Madenschraube steckt fest >>> wie lösen ?!
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Madenschraube steckt fest >>> wie lösen ?! » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
    Der Russe
    Anmeldedatum: 10.07.2009
    BeitragVerfasst am: 03.03.2011, 21:24 •   Titel: Madenschraube steckt fest >>> wie lösen ?!
    eine mit einer Madenschraube befestigte Welle steckt fest - dadurch dass die Schraube (Imbus) in der Welle befestigt ist, kann ich per Dremel, o.ä., schon mal nichts weg-/freischleifen.
    Bei einer, eben freiligenden Linsenkopfschraube könnte man ja bspw. einen Schlitz reinschleifen und mit einem Schraubenzeiher rausholen ... hier ist dies jedoch nicht möglich.
    Bitte um rasche Hilfe, DAAANKE!
    - E-Maxx bl
    - Axial Wraith bl
    Fluxl
    Anmeldedatum: 07.06.2009
    BeitragVerfasst am: 03.03.2011, 21:52 •   Titel:
    Du kannst versuchen einen etwas grösseren Torx oder Vielzahnbit einzuschlagen oder einpressen mit einer Wasserpumpenzange oder Schraubstock. mit einem Foto des Patienten könnte man dir sonst eventuell noch besser helfen.
    96er@Drift
    Anmeldedatum: 01.03.2011
    BeitragVerfasst am: 03.03.2011, 22:24 •   Titel:
    Du kannst auch die Madenschraube durchbohren, fängst mit nem kleinen (dicke gleich wie beim Inbus) Bohrer an und arbeitest dich hoch dann bröselt die Madenschrabe mit etwas Glück herraus bevor das Gewinde kommt.
    Wichtig ist hier aber exakt die mitte zu treffen! und gerade bohren! das geht warscheinlich nur mit ner feststehenden Bohrmaschine aber vllt hast ja sowas!?!?
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 03.03.2011, 23:42 •   Titel: Re: Madenschraube steckt fest >>> wie lösen ?!
    Der Russe hat Folgendes geschrieben:
    mit ein paar genaueren details kann dir sicher geholfen werden...
    um welche welle bzw. schraube handelt es sich? (zb. die welle vom diff zum mitteldiff und da die fixierschraube beim hintern diffausgang)
    wie gross ist der imbus? M3/M4/M5
    ist der imbus beschädigt/abgenudelt oder bringst du den nur nicht auf?
    alles punkte, die auf alle fälle geklärt werden sollten, bevor man mit roher gewalt oder einer kernborung anfängt.... wenn es sich nur um schraubensicherung handelt, reicht erhitzen auf 130°C....
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
    downhiller
    Anmeldedatum: 11.04.2008
    BeitragVerfasst am: 04.03.2011, 07:35 •   Titel:
    Anscheinend hast Du öfters Probleme mit Inbussschrauben: http://www.offroad-cult.org/Board/festgefressenen-abgedrehten-schrauben-lockern-t15084.html
    Hast Du wieder den Inbus abgenudelt? Fals ja, findest Du ja sicher in Deinem ersten Thread eine Lösung ... und kauf bitte mal vernünftiges Werkzeug Wink
    Falls es nicht der Inbuss das Problem ist, gib doch noch ein paar weitere Infos und/oder Fotos. Dann wird die Hilfestellung leichter.
    Mischmasch
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 07.02.2011
    BeitragVerfasst am: 04.03.2011, 09:30 •   Titel:
    Ich würde nen Imbus mit 2 Komponentenkleber reinkleben wie in dem anderen Thread beschrieben oder die Schraube mit nem Imbus Verschweißen.
    traxxas-chri
    Anmeldedatum: 26.02.2011
    BeitragVerfasst am: 04.03.2011, 09:33 •   Titel:
    hi
    wenn du uns dein problem genau schilderst, können wir dir auch helfen, so nicht.
    ist die schraube kaputt?
    ist der inbus kaputt?
    ist dir sekundenkleber reingelaufen?
    was ist das problem?
    mfg chri
    Offroad and Drift
    finur
    Anmeldedatum: 27.08.2009
    BeitragVerfasst am: 04.03.2011, 09:58 •   Titel:
    madenschrauben raus bohren habe ich auch schon mal versucht - das macht keinen spaß! da find ich den vorschlag einkleben erstmal interessanter...
    Master Smacker (BL) + TTT-Tuningteile
    Losi XXX-T CR
    Zelter Frost
    Anmeldedatum: 09.06.2008
    BeitragVerfasst am: 04.03.2011, 10:15 •   Titel:
    hat die Welle genug Material, könntest Du da die nächste Madenschraubengrösse einsetzen? Dann würde sich ausbohren und neues, grösseres Gewinde schneiden anbieten.
    Ryan Dunn
    R.I.P. Bro
    chrisan
    Anmeldedatum: 19.01.2011
    BeitragVerfasst am: 04.03.2011, 11:17 •   Titel:
    Also ich würde
    - Das Werkstück in einen Schraubstock klemmen
    - Die Madenschraube mit dem Akkuschrauber und einem hinreichend kleinen Bohrer aufbohren
    - den Gewinderest mit einem Linksausdreher herausdrehen.
    Das habe ich schon oft erfolgreich praktiziert!
    Laughing
    Grüße,
    Chrisan
    Mad Force VE
    Jamara X2 CRT BL
    Reely Cougar @ LRP Z.28R
    Track Sau 2009
    Keine neuen Beiträge Ritzel ist auf der motor Welle fest verbunden steffen 4 17.07.2016, 21:22
    Keine neuen Beiträge Fest&Flohmarkt Berlin 13403 s.nase 0 29.04.2016, 22:59
    Keine neuen Beiträge Schraube sitzt fest Blebbens 8 09.04.2016, 14:40
    Keine neuen Beiträge Frohe Weihnachten und ein schönes, ruhiges Fest! Totto2010 5 24.12.2015, 10:25
    Keine neuen Beiträge Reifen von der Felge lösen DerAttila 15 25.02.2014, 16:09
