mani Offroad-Guru
Anmeldedatum: 15.02.2010 Beiträge: 610
Verfasst am: 13.08.2011, 11:56 • Titel: E-Revo kupplungsschaden |
Hallo
Da mir gestern meine Slipper (besser gesagt die 3 Beläge) beim e-revo kaputgegangen ist wollte ich fragen ob es da verschiedene giebt oder eine tuning kupplung.
Oder kann man die beläge auch einzeln kaufen?
mfg _________________ E-Revo bl |
Mr E-Maxx Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.05.2010 Beiträge: 140
Verfasst am: 13.08.2011, 12:21 • Titel: |
Hallo mani,
ist gibt von traxxas Beläge aus Alu oder Stahl in einen kompletten Kit. Ich habe dazu den Slipper von HotRacing verbaut. So kann ich bis zu 6 Backen fahren. Habe aber nur die 3 TRX drauf, dass reicht voll und ganz bei MMM an 5s und ordendlicher fahrweise. Von HotRacing gibt es auch Carbon beläge ich weiß aber nicht wie lange die halten.
Gruß Rc-Heini |
R-SA Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 20.06.2011 Beiträge: 54 Wohnort: Grafenau
Verfasst am: 13.08.2011, 12:27 • Titel: |
schau mal nach: 5352R
Ist glaub ne verbesserte Version, die ich selber auch habe, aber ich nicht beurteilen kann ob sie jetzt besser bzw. haltbarer ist.
Tut mir leid wegen dem sinnfreien Post, da es ja bei der Suche in google
sowieso als erstes kommt.
(vllt. Bei einbauen ne Unterlegscheibe zwischen Mutter und Feder und Anpresscheibe)
MfG |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 13.08.2011, 13:56 • Titel: |
| Die Alubeläge halten ewig, die paar Euro mehr sollte man investieren. |
mani Offroad-Guru
Verfasst am: 13.08.2011, 15:21 • Titel: |
ok danke
meine alten beläge zerbrechen schon und die kupplun geht voll durch obwol ich sie voll angezogen hab. _________________ E-Revo bl |
mani Offroad-Guru
Verfasst am: 23.08.2011, 10:25 • Titel: |
Ich wollte mir gstern Abend die Alubeläge kaufen aber die giebt es nicht mehr. Soll ich mir die aus CFK nehmen?
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 23.08.2011, 13:05 • Titel: |
Traxxas macht keine aus GFK, und die aus Alu gibt es definitiv.
Die aus Alu gibt es auch von Hot Racing. |
mani Offroad-Guru
Verfasst am: 23.08.2011, 13:30 • Titel: |
ja aber hotracing mcht welche aus CFK. Und ich find die aus alu nirgens mehr. aber vl könnt ihr mir ja helfen. _________________ E-Revo bl |
Casshern Streckenposten
Anmeldedatum: 11.11.2010 Beiträge: 12 Wohnort: Gelsenkirchen
Verfasst am: 26.08.2011, 22:45 • Titel: |
Oder Du machst es ganz simpel und holst Dir die TRA4964.
Das ist die Bremsscheibe aus dem alten T-Max.
Dann reibst Du die Löcher ein wenig auf, damit die über den Padhalter rutschen und Du brauchst Dir keine Gedanken mehr über verschlissene Slipperpads machen. Hatte auch erst die organischen und danach die Alu Pads.
Hält in meiner Revo 3.3 Brushless Conversion einwandfrei. Motor war erst der CC2200kv und jetzt der CC1800kv. Jeweils an 5S.
Bei Bedarf kann ich auch Bilder liefern. |
