Haushofer Offroad-Guru
Verfasst am: 18.12.2010, 00:14 • Titel: Bericht: Schneeketten Eigenbau |
Halloo, Forum
Möchte Euch mein "Werk" natürlich nicht vorenthalten.
Daher berichte ich hier mal was ich zum Thema "Schneeketten und Spikes Reifen für ein RC Car" gesammelt habe.
1. Zu allererst möchte ich erklären wieso ich auf die Idee gekommen bin Schneeketten anzufertigen.
2. Dann zur Herstellung bzw. Anfertigung der Ketten.
3. Anschließend was das ganze gekostet hat.
4. Jetzt möchte ich was zum Verschleiß sagen.
5. Und nun das allerwichtigste, dass Fahrverhalten.
Los geht´s :
1.
Frust kommt auf, Frust kommt auf...
Schon wieder sind die Spikesreifen für die man 2 einhalb Stunden investierte abgefahren.
Etwas besseres, etwas was länger hält, wo der Verschleiß nicht so enorm ist musste her...
2.
Was kann man aus diesen dingen machen?
Richtig! Schneeketten Natürlich.
Das Einzige was nicht Abgebildet ist ist ein Schraubstock.
Ich habe einen draht gebogen der so lang ist das der Größer als die Felge ist.
Dann ein so langes Stück Kette abgenommen.
Das waren dann schon mal 20 Kettenglieder, diese wurden zu einen Kreis zusammengeknüpft.
Jetzt wieder ein Stück Draht genommen und ihn über die Lauffläche des Reifen gelegt.
Nun wieder ein Entsprechendes stück Kette genommen, das waren 7 Kettenglieder.
Diese an den davor angefertigten Kettenkreis gequetscht.
So habe ich das gemacht bis jedes 2. Kettenglied eine kette dran hat welche über die Lauffläche des Reifen´s geht.
Als nächstest musste ich mir überlegen wie ich die einzelnen Ketten zusammen binde und spannen kann.
Die einfachste Methode ist ein Kabelbinder durch die Letzten Kettenglieder zu ziehen und diesen zu spannen.
Wenn ich die Kette wieder runter haben will drücke ich den kleinen Wiederharken im Kabelbinder weg oder zerschneide den Binder.
Für das ganze habe ich um die Vier stunden gebraucht! (oder mehr weiß es nicht so genau)
So genug geschrieben, es wird Zeit für ein paar Bilder.
Hier sieht man die Kabelbindermethode.
Von hinten.
Der Kranz muss groß genug sein damit er nicht an Bauteile des Fahrwerkes anstößt.
So ist er genau Perfekt.
3.
Der Preis ist einer der wichtigsten Faktoren für mich als Schüler.
Ein Meter Kette haben 1,29€ gekostet.
3 Meter habe ich gekauft.
Könnt ihr euch selbst ausrechnen!
4.
Der Verschleiß ist verglichen mit Meinen Reiszwecken - Spikes - Reifen sehr gering.
Auf Schnee ist eigtl. so gut wie kein Verschleiß.
Nur wenn er sich mit den Hinterrädern eingräbt und man versucht ihn noch raus zubekommen (Räder drehen durch) Reibt sich die Kette auf dauer ab.
5.
Auf festgepressten Schnee können sich die Ketten nicht so gut eingraben, dies führt dazu das bei einen schnellen "Gashebel durchzug" die Räder Durchdrehen.
Auf diesen Untergrund Fährt es sich aber trotzdem super.
Am besten aber fährt es sich auf festgepressten schnee wo eine schicht von 3-5 cm Neuschnee liegt.
Aber egal auf welchen Untergrund Wiese, s
Schnee ect. ist immer eine Brachiale Kraftübertragung und das nur bei einen 2WD.
Bei 4Wd wird´s erstmal interessant.
Zu Weihnachten kommt ja ein 1:8 Truggy und da kommen auch Schneeketten drauf das wird geil.
So das war es erstmal.
Jetzt kommen noch ein paar Bilder.
Wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt einfach.
(wieso, wesshalb, warum wer nicht fragt bleibt Dumm )
Da dies mein allererster Bericht ist, wünsche ich mir von euch Tipp´s Verbesserungsvorschläge und Meinungen.
Ich muss mal schauen das ich noch Actionfotos machen kann.
Danke für Eure Aufmerksamkeit und das ihr bis hier hin gelesen habt!
Grüße von Haushofer
Schönen Abend noch.  _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger
RCarl inaktiv
Anmeldedatum: 05.07.2009 Beiträge: 312
Verfasst am: 18.12.2010, 09:50 • Titel: |
hi
sieht echt spitze aus , wo haste die ketten zu dem preis her??
mfg karl _________________ TRAXXAS 4EVER |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 18.12.2010, 09:55 • Titel: |
B...B....Baumarkt? _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 18.12.2010, 10:19 • Titel: |
Danke!
Ja von Baumarkt um genau zu sein von OBI.
( hoffe das ist jetzt keine direkte Werbung.)
Grüße _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
RCarl inaktiv
Verfasst am: 18.12.2010, 10:29 • Titel: |
hi
das ist ja echt spitze, hier hats im ort auch einen
mfg karl und danke ...  _________________ TRAXXAS 4EVER |
Zimski Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 14.10.2010 Beiträge: 54
Verfasst am: 20.12.2010, 11:30 • Titel: |
moin moin,
sehen super aus die teile!
werd heut gleich mal in baumarkt und kette kaufen,
dann muss ich meinen master smacker vielleicht nicht mehr so oft ausm schnee ziehen.
meinung, tipps und verbesserungsvorschläge gibs dann nach der probefahrt. aber ich denke, dass die einen guten job machen werden.
zimski |
Verfasst am: 20.12.2010, 18:55 • Titel: |
Danke auch an dir.
Lass dich nicht abschrecken wenn du da Ketten sieht die nach der Größe genau richtig für dein vorhaben sind aber diese Verschweißt ist.
Hatte erst auch angst das ich die nicht mit ner Zange aufbekomme aber die Schweißnaht ist ein Witz wackelts bissen mit einer Zange dran und auf ist die naht.
Mir ist Übriegens gestern mein Kabelbinder verloren gegangen also war die Kette offen -.-.
Ich muss da irgendwie am Bordstein gegengekommen sein so dass sich der Kabelbinder durchgescheuert hat.
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Verfasst am: 21.12.2010, 09:15 • Titel: |
moin moin,
kette hab ich bekommen, nur leider habe ich an beiden achsen das problem, dass meine achsschenkel nur wenige mm vom rad (buggy)entfernt sind... hab mir zwar auch noch eine dünnere (kleinere) kette mitgenommen, aber auch die reicht nicht aus... da muss ich mir noch was einfallen lassen. am besten wären wohl größere reifen ala stadium truck, oder ich nehme für den seitenhalt nur einen draht anstatt der kette...
aber ich bleib dran!
grüße
zimski |
RCarl inaktiv
Verfasst am: 21.12.2010, 14:21 • Titel: |
hi
ich werds auch so bald wie möglich ausprobieren, hab aber nen Stadium-Truck, was sicher ein Vorteil darstellt..
hoffe dass es klappt und werde berichten.
Verfasst am: 21.12.2010, 16:35 • Titel: |
Zimski
Und was ist wenn du es genau umgekehrt machst wie ich.
Also innen den Kabelbinder der die kette zusammen hält und außen machst du den Kettenring hin.
Ich hatte für meinen Stadium Truck auch noch Kufen gemacht.
Nur sind mir diese fast Kaputt gegangen als ich die Ketten drauf hatte, die Kraftübertragung war zu doll.
Wenn ich zeit finde werde ich von den Kufen mal bilder reinstellen.
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
