SebiF Offroad-Guru
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 585
Verfasst am: 19.10.2003, 00:50 • Titel: warum greift der seilzugstarter nicht immer? |
bei meinem oldie war das so und bei yomins jetzt:
wenn der motor kalt ist, zieht man am seilzug an aber er dreht durch ohne, dass man den kolben arbeiten hört. so als ob der seilzug nicht montiert wäre.
was passiert da? was ist das problem?
 _________________ Ein RC-Car ist erst dann komplett, wenn der Duftbaum drinnen hängt!
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.10.2003, 01:26 • Titel: Re: warum greift der seilzugstarter nicht immer? |
Da wird wohl der Feilauf verölt sein.
Abhile dafür einfach den Freilauf wieder Fettfrei machen(am besten mit Bremsenreinger) dann sollte es wieder gehen
Kommt bei den Seilis aber immer vor
Mit einer Startbox wäre das Problem dauerhaft in den Griff zu bekommen  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
SebiF Offroad-Guru
Verfasst am: 19.10.2003, 01:41 • Titel: Re: warum greift der seilzugstarter nicht immer? |
ok thx.
deshalb ist das prob auch nie bei warmen motoren bzw. wenn man vorher gefahren ist, weil das öl verdampft ist _________________ Ein RC-Car ist erst dann komplett, wenn der Duftbaum drinnen hängt!
Verfasst am: 19.10.2003, 10:00 • Titel: Re: warum greift der seilzugstarter nicht immer? |
Nicht nur den Freilauf, sondern auch den Zapfen entfetten!
Wenn das immer noch nichts hilft, den Zapfen mit feinem Schleifpapier axial (also "der Länge nach" aufrauhen - OHNE aber den Durchmesser zu verkleinern, also nur leicht drüberschleifen.
Das Öl verdampft hoffentlich nicht am Freilauf
vielmehr "geht" ein heißer Motor viel leichter zum durchdrehen, ergo muss der Freilauf weniger Kraft beim Starten übertragen.  _________________ CULTiges:
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.10.2003, 10:14 • Titel: Re: warum greift der seilzugstarter nicht immer? |
Diese Probleme mit den Seilzugstartern kenn ich all zu gut.
Habe schon sehr oft meine Nerven verloren.
Eine Startbox löst das Problem.  _________________ MRC Jaidhof -- SWorkz Brushless,
SebiF Offroad-Guru
Verfasst am: 19.10.2003, 11:38 • Titel: Re: warum greift der seilzugstarter nicht immer? |
| Eine Startbox löst das Problem. |
kennt ihr da eine allroundbox, die sehr viele modelle starten kann?
sind die carson boxen nicht ziemliche allrounder? _________________ Ein RC-Car ist erst dann komplett, wenn der Duftbaum drinnen hängt!
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 19.10.2003, 11:41 • Titel: Re: warum greift der seilzugstarter nicht immer? |
Das Problem wird mit der Zeit etwas besser da der Motor kompression verliert und er sich leichter durchdreht.
Aber um eine Starbox wirst sicher nicht herumkommen  _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Yomin Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.07.2003 Beiträge: 161
Verfasst am: 19.10.2003, 11:58 • Titel: Re: warum greift der seilzugstarter nicht immer? |
Naja - ich versuche mir die Starterbox erst möglichst spät zu kaufen .... den die kostet nen Patzen Geld .... _________________ Jamara Cyclon "Outrider"
SebiF Offroad-Guru
Verfasst am: 19.10.2003, 12:05 • Titel: Re: warum greift der seilzugstarter nicht immer? |
jo 70 euro ist schon recht heftig. vielleicht hat man die aber dann jahrelang.
