Laterne97 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.10.2010 Beiträge: 175
Verfasst am: 29.01.2011, 16:46 • Titel: BL Motor zittert beim Gasgeben |
Hallo
woran liegt es, wenn ein BL Motor beim Gasgeben zittert/ruckelt?
Er lief die ganze Zeit normal bis zu einem Crash.
Ich bin noch neu im Brushless Bereich deswegen kenne ich mich noch nicht so aus.
Alex _________________ Rechtschreibfehler sind SPECIAL-EFFECTS |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 29.01.2011, 17:07 • Titel: |
| Könnte ein lockeres Kabel sein, oder 2 Kabel berühren sich. Wenn du viel Pech hast, ist ein Magnet abgerbrochen oder der Rotor beschädigt. |
abz? Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 25.10.2009 Beiträge: 190 Wohnort: Singen a.H.
Verfasst am: 29.01.2011, 17:11 • Titel: |
das BL typische Cogging wirds nicht sein, wenns davor noch nicht war.
Aber du wenn du einen Crash hattes könnte es sein, dass irgendein Kontakt zwischen Motor und Regler nen Wackler hat, sollteste mal prüfen.
Oder ist der Motor beim Crash beschädigt worden ???
Grüße Nico _________________ es tangiert mich nur periphär..... |
Verfasst am: 29.01.2011, 17:23 • Titel: |
Vielen Dank!
ich habe jetzt nochmal die Kabel überprüft und auf einmal hatte ich den Goldstecker vom - Pol Kabel in der Hand (Kabel hat sich aus der Lötstelle gelöst). Hoffentlich lag/liegt es daran.
Jetzt löte ich erstmal und probiere es dann nochmal.
edit:
Es lag nicht am Kabel
Jetzt habe ich ein losen Kupferdraht an den Wicklungen gefunden.
Was muss ich jetzt damit machen?! _________________ Rechtschreibfehler sind SPECIAL-EFFECTS |
futureintray Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.12.2010 Beiträge: 123
Verfasst am: 29.01.2011, 19:15 • Titel: |
wenn ich ne frage mit anhängen darf?
hab hier auch nen carson 8t motor,
nachm crash, genauso wie bei dir, schien es wie übelstes cogging beim gasgeben.
also hat nur so gezittert.
also alles ausgesteckt, nach hause und nach dem problem suchen.
hatte was in der empfänger box.
alles schön getrocknet, und am nächsten tag wieder auf die piste.
alle klar, das wasser wars.
nach 30min wieder das gleiche spiel....
selbst bei vollgas zuckelt der motor nur vorwärts und rückwärts.
aus etwas "wut" hab ich ihn dann etwas unsachte losgeschubst, mit dem fuss.
aufeinmal fuhr er wieder....
fährt deiner denn gar nicht mehr?
wie lange haste probiert mit gasgeben etc? |
Verfasst am: 29.01.2011, 19:21 • Titel: |
Wasser ist es nicht... alles ist trocken.
Ich versuche schon den ganzen Tag am Motor herum und wackel an den Kabeln (könnte ja auch ein Wackelkontakt sein). Es hat sich aber noch nichts geändert
Ne es bewegt sich nichts mehr (bis auf das Zittern), egal wieviel Gas ich gebe. aber das mit dem schubsen probier ich mal aus. _________________ Rechtschreibfehler sind SPECIAL-EFFECTS |
groma79 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 26.05.2010 Beiträge: 23
