Gm_Leopard Werkstatt-Meister
Verfasst am: 04.11.2011, 20:36 • Titel: 2x4s am icharger 1010b+ einmal 5000mah /4500mah |
hallo leute , ich hab da mal ne kurze frage..
undzwar habe ich 2x4s lipo , da ich heute den icharger bekommen habe wllte ich mal wissen ob es möglich ist , die lipos zusammen zu laden (wegen der unterschiedlichen kapazitäten) , in reihe (also 8s2p) geht schonmal nicht , da der lader die 4500mah lipos voll machen würde und die 5000er nicht...
wie schaut es den parallel aus , mein balancer adapter hat 2x4s anschlüsse , wenn ich die akkus parallel (also 4s2p) funktioniert das dann , oder schaltet der lader trotzdem bei 4500mah ab , da der kleinere akku ja dann voll ist...
ich hoffe ihr wisst was gemeint ist?
lg
PS: wenn ich zb 2x 5000mah hätte , wäör es ja zu 8s2p (reihe) laden ja kein problem oder?? |
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 04.11.2011, 20:43 • Titel: |
Parallelladen funktioniert, egal mit welcher Kapazität,
weil der vollere Akku den leeren anpasst und umgekehrt.
Also kann keiner der beiden eine höhere Spannung beim
Laden haben und schneller voll sein.  |
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.11.2011, 20:48 • Titel: |
Sorry, dass ich mich hier dranhänge, aber ich habe mal gelesen, dass jemand das mal gemacht hat und beide akkus sind explodier, weil sich die Spannungen aufgeschaukelt hätten.
schenke der Geschichte nicht so glauben, aber nachfragen hilft.
oder ist das Unsinn???
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 04.11.2011, 20:54 • Titel: |
Wer weiss was mit seinen Akkus war oder was er falsch gemacht hat,
keine Ahnung.
Aber in vielen Lipos sind die Zellen ja mit
2P oder 3P verschaltet, also das ist Standard
das Lipos parallel geschaltet werden und
auch völlig unproblematisch. |
Verfasst am: 04.11.2011, 20:59 • Titel: |
Deshalb habe ich ja nachgefragt.
hätte mir das nur aufgrund der kabellänge erklären könne, dass die zu nem schwacher Kondensator urden oder so...
mir war das auch etwas dubios.
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.11.2011, 21:14 • Titel: |
WARTE!
du musst unbedingt darauf achten, dass die Akkus die gleiche Spannung haben.
sonst läd der vollere Akku den etwas leereren auf. und das mit einem Affenzahn! _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 04.11.2011, 21:52 • Titel: |
das passiert aber nicht im Parallel modus ...
dann werd ich die wohl parallel laden , danke für die info...
lg |
Verfasst am: 04.11.2011, 21:54 • Titel: |
Dass passiert meines wissens nach nicht in der rheienschaltung.
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 04.11.2011, 23:22 • Titel: |
Ich hatte letztens erst den Fall das ich eine komplett leere Lifepo Zelle wiederbeleben wollte. Also die Zelle (die noch im Pack verbaut war) mit einer noch guten parallel geschlossen (nicht nachmachen!)
Ergebnis - nach ca. 3 Sekunden war der Balanceranschluß so heiß das ich mir fast die Finger daran verbrannte und die Zellen so schnell wie möglich trennte.
Soll heißen wenn die Packs unterschiedliche Spannung haben kann das ganz böse ins Auge gehen und einem mal schnell die Balancerplatine wegschmelzen!
Gruß Seppi _________________
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 04.11.2011, 23:28 • Titel: |
Man sollte drauf achten, dass die Zellen ungefähr gleiche Spannungslage haben
und nicht leere Zellen mit Vollen verbinden, das sollte klar sein. |
