Der Russe Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.07.2009 Beiträge: 479 Wohnort: Walding, OÖ.
Verfasst am: 03.12.2010, 09:08 • Titel: Traxxas Steckverbindung ... ??? |
Zu o.g. Steckverbindung meine Frage:
Die Goldkontakte selbst werden, laut Gravur, mit A und B bezeichnet. Sie sehen beide fast ident aus.
Welcher Kontakt passt nun zu +, welcher zu - ? _________________ - E-Maxx bl
- Axial Wraith bl
- Axial SCX-10 Defender D90 / JK Rubicon |
Cosmic Offroad-Guru
Verfasst am: 03.12.2010, 09:39 • Titel: |
Die Teile sind nicht nur mit A und B gekennzeichnet, sondern an der Stelle, auf die das Lot kommt, mit einem Muster geprägt. Somit wird klar, welcher Kontakt wie in den Stecker muss, denn Platz für das anzulötende Kabel ist nur auf einer der beiden Seiten der Plastikummantelung.
A bzw. B haben, wenn ich mich recht erinnere, auch nix mit +/- zu tun, sondern mit der Steckerseite (Vater oder Mutter ). _________________ Venom Safari Creeper |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 03.12.2010, 09:50 • Titel: |
Jou A&B hatte nur was mit ob stecker o. buchse zu tun. _________________ http://www.woodland-events.com
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.12.2010, 10:29 • Titel: |
Und wenn ich mich richtig erinnere ist beim Original-Traxxas-Stecker B der Goldstecker für das Weibchen
Aber auf dem Plastikteil ist genauso der Buchstabe wie am Goldplättchen  |
Verfasst am: 03.12.2010, 10:49 • Titel: |
meine letzten TRX Stecker die ich gelötet habe, hatten 4 identische Verbinder. Waren aber Originale TRX, keine Yeah Racing oder sonstige Hong-Kong Kopien.
Die vorherigen hatten aber A und B Verbinder _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 06.12.2010, 22:29 • Titel: |
| Zitat: |
Aber auf dem Plastikteil ist genauso der Buchstabe wie am Goldplättchen Wink |
Es handelt sich um Replikas - aus diesem Grund sind am Plastik auch keine Buchstaben zu finden ... es hat sich aber mittlerweile durch Probieren erledigt, Danke !
Für die Zukunft werd ich mich um die Originalen kümmern...falls nötig
- Axial Wraith bl
Verfasst am: 07.12.2010, 10:09 • Titel: |
Ich hab selbst Replikas zuhause und auf denen ist auch auf beiden Teilen der Buchstabe.
Am Plastikteil unter der Kennzeichnung für +/- findet sich ein grosses A/B, am Goldplättchen ebenso. |
Verfasst am: 07.12.2010, 14:08 • Titel: |
wie sind die Herren mit den TRX HC Klonen zufrieden?
Die letzten die ich gesehen habe, waren ein graus. Die Kontakte hat man hinten rausgeschoben, wenn man den Akku angesteckt hat. Auch war die güldene Beschichtung nach 2-3mal an/abstecken herunten. Und sie waren nicht so stramm, wie echte TRX HC Stecker. Wurde in der Zwischenzeit evtl. nachgebessert? _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 07.12.2010, 14:25 • Titel: |
Also da mir persönlich die TRX stecker mittlerweile viel zu stramm sind und die von mir verwendeten GREEN RC Trx fake stecker - sitzen halbwegs stramm, liesen sich gut löten und das Goldzeugl löst sich genauso "langsam/schnell" wie bei den orginalen.
Also ich werde wahrscheinlich "demnächst" meine Akkuflottille doch auf was anderes umlöten, höchstwahrscheinlich goldies 4mm o. etwas leicht größeres.
(Vor allem wenn es nass ist sind die TRX manchmal so scheiße fürn arsch ausseinanderzukriegen, boah ^^ ne) _________________ http://www.woodland-events.com
