Dreckskarre1977 neu hier
Anmeldedatum: 19.07.2012 Beiträge: 7 Wohnort: 31...
Verfasst am: 24.08.2012, 11:57 • Titel: Frage zu BEC im CC Mamba Monster |
ich bin neu hier und habe eine Frage zu den BEC-Einstellungen bei meinem CC MambaMonster-Regler, also der im eRevo Brushless. Grundsätzlich kann ich das ja bis zu 9v hochregeln, wenn ich das richtig in erinnerung habe. Ich würde das gern mit 7-7,4v betreiben, um meinem Lenk-Servo genug Spannung geben zu können.
Ist das schlecht für den Regler? ich habe jetzt schon häufiger davon gelesen, dass sich Leute durch die BEC Einstellung, den Regler zerschossen haben. Belaste ich den Regler dadurch stärker, wenn ich den von jetzt 6V auf zB 7,2V hochregele? Kann ich den damit killen?
Würde mich über jede hilfreiche Antwort freuen. _________________ eRevo Brushless 1/8
Hot Bodies Lightning Stadium2 Pro .32Axial
Hot Bodies Lightning GTX Twin
DX3S |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.08.2012, 12:10 • Titel: |
Möglicherweise.
Die meisten Empfänger benutzen Spannungsregler, die bei 6,5v zuende sind.
Wenn nicht irgendwo ein Zettelchen liegt, wo mehr draufsteht, würde ich ihm maximal 6V geben.
Edit: habe deinen Post falsch gelesen.
Der Regler kann alle Spannungen vertragen, die das interne BEC abgeben kann.
Es ist aber so, das mehr Spannung auf den Servos u.U. auch mehr Strom bedeutet, und das könnte dem BEC sauer aufstoßen. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 24.08.2012, 12:36 • Titel: |
Ok, danke!
Was den Empfänger angeht, ist ein SR300 von Spektrum, der kann 9v ab. _________________ eRevo Brushless 1/8
DX3S |
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 24.08.2012, 19:04 • Titel: |
Wenn du ein neues 7.4V Servos hast, ist es sinnvoll es die ersten paar Mal mit nur 5.5V BEC-Spannung einlaufen zu lassen. Dann würde ich ein zusätzlichen BEC-Pufferkondensator mit an den Empfänger stecken, um die Lastspitzen für das BEC etwas ab zu mildern.
Ob und wie lange das BEC durchhält, hängt auch von der Servogestängeüberstetzung ab. Versuche die Servohornlänge und Lenkstangensetup so zu wählen, das das Servo möglichst den seinen gesammten STellwinkel aus nutzen kann. |
Simsi437 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 03.02.2012 Beiträge: 35 Wohnort: Bocholt
Verfasst am: 24.08.2012, 19:40 • Titel: |
Moin
Also ich betreibe den Savöx Sc1268 SG in meinem Mugen MBX 6 Eco ebenfalls mit 7,4 Volt über das Mamba BEC , und das schon mittlerweile über ein halbes Jahr und es läuft wie geschmiert Das man das sogar auf 9V setzten kann wusste ich noch garnicht , naja leider werde ich es auch nicht testen können da meine Garantiezeit vor wenigen Wochen ein Ende genommen hat Nur mal so : kann mir einer sagen, ob man bei dem Tekin Regler die Spannung auch höher setzen kann ? _________________ Mugen Seiki <3
Mugen Seiki MBX6 Eco
Mugen MBX 6R |
Verfasst am: 25.08.2012, 07:27 • Titel: |
Moin, danke für die antworten!
Was die Teking Regler angeht, kann ich dir leider nichts zu sagen.
Ich habe das Savöx SB-2271SG und den kann man mit 7,4V betreiben. Jetzt hab ich den auf 6V laufen und das geht auch schon, aber ein bisschen mehr Stellkraft wär gut. Ich werde mal auf Nummer Sicher gehen und das mit den Kondensatoren angehen. Problem: Keine Ahnung, was das sein soll. Hat evtl jemand Lust das kurz zu erläutern und ggf eine Artikelnummer anzufügen?
Finde es echt cool, dass man hier so schnell vernünftige Antworten bekommt!
Gruß _________________ eRevo Brushless 1/8
DX3S |
s.nase Offroad-Guru
