ma11hew Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 31.12.2009 Beiträge: 36 Wohnort: Wien
Verfasst am: 06.03.2010, 17:31 • Titel: Tuning Servos für E-Maxx? |
Bei meinem E-Maxx hat sich ein Stock-Servo verabschiedet (lenkt nur noch in eine Richtung). Welche besseren Alternativen zum Traxxas 2056 Servo gibt es (mehr Kraft, schnellere Stellzeit), die in den E-Maxx passen? _________________ Matthias
DX3S | E-Maxx 3905 Truggy-Umbau RPM XeRun BL 150A 2000kV 4S | E-Revo VXL BL 3S | Kyosho Ultima RB5SP2 2S |
starfish Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 15.08.2008 Beiträge: 65 Wohnort: bei Chemnitz, Sachsen
Verfasst am: 22.03.2010, 17:10 • Titel: |
Servus,
also bei mir ist das auch schon 2-3 mal passiert. Hab es bis jetzt immer wieder mit dem Reperatursatz von Traxxas wieder repariert aber für die Dauer ist das sicherlich nichts.
Was ich mir als nächstes holen werde als Ersatz für die 2 Standart-Servos ist ein Servo der Marke Team Orion und zwar der Vortex Digital VDS-2015.
Das Stellkmoment liegt bei 20 Kgcm und die Stellgeschwindigkeit bei 0,15s/60°.
Ich denke das dürfte reichen. Da brauchste dan auch nur noch einen Servo im Maxx. Ach ja, die Zahnräder sind dann natürlich auch alle aus Metall.  _________________ Tamiya Fighter Buggy RX ('97) @ 10T Brushless-Combo;
Traxxas E-MAXX EVX-2 @ MMM (2200kv);
@ Spektrum DX3s
@ Ultramat 17 |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.03.2010, 17:43 • Titel: |
| starfish hat Folgendes geschrieben: |
Ich denke das dürfte reichen. Da brauchste dan auch nur noch einen Servo im Maxx. Ach ja, die Zahnräder sind dann natürlich auch alle aus Metall.  |
Metall + Titan !
Ich fahr den auch, vorher im BR50 und jetzt im Savage Flux - sehr empfehlenswert!
spins |
Verfasst am: 23.03.2010, 19:12 • Titel: |
| spinsV8 hat Folgendes geschrieben: |
Metall + Titan !
Is ja noch besser! Das bestätigt mein Vorhaben umso mehr!  _________________ Tamiya Fighter Buggy RX ('97) @ 10T Brushless-Combo;
@ Spektrum DX3s
@ Ultramat 17 |
Fesler Pisten-Papst
Verfasst am: 23.03.2010, 22:52 • Titel: |
| Ich benutze einen HiTec7954, kann ich auch nur empfehlen!! |
Verfasst am: 23.03.2010, 22:55 • Titel: |
Grml. Alle Antworten 2 Tage nachdem ich die original Traxxas gekauft habe. .... vielleicht werden sie ja wieder kaputt  _________________ Matthias
Verfasst am: 23.03.2010, 23:17 • Titel: |
| ma11hew hat Folgendes geschrieben: |
| Grml. Alle Antworten 2 Tage nachdem ich die original Traxxas gekauft habe. .... |
vielleicht kannst du sie umtauschen? oder sind sie schon verbaut/benutzt? |
Cartman Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 05.03.2010 Beiträge: 31
Verfasst am: 23.03.2010, 23:18 • Titel: |
Bevor du deine Servos wieder schrottest, kontrollier mal den Servosaver. Wenn du die stock Lenkung verbaut hast, dann legt Dreck gerne mal den Servosaver lahm. An der Stelle spreche ich mal eine Empfehlung für regelmäßige Wartung oder Umrüstung auf Alu aus.
Hab bei meinem Maxx vor kurzem erst die Alu-Lenkung verbaut und bin begeistert. Lenkt auch direkt viel besser. Aber bei mir spielen da auch noch andere Faktoren eine Rolle. Hab noch das alte FLM Chassis in Kombination mit einem DS1015 und der stock Lenkung hat sich das Plastik einfach nur verbogen und der Lenkeinschlag war bescheiden. Das Problem wirst du mit der stock Chassisplatte nicht haben. |
Fesler Pisten-Papst
Verfasst am: 24.03.2010, 00:17 • Titel: |
Ich würde die Servos zurückschicken weil du ja 14 Tage Rückgaberecht ohne Angaben von Gründen hast und mir dann ein gescheites kaufen. Ich hatte auch schon eine Alu-Lenkung und einen Savöx SC1256TG verbaut...
Ergebnis: Savöx war nach einer oder zwei Akkuladungen kaputt weil der Alu-Saver nicht "gesavet" hat. Kommt vielleicht auch drauf an welchen du verwendest, ich hatte den von Golden Horizons drin und da war der Winkel der Reibefläche so spitz, dass ich gleich ein Stück Metall reinmachen hätt können. Dann bin ich mit dem Vorderreifen gegen nen Ast gefahren und der Servo war hinüber.
Deshalb würde ich sagen, dass es besser ist, die Stock-Lenkung zu verbauen, weil die auch wirklich nachgibt wenns mal kritisch wird. Wenn das einem zu weich ist kann man mit Unterlegscheiben auch noch die Feder härter machen.
Wenn jemand noch einen anderen Alu-Servo-Saver bzw. eine Alu-Lenkung kennt, am besten mit ner Federeinstellung über ein Gewinde, so möge er mich bitte dessen belehren. |
xpy Offroad-Guru
Verfasst am: 24.03.2010, 17:59 • Titel: |
ich fahr seit längerem ein Bluebird BMS-660DMG+HS Digital in meinem Maxx. Gut 14Kg Stellkraft reichen völlig aus und mit 0,17s/60° ist für den Einsatzzweck völlig ausreichend.
Das Ganze ist für um die 20€ zu haben.
Manuel |
