Hellfish Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.06.2012 Beiträge: 130 Wohnort: Büttelborn
Verfasst am: 05.05.2013, 09:51 • Titel: Mini Revo höher legen. |
Hallo.
Ich habe mein Vorhaben aufgegeben, ein 1:16er Slash umzubauen.
Das Ding kippt ständig um. Die Spur ist einfach zu schmal, das Auto dafür zu hoch.
Aber die Optik gefällt mir. Jetzt habe ich es mit einer Kombination versucht.
Chassis, Räder, Antrieb vom Revo.
Karosserie, Überrollkäfig, Stoßfänger vo.u. hi. vom Slash.
Die Karosserie habe ich im Bereich der Radkästen schon stark ausgeschnitten und etwas höher gesetzt.
Trotzdem schleifen die Räder.
Der Grund ist, das der Revo viel stärker einfedert als der Slash.
Haben beide rot Federn verbaut.
Jetzt die Frage:
-Kann ich einfach härtere Federn nehmen um die Bodenfreiheit zu erhöhen?
Oder ist die Belastung für die Aufhängung zu groß.
Was gibt es für Möglichkeiten? Federn vom Summit?
Danke für Eure Hilfe |
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.05.2013, 11:34 • Titel: |
Die Höhe ändert man normalerweise mit der vorspannung der federn….
lg, Andy _________________ back to the roots: mechanische regler und 27mhz
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 06.05.2013, 11:30 • Titel: |
| Sobald du die Höhe stark steigerst, kippt dir der Minirevo auch ständig um. |
Verfasst am: 06.05.2013, 13:32 • Titel: |
warum setzt du die karo nicht einfach etwas höher?? (den einfederweg zu begrenzen halte ich nicht für allzu sinnvoll )
und du könntest du radausschnitte vergrössern  _________________ back to the roots: mechanische regler und 27mhz
Feivel86 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 17.01.2012 Beiträge: 192
Verfasst am: 23.05.2013, 15:57 • Titel: |
Hi ich habe mich viel mit dem Revo und seiner Federung auseinandergesetzt.
Grundsätzlich, du kriegst nich mehr Bodenfreiheit, als die die du hast wenn du die Federn voll entlastest durch anheben.
Sollte dir das nicht reichen, bringen dir die härtesten Federn nichts.
Dann gäbe es wohl noch die Variante die Summit Rocker zu nutzen, ich weiß allerdings nicht mit absoluter Sicherheit was du dann noch anpassen musst, da der Toe Link dann "länger" ist.
Sollte dir die maximale Höhe durch "anheben" reichen noch folgender Input von mir, über meine "Tests".
Chronologisch:
Stock
Stock mit Tan und Black Springs
GTR Shocks mit Tan und Black Springs
GTR Shocks mit Pink und Purple Summit Springs
Exotek Bigbores (erst seit kurzem)
Mein Ziel war die Sprünge im Skatepark möglichst gut zu absorbieren.
Hier war ich jetzt die ganze Zeit ziemlich glücklich mit der vorletzten Variante. Allgemein haben mir die GTR Shocks deutlich besser gefallen als die Stocks.
Allerdings begannen auch die nach einem Jahr "voller Belastung" zu leaken.
Möglicher Grund kann hierfür das 80 wt Shock Oil sein, was für die kleinen Federn einfach zu hart ist. Grundsätzlich liegt er so aber erst ein mal etwas höher und die Dämpfer drücken den Wagen höher.
Höherer Wagen bedeutet auch wieder kippliger, deshalb am Besten Reifen mit Offset.
Jetzt fahre ich mit dem TBone Set was leider Bodenfreiheit raubt und ich wollte in Zukunft eh nur noch Rampen bashen und "Speedruns" fast ganz abschreiben, aus diesem Grund liegen für meinen Revo auch schon Summit Reifen daheim bereit.
Zusätzlich habe ich mir zu den Summit Wheels auch noch die Exotek Bigbores gegönnt. Ich konnte noch nicht ausgiebig testen, aber was ich bisher gesehen hab ist es schon jetzt die Beste Lösung. Ich habe es bereut überhaupt die GTR Shocks gekauft zu haben, die Exoteks überzeugen mit ihrer Qualität, Größe und Kraft den Wagen immer wieder auf Maximale höhe zu stellen. Leider sind die Teile recht schwer zu kriegen und nicht ganz günstig.
Wenn ich Samstag daheim bin kann ich gerne mal Bilder posten.
Hoffe ich konnte helfen. |
