dragoon neu hier
Anmeldedatum: 11.03.2012 Beiträge: 6
Verfasst am: 11.03.2012, 12:18 • Titel: Wie viel Amper muss Fahrtregler haben |
Hallo, ich habe seit kurzen ein Losi Desert Truck. Habe einen Team Orion 17x2 Turm Motor 28500U 154 Watt eingebaut. Gestern ist mir der Losi Regler durchgebrannt. Hab das Auto das erste mal mit eine 2S 20C 4000mAh Lipo betrieben.
Nun ist meine frage wie viel Amper sollte der neue Regler haben, ein druchgebrannter Regler reicht fürs erste
Alter Regler hatt dauerbelastbarkeit von 46A laut Anleitung! |
jenske Moderator
Verfasst am: 11.03.2012, 13:10 • Titel: |
Ich konnte zwar dein Motor bei Vortex nicht unter der Beschreibung finden , aber die 17 T Motoren haben alle um die 45 A . Da ist der Regler mit 46 A doch recht mager . Ich würde auf jeden Fall was um die 60 -80 A
nehmen . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
dragoon neu hier
Verfasst am: 11.03.2012, 13:15 • Titel: |
Danke für die schnelle Antwort. Genau Motorbezeichung ist:
Team Orion ORI21041 Formula Pro Bushing 17x2
Scheint ein Auslaufmodel zu sein hab keine genaueren Daten gefunden. |
jenske Moderator
Verfasst am: 11.03.2012, 13:31 • Titel: |
Ist das ein BL Motor , unter Formula finde ich nur Bürsten . _________________ Gruß Jens
dragoon neu hier
Verfasst am: 11.03.2012, 13:42 • Titel: |
Ja ist ein Büstenmotor  |
jenske Moderator
Verfasst am: 11.03.2012, 13:46 • Titel: |
Und der Regler ist für BL und Bürste gedacht ?
Da liegt der Hase im Pfeffer . _________________ Gruß Jens
dragoon neu hier
Verfasst am: 11.03.2012, 13:50 • Titel: |
Will schon bei Büstensystem bleiben. Motor hat genug Power - mit Lipo fahr ich die ersten 2,5-3 Meter auf den Hinterräder und die Motorhaltung schleift am Boden. Glaub das reicht an Power für ein 2WD Auto. |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.03.2012, 14:07 • Titel: |
das macht der Motor vermutlich aber nicht lange mit.
Schau auf jeden fall mal nach einem System das Bürsten und Bürstenlos unterstützt. denn wenn die bürste mal hin ist, kannst dir nen tollen Brushless einsetzen! _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
dragoon neu hier
Verfasst am: 11.03.2012, 14:44 • Titel: |
Wusste garnicht das es sowas gibt. Habe nur die von LRP gefunden und die sind nicht wirklich günstig. Gibts sowas auch von anderen Herstellern. |
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.03.2012, 16:15 • Titel: |
Fast alle Brushless Regler, welche (auch) für den Sensorlosen betrieb gedacht sind, können bürsten-Motoren ansteuern.
(zur not auf der Herstellerseite schauen)
