Kugellagertausch beim VXL Motor
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Kugellagertausch beim VXL Motor » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Jay-Ar
    Anmeldedatum: 03.09.2009
    BeitragVerfasst am: 02.06.2010, 08:32    Titel: Kugellagertausch beim VXL Motor
    das Kugellager beim Ritzel meines 3500 VXL Motors hat sich verabschiedet.
    Nun hab ich den Motor geöffnet und den Rotor rausgeholt.
    Es ist jetzt nur noch das Motorgehäuse mit den Wicklungen drin.
    Leider bekomme ich die Reste des Kugellagers nicht aus der Fassung. Scheint wohl richtig festgebraten zu sein.
    Gibt es da einen Tip wie man das am besten rausbekommt?
    Kann man die Wicklungen auch irgendwie entnehmen? Will sie nicht beschädigen...
    Tips wo man gute Kugellager bekommt, nehme ich gerne per PM an.
    Der VXL kann angeblich bis 50.000 rpm.
    Thanks.
    Jay-Ar
    BeitragVerfasst am: 06.06.2010, 23:07    Titel:
    Hallo Leute,
    die Kugellagerreste aus dem Gehäuse habe ich nun entfernt, jedoch sitzt der Innenring des Kugellagers noch ziemlich fest auf dem Rotor.
    Ich krieg ihn einfach nicht da runter:
    Hat jemand einen Tip für mich, wie man das Eingekreisten von der Motorwelle bekommt?
    Vielleicht erhitzen mit nem Heißluftfön oder so?
    Ich will ja nicht den Magneten beschädigen...
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 06.06.2010, 23:15    Titel:
    Erhitzen könnte gehen, oder du versuchst den Ring vom Kugellager irgendwie einzuklemmen (kleiner Schraubstock oder Spitzzange) und dann vorsichtig auf die Welle schlagen, damit es sich löst.
    Jay-Ar
    BeitragVerfasst am: 06.06.2010, 23:20    Titel:
    Arakon hat Folgendes geschrieben:
    Hab ich schon versucht, das Ding rührt sich keinen Millimeter.
    Gut dann werde ich das morgen mal versuchen...hab jetzt keinen Nerv mehr dafür :/
    Vielen Dank. Weitere Tips nehme ich gerne entgegen.
    Gruß...
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 06.06.2010, 23:29    Titel:
    mit dem Dremel runterflexen! Wink
    hab ich erst vorgestern mit einem 23mm Radmitnehmer am Flux machen müssen, anders wärs auch nicht gegangen!
    Jay-Ar
    BeitragVerfasst am: 07.06.2010, 11:51    Titel:
    Ok ist auch eine Alternative.
    Muss ich mal schauen inwiefern man das umsetzen kann. Der Magnet ist sehr stark und zieht alles ansich, was in der Gegend rumliegt. Wird beim Dremel wohl nicht anders sein.
    Werds heute abend mal versuchen.
    Danke für die Tips.
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 07.06.2010, 12:10    Titel:
    naja, spann den Motor vorsichtig in einen Schraubstock ein und und flex dann den Ring einfach mit einer kleinen Scheibe runter, sollte eigentlich gut funktionieren!
    pass halt auf dass Du "nur" den Ring anflext und der Rest möglichst unbeschadet bleibt!
    adi
    Anmeldedatum: 31.07.2009
    BeitragVerfasst am: 07.06.2010, 13:44    Titel:
    den magneten versuchen irgendwie abzudecken, damit nicht ünnötig viel späne dran kommt.
    evtl. den ring nur "anritzen", dann erwärmen und mit wasser abschrecken. das ding platzt dann normalerweise so runter. keine garantie dass der rotor dabei nicht beschädigt wird ;-)
    "Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich." (Konrad Adenauer)
    RC@Wohnsiedlung: Lass die Nachbarn von deinem Hobby wissen >:-)
    T2M
    Anmeldedatum: 23.09.2003
    BeitragVerfasst am: 07.06.2010, 15:05    Titel:
    entmagnetisiert sich denn nicht der rotor bei übermäßiger hitze - hab da mal was aufgeschnappt ...
    Question
    Umlüx
    Anmeldedatum: 14.12.2007
    BeitragVerfasst am: 07.06.2010, 15:34    Titel:
    so ist es. für die meisten(?) motoren gelten maximalwerte um 80-90° um beschädigungen des rotors zu vermeiden.
    mit erhitzen wäre ich also eher vorsichtig.
    The Umlüx Project
    Liporacer Klagenfurt
