Novak HV Kondensator brennt durch(Power Trans-Cap) Mugen mbx
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Novak HV Kondensator brennt durch(Power Trans-Cap) Mugen mbx » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    perze77
    Anmeldedatum: 30.09.2009
    BeitragVerfasst am: 14.10.2009, 19:32 •   Titel: Novak HV Kondensator brennt durch(Power Trans-Cap) Mugen mbx
    Hallo
    Kennt jemand von euch das Problem bzw. Die Erklärung warum der externe Kondensator/Elko(Power Trans-Cap) beim Novak HV 4.5 durchbrennt.
    Das System ist im Mugen MBX5 verbaut und nach ca.5 min raucht der Elko ab.Betrieben wird das Auto mit Lipos @14,8V.Der Regler läuft zwar weiterhin soll aber ohne den Kondensator nicht betrieben werden.
    Auch der Zweck des Elkos ist mir nicht klar?!?
    Übersetzung ist 13/48
    Hat jemand das Problem mit dem Novak System auch gehabt?
    Mfg
    TryX
    Anmeldedatum: 18.10.2007
    BeitragVerfasst am: 14.10.2009, 22:35 •   Titel:
    Hi
    ich hatte auch einmal das Problem
    bei mir war es nach einem hohen Sprung
    ich habe mir dann alles mal genau angesehn und bemerkt das die anschlüsse hinten beim motor einen kurzschluss gemacht haben
    hab das dann einfach so gelöst das ich die lötfahnen etwas gebogen habe wie auf dem bild hier
    ja ich weiß pfusch aber seitdem gabs keine probleme mehr
    den elko hab ich einfach auf der novak seite nachbestellt
    ###keine shoplinks bitte, so gehts doch auch###
    hoffe ich konnte helfen
    Christoph
    silex
    Anmeldedatum: 06.02.2009
    BeitragVerfasst am: 14.10.2009, 22:39 •   Titel:
    Bitte keine Shoplinks oder -Nennungen posten!
    perze77
    BeitragVerfasst am: 15.10.2009, 03:45 •   Titel:
    alle lötstellen sind intakt.
    ich glaube dass beim bremsen zu hohe ströme fliessen bin mir aber nicht sicher.
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 15.10.2009, 12:06 •   Titel:
    Ich glaube auch, dass die Ströme für den Kondi zu hoch waren, bzw. dessen Spezifikationen zu niedrig. Was steht den auf dem Power Cap drauf?
    Für Bootsregler z.B. gibt es Kondensatorbänke (von YGE, Etti, siehe egay) die mehrere 1000uf Kapazität haben (okay, da ist auch mehr spannung im spiel), um die Spannungsspitzen, die z.b. beim Bremsen passieren, abzufangen. Ich bin der laienhaften Meinung, dass im "Landbetrieb" die Spitzen n. unbedingt geringer ausfallen und hab in der Vergangenheit beim Regler immer Kondis dazugelötet (ich habe keinerlei Elektoniker-Background). Ansonsten müsste die Reglerplatine die Stromspitzen alleine abfedern.
    Ein ähnlicher Hintergrund gibts bei den "umts-umts-umts-"-Kollegen im tiefergelegten Golf: die haben so Riesen-Kondensatoren/Powercaps, die bei den Bässen helfen sollen (schützt die Endstufe, indem Spitzen im Cap abgespeichert werden u. Milisekunden später abgegeben werden).
    Die Profi-Kondibänke haben halt n. nur die Caps, sondern liegen auf Platinen (wie beim Novak auch) mit allerlei elektronischen Bauteilen (deren zweck s. mir noch nicht erschlossen hat, vlt. solls das Blitzen beim Akku-Anschliessen minimieren).
    kalte lötstellen etc. müssen natürlich ausgeschlossen werden. auch können Kondensatoren ganz einfach mal kaputtgehen, dass die beinchen aber durchbrutzeln find ich etwas ungewöhnlich, hatte ich aber beim flugregler auch mal. Plötzlich begann der zu "spinnen", leistung sank nach wenigen Minuten. Später hab ich gesehen, dass 2 von 3 Caps kaputt waren.
    wenn du dir nen kondi nachkaufst u. reinlötest, achte auf "ultra low esr".
    edit: ach ja, die kabel zum Kondi müssen auch so kurz wie möglich sein!
    BeitragVerfasst am: 15.10.2009, 12:39 •   Titel:
    Kannst du einmal ein Bild deiner Verkabelung einstellen? Heiße, und in weiterer Folge durchgebrannte Kondensatoren gibts auch regelmäßig, wenn die Akkukabel zu lang sind. (Induktive Belastung!)
    TryX
    BeitragVerfasst am: 15.10.2009, 16:39 •   Titel:
    hier die hersteller angaben des power cab
    This module includes a 2700µF power capacitor rated at 25V and includes two transorbs to reduce ESC temperatures and provide protection for the ESC. This module is factory wired with 4 inches red and black 16-gauge silicone wire, and solders directly to the ESC’s positive and negative battery solder tabs. Module is rated for use with 2-4S Li-Po and 6-14 cells NiMH. Exceeding this input voltage will damage the module.
    perze77
    BeitragVerfasst am: 03.11.2009, 01:03 •   Titel:
    habe novak kontaktiert, die empfehlen weiter mit der übersetzung runter zu gehen und evtl. 2 kondesatoren parallel zu schliessen.
    Marvin
    Anmeldedatum: 13.09.2009
    BeitragVerfasst am: 02.05.2011, 18:49 •   Titel:
    Hey,
    das Thema ist zwar schon etwas älter hier, aber ich wollte kein neues eröffnen und ich hoffe ihr könnt mir auch so helfen.
    Und zwar ist mir der Kondensator von meinen Novak HV 6.5T abgeraucht und ich wollte euch mal fragen, ob man statt den 2700uF auch einen mit 4700uF nehmen kann? wäre das dann besser oder gibt es da keinen großen Unterschied? (kenne mich da nicht so aus)
    Gruß Marvin
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 03.05.2011, 06:49 •   Titel:
    Also ich habs jetzt oft genug gelesen das "größere" Kondis an die Regler gemacht wurden um ihren Lebenszyklus zu erhöhen also würde ich jetzt als "laie" sagen - ja das geht. Was ich jetzt allerdings nicht weiß ist ob diese angabe da "größer" bzw "besser" bedeuted Wink dazu müsste mr. contructor oder sonstwer mit stromkentnissen sich mal melden Wink
    Keine neuen Beiträge Mugen Mgt7 eco Elektronik Chrifisch 0 09.04.2017, 21:46
    Keine neuen Beiträge Mugen MBX7R eco, Hobbywing XR8 plus,Plettenberg Bigmaxximum Wurzelsepp 20 13.07.2016, 20:34
