Update: Brushless Motor öffnen - Afterburner Welle gebrochen
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Update: Brushless Motor öffnen - Afterburner Welle gebrochen » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    topi
    Anmeldedatum: 03.02.2011
    BeitragVerfasst am: 10.04.2011, 15:39    Titel: Update: Brushless Motor öffnen - Afterburner Welle gebrochen
    gestern hats mir beim Fahren irgend etwas am Motor zerstört. Er gibt beim Gas geben nur noch ein furchtbares Geräusch von sich. Dreht man die Motorwelle mit den Fingen, dann spürt man die Raster auch überhaut nicht mehr - kein Widerstand vorhanden.
    Ich habe jetzt versucht mal den Motor zu öffnen, bekomme das gute Stück aber einfach nicht auf, hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen.
    Motor: Afterburner 3680 - 2000 RD
    Die kleinen Schräubchen hinten am Motor habe ich schon gelöst, die Platte hinten bekomme ich aber einfach nicht runter. Hat mir evtl jemand einen Tip?
    Danke & Grüße
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 10.04.2011, 16:13    Titel:
    pn doch einfach ron2 an Wink
    Die Motoren sind ja in seinem Auftrag gemacht worden Wink
    topi
    BeitragVerfasst am: 10.04.2011, 16:25    Titel:
    Naja, da er in seinem Shop fett stehen hat, dass er bis 19.04. dicht hat, geh ich mal von aus, dass er im Urlaub ist. Wink
    Sonst noch Einfälle? Very Happy
    BlackWind
    Anmeldedatum: 17.01.2005
    BeitragVerfasst am: 10.04.2011, 16:42    Titel:
    Ist er zu heiß geworden ?
    Dir hats mit ziemlicher Sicherheit die Magneten von der Welle gelöst.
    Zum öffnen einfach vorsichtig von Vorne gegen die Welle klopfen .. dann müsst der Deckel sich lösen.
    topi
    BeitragVerfasst am: 10.04.2011, 18:06    Titel:
    Okay, hab den Deckel jetzt runter bekommen - vielen, vielen Dank für die Hilfe. Mit einem Gummihammer ging das Ding problemlos runter *jubel*
    Nun weiß ich auch was genau kaputt gegangen ist. Die Motorwelle hat es abgedreht. Dabei hat es dann noch die Beschichtungen über den Magneten abgeschabt.
    Ich finde es nur ziemlich komisch, dass das beim 4s fahren passiert ist. Was noch viel komischer ist: Ich habe zusammen mit einem Freund mein Auto gekauft (X2 CRT, beide gleicher Motor, gleichen Akkus, gleicher Regler, Fernbedienung, etc... Wink ). Die Laufzeit der Motoren ist bis auf wenige Minuten identisch, da wir fast nur zusammen gefahren sind.
    Vorhin sind wir zusammen mit seinem Auto noch eine Runde gefahren und siehe da - exakt selber Schaden mit selber Bruchstelle. Wir haben jetzt also zwei defekte Afterburner 3680 - 2000 RD - woher kann das denn kommen? Ist das ein Materialfehler? Die Motoren sind nur ca. 15 Akkuladungen gefahren worden.
    @BlackWind - Also er war schon ziemlich heiß, anfassen konnte man ihn nicht richtig. Wir haben allerdings alle beide Kühlkörper mit Wärmeleitpaste (Kühlkörper auch von Ron) verbaut.
    Ich habe zur Verdeutlichung von meinem Motor Bilder gemacht.
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 10.04.2011, 18:16    Titel:
    Kühlkörper nützen gar nichts wenn der Motor falsch geritztelt ist fürs Fahrzeug. Das da sieht allerdings nicht nach einem Hitzeschaden aus.
    topi
    BeitragVerfasst am: 10.04.2011, 18:19    Titel:
    Wir haben (oder hatten? Wink ) beide ein 14er Ritzel drauf.
    BlackWind
    BeitragVerfasst am: 10.04.2011, 18:27    Titel:
    Shocked ui das ist Herb, ich glaube mit deiner Vermutung Materialfehler liegst da gar nicht so falsch
    bzw. wäre an dieser Stelle ein kleiner Radius sinnvoll, der würde das ganze stabiler machen.
    Das sieht doch recht Scharfkantig aus.
    topi
    BeitragVerfasst am: 10.04.2011, 19:52    Titel:
    Hier noch die Bilder vom Kollegen:
    BeitragVerfasst am: 10.04.2011, 21:05    Titel:
    Was verwendet's Ihr für eine Motorhalterung? Sieht nicht so aus als ob der Motor hinten noch gestützt bzw fixiert wäre. Wenn Ihr hinten am Motor herumdrückts, gibt die Motorhalterung nach und der Motor lässt sich leicht nach oben/unten bzw seitlich bewegen? Wenn ja ... dann wäre das eine mögliche Antwort warum euch beiden die Welle gebrochen ist. Beim Springen/Landen flext das Chassis ... sollte der Motor hinten nicht gestützt sein und der Motor kann sich leicht seitlich bewegen dann kann die Welle gg das HZ gedrückt werden. Normalerweise (wenn der Motor nicht gut genug mit dem Chassis verbunden ist) löst sich das Ritzel gerne öfter als es einem lieb ist. Habt's ihr das evtl im Vorfeld beobachtet?
    Evtl kannst Du noch was dazu schreiben auf was für einem Untergrund ihr fährts (Strecke oder Kiesgrube). Ob Ihr viel springts usw ... Steine die zwischen HZ und Ritzel kommen könnten im Extremfall auch dazu führen (Mir hat es nach einem Stein einfach die Magneten von der Welle gelöst ... irgendwas muß nachgeben), dass die Welle nachgibt.
