DonMadTom Hop-Up Held
Anmeldedatum: 06.11.2011 Beiträge: 80 Wohnort: Lahn-Dill-Kreis
Verfasst am: 10.01.2012, 15:14 • Titel: E-Motoren (Brushed) einlaufen lassen !?! |
Hallo mal wieder,
im Web habe ich etwas zum einlaufen lassen neuer E-Motoren (Brushed) an Nennspannung in destilliertem Wasser gelesen dessen wirkliches Resultat ich nicht beurteilen kann.
Dies soll den Wirkungsgrad der Motoren verbessern !?!
Wer weiß was ?
Greetz DMT _________________ DonMadTom |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.01.2012, 16:03 • Titel: |
die kohlen im motor werden weich und schleifen sich besser ein.
keine funkenbildung durch uneingeschliffene kohlen (funken gibts nicht unter wasser),
somit kein kollektorbrand, ein sauberer kollektor und somit ein geringerer wiederstand, geringere wärmeentwicklung und höhere leistung!
LG _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
mikezeff Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.11.2010 Beiträge: 92
Verfasst am: 10.01.2012, 16:15 • Titel: |
Darf ich mich noch mit einer Frage anschließen?
Nach dem Einlaufen unter Wasser: muss man anschließend etwas mit den Lagern machen? Ölen oder gar ausbauen und neu fetten?
Ich habe seit einer Woche zwei neue Kershaw Motoren hier liegen und aus diesem Grund noch nicht eingebaut.
Grüße,Michi _________________ Traxxas E-Maxx @ MMM
Traxxas Summit 1:8 @ MMM
Traxxas Grave Digger
Carson E-Crasher XL brushless
Losi Micro 1/24 SCT brushless
Losi Micro 1/24 Crawler
HPI Super 5SC Flux |
Verfasst am: 10.01.2012, 16:29 • Titel: Wie wird es richtig gemacht ! |
Bitte mal posten wie es richtig gemacht wird !
Ich habe auch 2 neue Motoren die eingebaut werden sollen, also destilliertes Wasser weiß ich schon mal aber wie lange ?
Und Nennspannung ? 16,8 V konstant ?
Und nach dem einlaufen wie ist den guten Stücken noch das Leben zu erleichtern ?
Und wieviel bringt das Ganze ? Lohnt der Aufwand ?
Verfasst am: 10.01.2012, 17:32 • Titel: |
Ich schaue heute Abend noch einmal auf die Beschreibung. Es waren 1 Stunde bei 3 (?) - 4 (?) Volt. Keinesfalls bei 16,8 Volt - die Kohlen wollen schön langsam eingeschliffen werden.
Grüße, Michi _________________ Traxxas E-Maxx @ MMM
Jeremias Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.12.2011 Beiträge: 129 Wohnort: Nahe Alzey
Verfasst am: 10.01.2012, 17:46 • Titel: |
Ich persönlich hab's noch nie gemacht... Ich würde aber sagen, dass man die Lager schon nachfetten sollte...
Gruß Jeremias _________________ Mit 16 Jahren hat man gelernt sinnvoll zu Posten und
wird wieder Aktiv. Hier noch einmal meine Entschuldigung an jeden den ich genervt habe... |
Verfasst am: 10.01.2012, 18:50 • Titel: |
Also in der Kershaw Beschreibung steht:
1 Stunde bei 3,7 - 4,8 Volt unter Wasser einlaufen lassen. Es steht dort nichts von destilliertem Wasser oder ölen der Lager.
| Jeremias hat Folgendes geschrieben: |
| ... Ich würde aber sagen, dass man die Lager schon nachfetten sollte... |
DAS wollte ich nicht hören. Keine Ahnung wie ich den Motor öffnen kann um an die Lager zu kommen.
Traxxaner Gast
Verfasst am: 10.01.2012, 19:08 • Titel: |
Joda Pisten-Papst
Verfasst am: 10.01.2012, 19:09 • Titel: |
Haben die Kershaw überhaupt Kugellager ? Bei den normalen E Maxx Motoren sind Gleitlager verbaut.
Ansonsten (so mache ich es bei meinen Motoren mit Gleitlagern) würde ich einfach Öl ans Lager machen, den Motor kurz laufen lassen und das überschüssige Öl abstreichen.
Verfasst am: 10.01.2012, 19:13 • Titel: |
Das hab' ich auch gemeint, da kommst du doch von außen dran
Einfach ein Bisschen Feinmechaniköl auf die Achsen geben und dann einen Moment OHNE Last laufen lassen, damit sich das öl verteilen kann
Das mit dem Destillierten wasser sollte doch eigentlich keinen Unterschied zum normalen wasser machen ( also zum Einlaufen ) oder ???
