Grip von Offraod Monster Reifen Mit Richtung oder dagegen
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Grip von Offraod Monster Reifen Mit Richtung oder dagegen »
    MrRcDestroyer
    Anmeldedatum: 16.12.2009
    BeitragVerfasst am: 15.01.2010, 19:08    Titel: Grip von Offraod Monster Reifen Mit Richtung oder dagegen
    Hallo, seht euch mal den Reifen an, was meint ihr, wie habe ich am meisten grip damit. Mit der Pfeil richtung Montieren also in Normaler Laufrichtung oder gegen die Pfeilrichtung montieren.
    ron63
    Anmeldedatum: 26.09.2007
    BeitragVerfasst am: 15.01.2010, 19:28    Titel:
    Rein theoretisch müsstest du den besten Beschleunigungsgrip haben, wenn sich dein Fahrzeug in deinem Bild von dem Fotografen wegbewegt, also den Dirt nach hinten "wegschaufeln" kann.
    MrRcDestroyer
    BeitragVerfasst am: 15.01.2010, 19:43    Titel:
    Also so wie ich die Reifen jetzt drauf habe. Die öffnung vom V nach Vorne in Laufrichtung.
    Das müßte für den Grip am Besten sein.
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 15.01.2010, 19:53    Titel:
    ich würds einfach probieren. kommt ja immer auf den untergrund an. manchmal kann auch zu viel grip schlecht sein.
    xpy
    Anmeldedatum: 17.06.2008
    BeitragVerfasst am: 15.01.2010, 22:06    Titel:
    Das Problem ist viel eher, dass der Dreck sich feststzt und nicht mehr rausgeht, wenn man die Reifen "falschrum" benutzt und dann gibt es garkeinen Grip mehr.
    Manuel
    BL_Racer
    Anmeldedatum: 26.03.2009
    BeitragVerfasst am: 16.01.2010, 01:09    Titel:
    sehe das wie Xpy...
    das v-profil ist dafür da, den dreck besser weg zu schaufeln.
    wenn man es entgegen der fahrtrichtung montiert,
    setzt es sich mit dreck zu und der grip ist weg.
    aber richtig herum kann der dreck schön verdrängt werden und das profil bleibt frei.
    gruß chris
    THE SHOW MUST GO ON!!
    MrRcDestroyer
    BeitragVerfasst am: 16.01.2010, 12:21    Titel:
    Habe jetzt mal die Laufrichtung geändert, so das sie in richtiger Richtung Laufen. Grip am Anfang bleibt gleich, nur auf dauer gesehen, besonders bei Schnee und Match ist es in Laufrichtung besser. Profil bleibt besser Frei.
    Keine neuen Beiträge 1/10 Monster truck joker33 0 28.11.2018, 15:21
