LiFePo4 Akku an Spektrum SR300 Empfänger.Fragen.Erfahrungen?
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » LiFePo4 Akku an Spektrum SR300 Empfänger.Fragen.Erfahrungen? »
    Haushofer
    Anmeldedatum: 12.04.2010
    BeitragVerfasst am: 02.08.2011, 22:06 •   Titel: LiFePo4 Akku an Spektrum SR300 Empfänger.Fragen.Erfahrungen?
    So nach langen warten (ueber zwei Monate...) wurde endlich meine bestellung aus vern ost abgeschickt. Unteranderem auch ein LiFePo4 Akku mit 700mah.
    Nun aber nach einer kleinen ueberlegung frage ich mich ob der LiFePo4 Akku ueberhaupt mit den Spektrum SR300 Empfänger funktioniert.
    Der Empfaenger geht ja von 4,8 - 6 Volt Betriebsspannung. Da aber Der akku eine Nennspannung von 6,6 Volt und eine ladeschlussspannung von 7,2 Volt hat befuerchte ich jetzt wenn ich den akku am Empfaenger anschliesse den Spektrum grille.
    Jedoch bin ich mir aber ziemlich sicher hier im forum mal gelesen zu haben das jemand den empfaenger am hump pack betreibt das sind 5 zelle mt je 1,2 Volt zusammen 6 Volt. Aber wenn der akku gerade voll geladen wurde liegt die endspannung bei 1,5 Volt pro Zelle und hier waeren es dan 7,2Volt am ende.
    Vielleicht betreibt ja jemand einen LiFePo4 oder ein Humppack mit diesen Empfaenger und kann seine erfahrungen posten.
    Und kann mir eventuell auch jemand sagen ob so ein akku auch in eine 2,4Ghz anlage passen wuerde, wo der schacht fuer vier batterien vorgesehen ist also sprich fuer 6 Volt. Mit passen meine ich nicht die Groesse sondern mit der Spannung. Oder waehre eventuell ein vorwiderstand zu benutzen?
    Vielleicht hat ja der ein oder andere erfahrungen diesbezueglich und koennte die posten.
    Danke an alle die es bis Hierhin Gelesen haben, ich hoffe es ist verstaendlich.
    Grüße
    Haushofer
    Kyosho DST
    Kyosho DST Brushless
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    moron
    Anmeldedatum: 25.01.2007
    BeitragVerfasst am: 02.08.2011, 22:24 •   Titel:
    Der Spektrum Empfänger ist doch eh mit 3,5-9,6V angegeben, oder nicht?
    http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMSR300
    Andi
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 02.08.2011, 22:36 •   Titel:
    Genauso is es Very Happy
    Zwecks betreiben am Sender:
    Schau mal ob der Hersteller eine Option zur Verwendung von einem 5 Zellen NiMH Akku irgendwo verwendet.
    Wenn ja, sollte es kein Problem sein.
    Ansonsten wär ich vorsichtig, du liegst sonst dauernd über der empfohlenen Betriebsspannung des Senders.
    Ich hatte lange einen 3s FePO in der DX7 drinnen statt dem Standard-NiMH mit 9,6V und das ging ohne Probleme, aber daren die Spannungen eben sehr sehr ähnlich.
    Ich persönlich find auch einen 700mAh Akku zu klein im Sender, aber das ist Geschmackssache Wink
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 03.08.2011, 01:20 •   Titel:
    Okay danke. Ich war mir soo sicher das ich in der anleitung gelesen habe das der nur bis 6Volt geht.
    Aber wie waere es denn wen der empfaenger nur bis 6Volt gehen wuerde? Wuerde es vielleicht trotzdem doch funktionieren?
    Oder muss ich einen Vorwiederstand vorloeten? Wuerde das dann funktionieren?
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Keine neuen Beiträge Spektrum DX5 Pro vs DX5 Pro 2021 D4niel 0 01.01.2021, 23:19
    Keine neuen Beiträge Greenhorn hat Fragen zu Tinkercad und Prusa i3 MK3 amigaman 1 17.03.2019, 21:09
    Keine neuen Beiträge Kyosho Rage VE Brushless Erfahrungen 2F4U 1 10.08.2018, 20:41
