loephi Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 10.07.2012 Beiträge: 38 Wohnort: Schweiz
Verfasst am: 17.07.2012, 21:40 • Titel: Felgen Die nicht mehr Runddrehen |
Hi zusammen
Kennt jemand Gute Felgen, bei denen der 17mm Mitnehmer nicht mehr rundgedreht wird vom Fluxantritt. Am liebsten hätte ich die HPI Dish Felgen inkl. Dirt Bonz. Weiss jemand ob die gut sind??
liebe Grüsse Philip |
Verfasst am: 18.07.2012, 09:13 • Titel: |
Ich benutze seit einer Weile die RPM Revolver: http://rpmrcproducts.com/products/wheels/Monster/Revolver.htm
Ich habe mich für die Offset-Variante entschieden. Gute Entscheidung. Die Spur wird dadurch etwas breiter, was der Kippneigung des Savage spürbar entgegenwirkt. Zudem eiern die Räder nicht mehr, weil sich die Felgen offensichtlich nicht so schnell verziehen, wie die Original-Felgen.
Dein eigentliches Problem ist allerdings hausgemacht. Du müsstest die Radmuttern viel fester anziehen, als Du es bisher getan hast. Die kann man richtig "mit Schmackes" anziehen, dann löst sich da auch nichts und die Mitnehmer drehen nicht aus.
Es gibt ein paar Umbau-Lösungen, aber die sind in meinen Augen alle nicht so richtig zufriedenstellend. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 18.07.2012, 15:47 • Titel: |
Ich bin ja Metallbaukonstrukteur, ich habe mir mal par gedanken gemacht, ich werde sie ausarbeiten und dann Präsentieren, wenn ich mal Zeit habe.
Danke für den Tip mit den RPM's
liebe Grüse Philip |
DerRaser Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.10.2011 Beiträge: 134 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 18.07.2012, 20:32 • Titel: |
Ich zieh sie mit mittelfesten Loctite einfach normal an, und hatte noch nie Probleme damit.Um sicher zu gehen sogar mit selbstsichernden Muttern. _________________ Savage Flux HP Brushless (2x PICHLER 2s 7,4V 6500mAh 25/50C...2x3s 11,1V 6000mAh 45C Orion)
Carson Raptor Unlimited, LRP Z28 4.6cc Spec3 Ems |
Cartman Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 05.03.2010 Beiträge: 31
Verfasst am: 01.08.2012, 09:51 • Titel: |
| Ich hab beim Flux schon einige Felgen durch. Mit 6s ging es meist sehr schnell, mit 4s dauert es ein wenig länger. Meistens passiert mir das bei Sprüngen, wenn ich mal mit Gas lande. Bei mir ist es aber auch immer hinten rechts die Felge. Und im gleichen Zug verabschiedet sich auch gerne mal das Innenleben des hinteren Diffs (da bricht gerne mal einer der Mitnehmerstifte im Kegelzahnrad). Irgendwo muss die Kraft nunmal hin und ohne Feingewinde ist es ja fast unmöglich den Slipper richtig einzustellen. Man denkt im Sprung ja auch nicht, dass man lieber auf dem Dach landet als zu riskieren das Diff und eine Felge zu schrotten... |
