Welchen regler für ein Asso B4.1
offroad-CULT Forum » Einsteigerberatung » Welchen regler für ein Asso B4.1 »
    LordNikon
    Anmeldedatum: 27.10.2009
    BeitragVerfasst am: 01.09.2011, 08:35    Titel: Welchen regler für ein Asso B4.1
    habe mir einen Asso B4.1 gekauft.
    Jetzt suche ich einen passenden Regler dafür.
    Ich spiele mit den Gedanken einen LRP Regler und einen
    X12 13,5 Turn Motor zu verbauen.
    Da aber ein Regler mit Lüfter nicht in das Chassis passt,
    frage ich mich jetzt welchen Regler ich nehmen kann.
    Habe leichte Bedenken das der Regler ohne Lüfter
    zu heiß wird.
    Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben?
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 01.09.2011, 10:05    Titel:
    Wenn das Geld keine große Rolle Spielt - MMPro Regler nehmen, der kann selbst bis 6s, sensored ansteuern und kost jetzt mit 120 $ rum a ned die Welt. Wenn du dazu gleich die Field link karte mitbestellst kannste auch im handumdrehen ihn Progammieren bzw soagar dein Laptop dranhängen um ihn so noch bequemer zu Programmieren.
    MfG [zu LRP Produkten hab ich keine Meinung da ich zu wenige davon in der Hand hatte - und nach dem 1:8 Regler debakel und deren manchmal vermurksten Motoren (plastikhülle um wicklungen...) - möchte ich auch meine Meinung erstmal nicht Bilden durch LRP Elektronik *g* ]
    Asbjörn
    Anmeldedatum: 20.11.2008
    BeitragVerfasst am: 01.09.2011, 17:56    Titel:
    Moin,
    ein Robitronic Speedstar 3.5/5.5 sollte passen,die sind klein und der 3.5 hat nen Lüfter.
    Ich habe auch ein B4 und würde wenn du einen LRP nehmen solltest SPX oder so (...). Die SXX sollten mit küler und vllt auch mit Lüfter passen.
    Da du aber bei allen Reglern ein Alu Külkörper hast,reichen auch die Lüftungsschlitze (musste machen) in der Karo aus,die übernehmen damit die Lüfterfunktion.
    VG
    VG von der Ostsee...
    Die Menschheit wollte brutale Power...
    ->Daraufhin erfand der Teufel LiPo und Brushless.
    northern32
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 09.06.2011
    BeitragVerfasst am: 02.09.2011, 17:17    Titel:
    Bei uns im Club haben die meisten einen Nosram drinnen.
    Sind halt nur Vorwärts/Bremse Regler.
    Ich selber hab einen Robitronic 8,5T Regler drinnen mit 9,5t Motor.
    Denn ich mag den Returgang, erspart manchmal das runterlaufen vom Fahrerstand.
    Der hat keinen Lüfter aber Hitzeprobleme hab ich keine.
    96er@Drift
    Anmeldedatum: 01.03.2011
    BeitragVerfasst am: 02.09.2011, 18:56    Titel:
    Mit einem 13,5T Hitzeprobleme???
    Also mein GM Genius 120 wird mit demontiertem Lüfter nicht lauwarm, erwärmt sich ganz leicht aber habe im RB5 (auch 2WD Buggy) keine Lüftungsschlitze...
    Der Kim Sitensky ist den GM 120 auch schon mit 5,5T Motor ohne Lüfter und Lüftungsschlitze gefahren, ohne Probleme, daher sollte ein GM Genius 75 schon reichen für 13,5T denk ich...
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 03.09.2011, 00:17    Titel:
    castle creations sidewinder SV2 ist gut und günstig und kann bis 3s.
    LordNikon
    BeitragVerfasst am: 10.09.2011, 10:18    Titel:
    Hallo und danke für die schnellen Antworten.
    Ich habe jetzt erst mal einen EZrun 60A eingebaut.
    Der passt genau mit Lüfter rein und es sind noch 2-5mm Platz.
    Aber ich werde mir wohl einen Speed Passion GT 2
    besorgen und ihn dann einbauen.
    Danke nochmal für die Antworten.
