank soweit, bin jetzt einigermassen im Bilde Smile
    [VERBORGEN]
    andreas71
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 24.01.2006, 14:52    Titel: Re: Frage zum "Formierungsladen" bei NiMH
    Muss nochmal kurz nachfragen...
    Wäre es eine mögliche Option, die Zellen durch eine Schnellladung mit 500mA am Quadra Charger zu formieren (evtl. auch durch mehrfaches antriggern der Ladung wg. Zeitabschaltung)?
    Oder wären 500 mA zu hoch bzw. der Schnelllade-Modus des LRP Quadra Chargers generell nicht geeignet (warum?)?
    [VERBORGEN]
    Keine neuen Beiträge Doofe Frage...Savage ziemlich laut...was tun ? san_andreas 10 10.01.2017, 15:17
