Komplette Setup Hilfe nötig
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Komplette Setup Hilfe nötig »
    Dirt_Basher
    Anmeldedatum: 02.01.2011
    BeitragVerfasst am: 11.02.2011, 16:47    Titel: Komplette Setup Hilfe nötig
    So ich Bins mal wieder, Very Happy
    Ich habe jetzt mal vor mich intensiver mit dem Thema „Feintuning“ bzw. Setup etc. auseinander zu setzen.
    VORAB: ICH HABE KEINE AHNUNG VON SO WAS UND JA ICH HABE BEREITS IM LEXIKON DER HP NACHGESCHAUT
    1.
    Diffs
    Mal angefangen bei den Diffs mit den 7.000/8.000/9.000/10.000 etc. wie wählt man die am sinnvollsten und warum? Wie voll in etwa? Hab jetzt viel gelesen so um die ¾.
    Die Rede ist einmal von 1:10er Kugeldiff v/h
    Und von 1:8er Diffs keine Ahnung was das ist v/m/h
    Und wie stellt man sie RICHTIG ein
    2.
    Dämpfer
    Die Dämpfer wie ist das da mit den Ölen 40er/50er etc.?
    Mir ist klar je weicher ( kleinere Zahl? ) desto schneller federn sie ein sprich es geht schneller bis das Auto durchschlägt
    3.
    Vorspur und Radsturz
    Was muss man da beachten bzw. für was ist das gut?
    4.
    Heckflügelneigung
    Bei meinem 1:8er kann ich das Einstellen ich habe vom Fahren her festgestellt je flacher desto schneller bricht das Heck aus !?
    5.
    Balance
    Ich hab bei meinem Auto auf einer Seite ein Übergewicht von 180g kann ich dem nur mit Blei Abhilfe schaffen oder helfen mir da die Dämpfer weiter sprich eine Seite härter als die andere
    So wer noch nicht eingeschlafen ist, dem möchte ich schon mal im Voraus danken, dass er mir hoffentlich mal ein bisschen helfen kann.
    Gruß Julian
    Suche Fahrer in der nähe von Dieburg
    Dirt_Basher
    BeitragVerfasst am: 11.02.2011, 19:12    Titel:
    mir ist da grad noch Punkt 5. eingefallen
    5.
    Untersetzung
    Wie genau rechnet man was da wohinn muss?
    das wass ich da also genau wissen will ist wie man auf die anzahl der zahnräder kommt von Ritzel und HZ
    Gruß Julian
    DNX408
    Anmeldedatum: 05.07.2010
    BeitragVerfasst am: 11.02.2011, 19:37    Titel:
    @1.
    v/m/h --> Vorne/Mitte/Hinteres Diff
    Wenn in ein Kegeldiff ein 5000er Öl eingefüllt ist, ist die Sperrwirkung kleiner als wenn ein 10 000er Öl eingefüllt ist. Das heißt bei keiner Sperrwirkung wird sich das Rad mit dem geringsten Wiederstand drehen, bei großer Sperrwirkung wird die Kraft auf die Räder gleichmäßiger Übertragen. Was für eine Sperrwirkung am besten ist hängt aber von der Art der Motorisierung und vom Untergrund ab.
    @4
    Wenn der Heckflügel stark geneigt ist wird das Heck mehr auf den Boden gepresst als wenn er nicht oder wenig geneigt ist. Ob es wie in der Formel eins bei wenig geneigten Flügel mehr Endgeschwindigkeit gibt kann ich nicht bestätigen.
    @5
    Ich hab es mal bei einem 1:8 Buggy ausprobiert, der linke vordere Dämpfer wurde mit einem bisschen härteren/dickeren Öl befüllt und bis jetzt sind mir keine unregelmäßigkeiten aufgefallen.
    @Übersetzung
    Man kann die Übersetzung mittels Ritzel und HZ verändern. Ein kleineres Ritzel (weniger Zähne) verringert die Endgeschwindigkeit, verbessert aber die Beschläunigung. Ein größeres bewirkt das gegenteil. Mittels des HZ kann man die Beschläunigung und die Endgeschwindigkeit auch verändern: Kleineres HZ --> höhere Endgeschwindigkeit / Größeres HZ --> niedrigere Endgeschwindigkeit.
    Hoffe das hat ein bisschen geholfen.
    lg
    stsielaff
    Anmeldedatum: 28.08.2009
    BeitragVerfasst am: 11.02.2011, 19:41    Titel:
    Also das soll jetzt nicht böse klingen, aber schick doch dein Auto an einen hier und der soll mal machen.
    Meinste nicht das man das mit ein bischen google oder einfach selber probieren selber raus finden kann??
    Vorne auf der Portalseite findet man ein RC-Lexikon, dann gibts hier Einsteigerberatung, alles wird superschön erklärt, ein RC-Calculator gibts auch (wenn der so heißt), den Link findet man sicher, wenn man sich etwas mit befasst. Finde deine Fragen hier recht lieblos gestellt. So ohne mitdenken.
    Außerem müßte man wissen wo du fährst, welches Auto es ist, zumindest den Maßstab, wenn sich denn einer findet der dir das ganz langsam und in Ruhe erklären möchte.
    HongNor DM One
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 11.02.2011, 19:45    Titel:
    Stsielaff hat es sehr gut zusammen gefasst. Es gibt sehr viel Literatur zum besagten Thema.
    Hier im Forum würde ich dir folgende Bereiche empfehlen:
    http://www.offroad-cult.org/Board/offroad-basics-f55.html
    Weiters gibs auf der Hauptseite ebenfalls jede Menge sehr guter Infos:
    Ein gutes Setup zu finden braucht viel Übung und Erfahrung. Pauschale Aussagen kann man hier (vorallem mit derart wenig Input) kaum treffen. Daher bist du selbst gefordert, wobei wir dir bei Detailfragen gerne behilflich sind.
    mfg Stephan
    Dirt_Basher
    BeitragVerfasst am: 11.02.2011, 19:57    Titel:
    wie ich bereits geschrieben habe hab ich dort nachgeschlagen und/oder es nicht verstanden
    mit den diffs hab ich nix gefunden wann warum welches öl?
    @stsielaff
    klar ein bisschen recht hast du schon aber ich wollte das ganze mal allein versuchen und auch lernen es hilft mir nähmlich nichts wenn es mir jemad macht und ich habe kein plan warum oder wieso das jetzt so ist wie es ist
    Maßstab ist 1:10 , 1:8
    fals ihr noch etwas an input gebrauchen solltet liefer ich noch infos
    PS: es sind ein 1:10er Buggy , 1:10er Truggy und 1:8er Buggy
    Gruß Julian
    RC2D2
    Anmeldedatum: 08.01.2010
    BeitragVerfasst am: 11.02.2011, 21:17    Titel:
    N'Abend!
    zu den Diffs: da habe ich mich an folgende Anleitung(en) gehalten:
    http://www.rc411.com/pages/howto.php?howto=24&page=6 (Ölsetup)
    http://www.rc411.com/pages/howto.php?howto=35&page=5 (Shimmen)
    und weil man Dämpfer erstmal gescheit montieren muss:
    http://www.rc411.com/pages/howto.php?howto=31&page=5
    ..auf der Seite gibt es noch reichlich Infos (z.B. auch Diffs in SC-Trucks). In der guten alten Zeit gab es auch in den Herstellerkatalogen gute Setup-Tips (ich hatte immer einen Kyosho-Katalog dabei - "damals")... vielleicht ist das ja heute noch so.
    Vielleicht hilfts ja ein wenig weiter..
    Viele Grüße,
    Thorsten
    P.S.: Dank Tante Google gefunden, das waren "damals" meine Basics: http://www.retromodelisme.com/scan_pages/10888/ultima-pro-version-i-kyosho-page-21.html
    Tante Edit hat noch ein P.P.S.: Achso, stimmt, heute ist ja alles "RTR"...wenn alle Anleitungen so dürftig sind wie die vom großen C ("da ist der Schalter und wenn Sie das Modell entsorgen bitte nicht in den Hausmüll") wundert mich nix mehr... Sorry für den Seitenhieb, geht eher gegen die Vertreiber von dem (Spiel-)Zeug Rolling Eyes
    Dirt_Basher
    BeitragVerfasst am: 11.02.2011, 21:30    Titel:
    danke für die links sind hilfreich
    und beim rtr ist wirklich keine Setup Anleitung dabei da muss ich dir zustimmen das ist schade
    alles was höchstens dabei steht ist wie weit was zugeschraubt eingeschraubt etc. werden muss keinen alternativen
    Gruß Julian
    stsielaff
    BeitragVerfasst am: 11.02.2011, 21:36    Titel:
    Na gut, dann wird es schwieriger, aber will mal meine Meinung (und meine Erfahrung, total subjektiv ja) kundtun, fahre aber auch immer auf derselben Strecke, bzw auf 2 anderen noch aber da ist mir das nicht ganz so wichtig:
    Zu allererst man findet das Meiste deiner Fragen in Offroad-Basics und dann bei Setup für Einsteiger. Normal müßte ich hier das gar nicht tippen.
    1. Diffs: mein Buggy alles out of Box, fährt aber auch so genial
    mein Truggy Mitteldiff 30.000'er, fährt sich jetzt besser in den Kurven
    Sinn und Zweck kannst googlen, bzw mal Difföl oder Differential sperren eintippen
    2. Dämpfer: 200'er Öl, und die Kolbenplatten mit 3 Löchern, Federn sind Original, unsere Strecke ist recht huckelig daher etwas weicher abgestimmt
    Tip: findet man wenn man auf der Portalseite Dämpfersetup eingibt!
    3. Das findet man in jeder Bauanleitung und Beschreibung, oder im Setup für Einsteiger.
    4. Heckflügel: meine sind nur in einer Lage zu befestigen und kann mich
    nicht beschweren, habe allerdings, muß ich fairerweise sagen, mir größere gekauft, fand das Fahrverhalten besser. Am Truggy hab ich je nachdem welche Karo drauf ist gar keinen mehr dran
    5. Balance: da scheiden sich die Geister. Bei meinem Truggy-Setup hab
    ich zugesehen das rechts-links in etwa gleiche Werte sind, da er aber recht kopflastig ist, grade beim springen, hab ich beim Neubau die Lipos nach hinten verlegt, er fliegt und fährt sich jetzt echt besser, aber da denk ich ist jedes Auto auch verschieden.
    nochmal 5. Untersetzung: es gibt ein Calculator, Link such ich jetzt aber
    nicht, da kannst sehen bei welchem Ritzel und HZ er wie schnell er theoretisch fährt. Ich hab ihn eher an meine Strecke angepasst, also hab bei 11 angefangen und bin bis 16 hoch gegangen und beim Truggy bei 14 Zähne und beim Buggy bei 15 Zähne hängen geblieben, da stimmt die Geschwindigkeit und der Motor bleibt angenehm temperiert.
    Wie gesagt ist mein ganz subjektives Gefühl, ich komm mit dem Auto so besser zurecht, jeder andere wahrscheinlich nicht und es kommt halt drauf an wo du fährst und was du erreichen willst.
    Ein Kumpel wiederrum fährt komplett anders und fährt damit gut. Denk mal das muß jeder selbst entscheiden, daher sind solch Beschreibungen eher ein Anhaltspunkt. 1:1 übernehmen kannst du es eh nicht.
    HongNor DM One
    Keine neuen Beiträge Bitte um Hilfe lackner07 2 13.10.2017, 13:07
    Keine neuen Beiträge Hilfe bei der Kaufentscheidung die tausendste;-) pacama 11 25.09.2016, 20:22
    Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe mit Slash 4X4 Tyru 5 14.04.2016, 22:36
