flyingfox70 neu hier
Anmeldedatum: 06.12.2009 Beiträge: 7
Verfasst am: 30.04.2012, 13:32 • Titel: Hilfe Junsi iCharger 1010b |
Hallo Offroader,
ich bin neu und habe nun ein Problem:
Ich schließe meine 2 Lipos (2x 30C) an das Ladegerät und dann zeigt es BALANCE PORT VOLTAGE ERROR an.
Oder auch beim BATTERY CHECK : LOW VOLTAGE
Ich habe schon wie wild gegoogelt, aber nichts konnte mir helfen. Kann mir jemand helfen.
Dann habe ich noch eine 2. Frage: ich habe noch 2 Akkus. Einer hat 20C (3 Cell 11.1 Volt) und einen 30C. Darf man diese mit dem Junsi gleichzeitig Laden.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Gruß |
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 30.04.2012, 14:13 • Titel: |
Deine Akkus sind zu tief entladen.
Mit dem NIMH-Programm und min. Ladestrom wieder auf 3.0V/zelle laden und dann mit min. Ladestrom weiter im LiPo-Programm volladen.
Welche Spannung haben deine Akkus noch? Bei zuuu niedriger kann das wirklich gefährlich sein. Ich konnte aber schon Akkus retten die nur noch 2.4V hatten
Zu Frage 2: Wenn du das mit einem Balance-Adaptor-Board machst würde ich's lassen. Am besten nur gleiche Zellen zusammen laden. Am wichtigsten ist aber dass sie gleich viel mAh haben |
Verfasst am: 30.04.2012, 14:34 • Titel: |
Danke für die schnelle Antwort.
Auf den Akkus steht 5000 Lightmax Voltage 3 Cell, 11.1 V und 30 c
Den Tipp mit nimh und dann lipoh habe ich nicht so ganz verstanden.
Zu Frage 2 ist es so, dass bei allen Akkus das gleiche drauf steht, aber 2 haben nur 20Cseries anstatt 30Cseries |
Verfasst am: 30.04.2012, 16:54 • Titel: |
Du steckst ganz normal deine Akkus (einzeln) an den Lader an. Dann wählst du NimH aus statt Lipo und die geringste Ampere-Zahl. Dann lädst du den so lange bis alle 3 zellen über 3.0V also wenn 9.0V angezeigt wird. Dann wieder in den LiPo-Modus wechseln und weiter laden.
Zu Frage 2: Die akkus müssen vom gleichen Hersteller sein, aus der gleichen Serie und es muss das gleiche drauf stehen. Dann sind mit ziemlicher warscheinlichkeit auch die gleichen Zellen drin. |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 30.04.2012, 18:34 • Titel: |
die akkus sollten übrigens auch gleich voll sein. Sonst lädst du doppelt so lange.
und pass unbedingt auf die Balancer Reihenfolge auf! ich hab mir so schon paar mal die Lipos kurz geschlossen und ein Lader in die Luft gejagt.
(Hab Junsi ICharger 106b+)
LG _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
