Stormreaver neu hier
Anmeldedatum: 14.03.2014 Beiträge: 9
Verfasst am: 14.03.2014, 04:17 • Titel: Differential im X Cellerator funktioniert nicht mehr |
habe nach langer Zeit meinen Reely Firestar (XTM X Cellerator) hervor gekramt. Dabei fiel auf, dass das Differential nicht funktioniert. Wenn ich den Wagen anhebe und Rad nach vorne drehe, sollte doch das andere Rad entgegengesetzt drehen? Habe nun das Differential zerlegt und finde keine Ursache. Die Kugeln sehen rund aus und der Messschieber zeigt 2,99mm, die Laufscheiben haben zwar eine erkennbare Lauflinie, aber sie scheint noch nicht tief zu sein. Mir scheint, als ob die Differentialausgänge sich eher auf den Laufscheiben bewegen, als das die Kugeln auf den Laufscheiben rollen würden.. Die Kugeln sitzen so stramm in den Aufnahmen, dass ich schon vermutet habe, dass hier die Kugeln fixiert sind - man muss sie richtig reindrücken. Bei meinem Tamiya Durga sind die Kugel durch die Löcher gefallen.. |
Welpe neu hier
Anmeldedatum: 01.02.2014 Beiträge: 3
Verfasst am: 14.03.2014, 07:35 • Titel: Re: Differential im X Cellerator funktioniert nicht mehr |
| Stormreaver hat Folgendes geschrieben: |
| Wenn ich den Wagen anhebe und Rad nach vorne drehe, sollte doch das andere Rad entgegengesetzt drehen? |
Moin, habe gerade bei meinem X-Cellerator geschaut und der macht das auch nicht. Wenn ich ein Rad drehe, dreht sich das andere in die selbe Richtung. Fahren tut das Ding trotzdem gut. Ich denke das ist normal beim Kugeldiff, habe allerdings kein vergleich da alle anderen Autos von mir Kegeldiff besitzen. |
Verfasst am: 14.03.2014, 11:17 • Titel: |
Moin,
Da ich erst vor kurzem meinem Durga zerlegt und beide Kugeldiffs eingestellt habe, sollte es wohl entgegengesetzt drehen. Der hat zwar 4WD, aber vermutlich wird es am Prinzip nichts ändern. Mein XCellerator fuhr auch normal - ohne Wirkung des Differentials ist die Kurvenfahrt wohl schlechter. Es ist zu lange her, als das ich mich erinnern kann, ob es schon immer so war. |
