Awokado Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.06.2009 Beiträge: 149
Verfasst am: 11.02.2012, 23:01 • Titel: Allgemeine Frage zu Motoren |
Hi zusammen,
Mich würde nur mal interessieren ob die Motoren aus einem 1:8 generell größer sind als die von einem 1:10, oder ob die beide die gleiche Baugröße/Form haben? |
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.02.2012, 23:13 • Titel: |
normalerweise sind die motoren von 1:8ern grösser.
1:10ner haben üblicherweise 540er motoren
short course trucks schon mal 550er (ein wenig grösser.)
bei 1.8ern musst du schauen, da kenne ich mich nicht so aus.
sind aber grösser.
modell-bomber Offroad-Guru
Verfasst am: 11.02.2012, 23:20 • Titel: |
beide sind rund (und auch das nicht mehr zwingend), haben hinten und vorne ne platte und eine welle, die da rausguckt.
außerdem bei BL 3 kabel, bei brushed nur 2 kabel.
und die welle kann sich drehen.
die unterschiede sind ebendie baugröße des gehäuses und damit auch die größe res drehenden rotors.
1:10er motoren sind meistens 540er baugröße, also etwa 36mm dick und ca. 50mm lang.
1:8er gehen so ab 40mm durchmesser und 65mm länge los, es gibt zwar auch dünnere, aber die sind nicht sooo verbreitet
aber generell lässt sich sage:
1:8er motoren sind deutlich länger und haben damit verbunden auch ein größeres drehmoment, was sie aufgrund des höheren gewichtes des chassis auch brauchen.
außerdem lassen sich 1:8er motoren normalerweise an deutlich höheren spannungen betreiben und drehen dementsprechend niedriger, da mit hoher spannung der stromhunger gemindert werden kann.
will heißen, 1:8er "vertragen" etwa doppelt so große spannung, drehen nur halb so schnell und haben auch locker doppelt so viel abgabeleistung und wesentlich mehr drehmoment als 1:10er! |
Prokktor Pisten-Papst
Verfasst am: 12.02.2012, 03:10 • Titel: |
Außerdem sind die Wellen unterschielich stark.
1/10er Motoren haben meist 3,2mm Wellen.
1/8er Motoren eig. immer 5mm, selbst wenn sie nur 36mm dick sind, Ausnahmen auch mit 6mm Wellen.
In letzter Zeit machen sich auch 1/5er Burshless Motoren breit, die sind 56mm dick und rund 92mm lang und haben oftmals 8mm Wellen.
Die 1/10er Motoren haben meist weniger als 1PS Leistung und sind für 2S Lipos ausgelegt (7,2V) die meisten laufen aber auch mit 3S LIPO (11,1V) und haben dann 1 PS bis 1,5 PS.
1/8 er Motoren haben dann rund 3 bis 4 PS (6S = 22,2V) Dauerleistung, die 1/5er sogar 8 bis 10 PS (bis zu 44,4 V also 12S LIPO) |
