Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Viper08154711
    Anmeldedatum: 11.04.2005
    BeitragVerfasst am: 06.11.2006, 11:52 •   Titel: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy
    Bin gerade beim Umbau von einem Mbx5 auf Brushless mit Plettenberg Maxximum und Schulze Regler.
    Braucht es eigentlich einen Freilauf oder regelt der Regler den Leerlauf, nicht das wenn ich vom Gas gehe der Wagen ruckartig stehen bleibt?
    Bitte entschuldigt meine "blöde" Frage aber Elektro ist eben Neuland für mich.
    BeitragVerfasst am: 06.11.2006, 12:07 •   Titel: Re: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy
    Nun, anders als beim Verbrenner regelst du beim Elektro ziemlich direkt die Geschwindigkeit über die Motordrehzahl.
    Soll heißen, wenn du etwas vom Gas gehst, wird der Buggy schneller verzögern als mit Verbrennungsmotor, weil der Brushless da ein wenig bremst.
    Genauso verhält es sich, wenn du ganz vom Gas gehst - er kommt halt etwas schneller zum Stillstand.
    Mehr oder minder ruckartiges Stehenbleiben/Abbremsen wenn du vom Gas gehst, hast du nur, wenn du am Regler eine Leerlaufbremse einstellst.
    Das hat ungefähr denselben Effekt, wie wenn du den Verbrenner so einstellst, dass im Leerlauf bereits stark gebremst wird.
    Reinhard
    Anmeldedatum: 23.01.2003
    BeitragVerfasst am: 06.11.2006, 13:57 •   Titel: Re: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy
    wobei:
    ein Plettenberg Maxximum wird relativ stark "bremsen" im Leerlauf
    ein 2Pol-Luftspulen-Motor (Lehner, hacker, ..) schwächer
    ein Kontronik-Eisenlos-Tango dafür gar nicht...
    (aber nen Tango hat bis jetzt glaub ich noch niemand in einem Rc-car eingesetzt, obwohl er von der Grösse her (+ interne Kühlung) gut in ein 1:8er passen müsste denke ich..
    Viper08154711
    BeitragVerfasst am: 06.11.2006, 14:30 •   Titel: Re: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy
    Das der relativ stark bremst denke ich eben auch, da er im jetzt eingebauten Zustand nur sehr schwer dreht.
    Wenn ich die Hinterräder drehe dreht das Mitteldiff trotz 7000er ÖL , aber nicht das Hauptzahnrad.
    Eigentlich sollte ich meine LIPOS noch diese Woche bekommen dann werde ich das ganze mal testen.
    Einen Freilauf einbauen sollte ja eigenlich kein Problem sein, oder ?
    EGRESSor
    Anmeldedatum: 25.09.2003
    BeitragVerfasst am: 06.11.2006, 14:54 •   Titel: Re: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy
    läßt Du die mech Bremse drin ?
    Viper08154711
    BeitragVerfasst am: 06.11.2006, 15:31 •   Titel: Re: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy
    Die mechanische Bremse hab ich ausgebaut.
    Bei einem Freilauf brauchts die natürlich wieder, mitsamt einem Servo.
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 06.11.2006, 15:51 •   Titel: Re: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy
    Brauchst dir keine Sorgen machen, der Wagen rollt sehr schön aus, hatte da nie Probleme - man darf nämlich die relativ große Masse nicht unterschätzen
    Reinhard
    BeitragVerfasst am: 07.11.2006, 04:08 •   Titel: Re: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy
    stimmt
    das Drehen am Stand ist auf jedenfall nicht zu sehr überzubewerten !
    du musst denken: wenn du vom Gas gehst, dreht der Motor ja mit 30.000rpm+
    mach mal einen Trockentest --> der Motor braucht da auch ein paar Sekunden bis er wieder steht..
    wennst jetzt noch die 3,5kg Buggy hernimmst die da anschieben ist jede Bahn zu ende bevor das Auto steht..
    also bremsen wirst trotzdem noch müssen
    Servant of God
    Anmeldedatum: 21.08.2005
    BeitragVerfasst am: 07.11.2006, 22:45 •   Titel: Re: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy
    Ich würde das Setup auf jeden Fall so wählen, dass Du auf die mechanische Bremse verzichten kannst. Brushless mit Scheibenbremse find ich irgendwie komisch !
    Ausserdem kanns dadurch einiges an Platz und Gewicht sparen.
    Jesus liebt Dich!
    www.soulsaver.de
    www.subaru-community.com
    Ben
    BeitragVerfasst am: 07.11.2006, 22:58 •   Titel: Re: Freilauf bei 1/8 Brushless Buggy
    Braucht auch kein Mensch die Scheibenbremse, der 18.97 hat eine ganz gute Bremsfunktion
