Servo Warten ??
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Servo Warten ?? »
    schoitl
    Anmeldedatum: 29.08.2009
    BeitragVerfasst am: 04.11.2011, 22:04    Titel: Servo Warten ??
    Hab mal die Frage ob jemand die Getriebe am Saison Schluß im Offroad auch zerlegt gereinigt und auch mit Fett geschmiert wird???
    Habe da auf der Lenkung das ganze Jahr einen Sanwa WX gehabt und auf der Gas -Bremse einen Servo Thundertiger DS1015 Digital
    Die Lager werden die auch mal geölt, oder werden diese Servos erst geöffnet wenn sie kaputt sind???
    Lg Schoitl
    Mugen MBX-6R EU,
    96er@Drift
    Anmeldedatum: 01.03.2011
    BeitragVerfasst am: 04.11.2011, 22:25    Titel:
    Ich glaube es ist nicht nötig die zu zerlegen, zumindest nicht im 1:10er Elo in der Lenkung. Habe das Servo (Graupner BB MG DES708) geöffnet weil das Metallgewinde futsch war (Schraube hat sich gelockert und das Gewinde ist dann bei einem Crash ausgerissen), das Servo ist jetzt etwa 2-2,5 Jahre in Betrieb und die Kugellager liefen einwandfrei, Fett war auch genügend an den Zahnrädern und das Fett war noch gut. Also wie neu.
    schoitl
    BeitragVerfasst am: 04.11.2011, 22:30    Titel:
    Na,hab da vergessen das ich Rennen fahre (in dieser Saison 23x).
    Auch kommen da 85 Liter Sprit dazu was ich gefahren bin auf die Servos.
    Lg Schoitl
    Mugen MBX-6R EU,
    Vespacrosser
    Anmeldedatum: 23.11.2009
    BeitragVerfasst am: 04.11.2011, 23:04    Titel:
    wenn du Rennen fährst würd ich dir empfehlen die Servos "regelmäßig" gegen Neue zu ersetzen. Wenn sie noch gut funktionieren und optisch in nicht all zu schlechtem Zustand sind lassen sie sich noch prima weiterverkaufen.
    Ich wechsel spätestens alle 9-12 Monate alle Servos, ein altes Servo ist einfach anfälliger für Defekte jeglicher Art.
    Ein 1015 zB. bekommt man gebraucht noch oft über 50€ los, ein neues bekommt man für rund 65€, so hast du für 15€ immer einen "sicherlich" noch guten Servo...
    Grad bei Rennen ist es ärgerlich wegen einem unnötigen Defekt abbrechen zu müssen.
    Ich habe die Erfahrung machen müssen, dass stark gebrauchte Servos jeglicher Hersteller dazu neigen, aufgrund defekter (verschleißter) Motoren Elektronikprobleme zu bekommen, deswegen kauft man auch keine Servos gebraucht, denn auch optisch gute Servos können schon "uralt" sein..
    @Wartung:
    ist sicher nicht verkehrt.
    -neu fetten
    -ggf Lager tauschen
    -reinigen-->getriebe neu fetten
    -Getriebespiel prüfen, ggf ein Austauschgetriebe installieren (oft günstig zu haben)
    - zu Poti-Zeiten hab ich auch ab und zu mal das Poti getauscht, auch das quittiet bei langer Laufleistung gerne den Dienst, in den heutigen High-End Servos sind diese aber nicht mehr vorhanden
    hoffe du kannst mit dem Input was anfangen
    schoitl
    BeitragVerfasst am: 04.11.2011, 23:12    Titel:
    Danke für die Info.
    Ich muß schon sagen es tut weh diese Servos herzugeben denn sie ließen mich nie im Stich.
    Dachte da an Wartung kontrolle Teile austauschen und weiter gehts.
    Leider habe ich da zu wenig Erfahrung.
    Warte mal ab was andere für Meinung haben aber danke nochmals. Wink
    Lg Schoitl
    Mugen MBX-6R EU,
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 04.11.2011, 23:57    Titel:
    Ich hatte mein Kopropo-Servo im 1:10er Buggy für ca. 5 Jahre im Einsatz (da sollten so ca. 100 Reifensätze durchgegangen sein) und gewartet wurde es nie. Aus Interesse hab ich es danach mal geöffnet, was aber völlig unnötigt war.
    Ich war eigentlich immer ein Schrauber (nach nem Renntag lag mein Buggy stets am nächsten Tag in seinen Einzelteilen am Tisch), aber beim Servo ist jeder Aufwand meiner Meinung nach sinnfrei.
    mfg Stephan
    Men_TOS
    Anmeldedatum: 14.09.2008
    BeitragVerfasst am: 05.11.2011, 10:49    Titel:
    Im normalen Betrieb (keine Überlastung) haben Servos nahezu keinen Verschleiß. Solang also kein Dreck, Staub, etc. in das Gehäuse kommt werden sie ihren Dienst über Jahre ohne Probleme verrichten.
    Servos haben als spezialform von E-Motoren den Anspruch wartungsfrei zu sein.
    Letztendlich sollte man natürlich wie über all das Preis/Leistungsverhältnis beachten. Es ist ein Unterschied ob ich ein Hitec für 140,-Euro oder ein Noname für 10,-Euro einsetze.
    Keine neuen Beiträge Servo Team Corally C52001 CS-5226 HV - Einblicke florianz 10 29.03.2017, 21:04
    Keine neuen Beiträge Servo-Problem mit BEC/UBEC florianz 6 13.03.2017, 20:28
    Keine neuen Beiträge Servo frage gildetrinker 36 14.05.2016, 12:59
