Beratung; Reifen für Savage Flux
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Beratung; Reifen für Savage Flux » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    mbmods
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 21.05.2010, 21:59    Titel: Beratung; Reifen für Savage Flux
    ich suche neue Reifen für meinen Flux.
    Sie sollen hauptsächlich für offroad sein und sollten sehr langlebig sein.
    Felgen habe ich schon da, die habe die selbe Größe wie die original felgen, weiß grade nicht, wie man die Größe genau bezeichnet.
    Habe bisher erst die Badlands ins Auge gefasst, vllt. könnt ihr mit ja bessere empfehlen.
    Sie sollten nicht kleiner als die badlands sein und nicht größer wie die Originalen.
    Hoffe ihr kennt welche...
    MfG mbmods Wink
    Mein YOU-TUBE Kanal...
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 21.05.2010, 22:16    Titel:
    da gibts so viele Möglichkeiten und Vorschläge die man machen könnte, aber am Ende entscheidest Du selbst.
    Die Badlands sind sicher keine schlechte Wahl, sind natürlich auch langlebiger als Monster-Reifen mit Pin-Design!
    Wie gesagt, wühl Dich am besten durch die unzähligen Shops im Netz und Du wirst sicher den zu Dir passenden Reifen finden! Wink
    king of kiesgrube
    Anmeldedatum: 01.06.2008
    BeitragVerfasst am: 21.05.2010, 22:26    Titel:
    ich rate dir auch zu den badlands.
    schau mal auf der seite von RON2 da steht ein tipp, wie man das ballooning in den griff bekommt.
    gruß
    da king
    Umlüx
    Anmeldedatum: 14.12.2007
    BeitragVerfasst am: 22.05.2010, 14:44    Titel:
    zum kiesgruben bashen eindeutig badlands.
    der einzige nachteil.. sie wirken optisch etwas klein. irgendwie nicht so richtig monstermässig.
    The Umlüx Project
    Liporacer Klagenfurt
    Micha
    Anmeldedatum: 03.05.2010
    BeitragVerfasst am: 23.05.2010, 12:12    Titel:
    king of kiesgrube hat Folgendes geschrieben:
    gruß
    da king
    Welche Seite von RON2 meinst du denn?
    Viele Grüße
    Micha
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 23.05.2010, 12:32    Titel:
    schau mal den ersten Thread hier an, dann findest den Shop schon! Wink
    http://www.offroad-cult.org/Board/shop-corner-alles-fuers-hobby-f57.html
    thorox
    Anmeldedatum: 23.02.2010
    BeitragVerfasst am: 23.05.2010, 18:06    Titel:
    Hi!
    Bin im Moment auch noch ziemlich unschlüssig was neue Reifen für den SAvy betrifft.
    Hab im Moment folgende in die engere AUswahl genommen:
    HPI Dirt Bonz
    Axial Terra Izer Oversize
    Proline Bow Tie 40er
    Proline Masher 40er
    Ich möchte ich Reifen, die möglichst an die Größe der Orginal GT2 Reifen (160x86mm) herankommen.
    Allerdings findet man nirgens eine wirkliche Größenangabe von den Tuningreifen.
    Beispiel Dirt Bonz: HPI Homepage: 150x83mm, ein Internetshop: 145,1x85,8mm und HPI KAtalog: 159mm
    Ist insgesamt ein Größenunterschied von fast 1,5cm.
    Könntet ihr mir bitte mal die Maße euerer Reifen durchgeben falls ihr einen der oben genannten habt (auch ALternative Reifen)?
    Welchen Reifen würdet ihr empfehlen?
    Grüße
    Daniel N
    Anmeldedatum: 14.08.2009
    BeitragVerfasst am: 23.05.2010, 19:38    Titel:
    Ich hab in gut 2 Wochen die 40er Masher hier, dann kann ich mal vergleichen.
    Raffael07
    Anmeldedatum: 05.03.2007
    BeitragVerfasst am: 23.05.2010, 20:53    Titel:
    Die Masher40 sind 16,5cmX9,6cm. Zumindest bei mir auf den Axial Overzised. Vom Fahrverhalten finde ich diese teilweise besser als die Originalreifen. Weniger Balooning, mehr Korrekturen in der Luft möglich, weniger Kippverhalten und mehr Grip. Ich musste aber schon 2 Mal nachkleben, da durch den geringeren Querschnitt wohl der Kleber deutlich mehr mechanisch beansprucht wird und einmal hat ein Mitnehmer in der Felge durchgedreht.
    Sven
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 23.05.2010, 21:10    Titel:
    Raffael07 hat Folgendes geschrieben:
    ..... und einmal hat ein Mitnehmer in der Felge durchgedreht.
    was aber nichts mit den Reifen zu tun hat! Wink
    spins
    Keine neuen Beiträge Neueinstieg Beratung 1:8 Off-Roader Blebbens 5 29.05.2021, 17:01
