goldfisch Pisten-Papst
Anmeldedatum: 16.01.2005 Beiträge: 374
Verfasst am: 09.02.2005, 22:51 • Titel: 5 Zellen 1,2V |
Kann man jeden 1,2VAkku verlöten?
Oder nur bestimmte?
Welche werden bevorzugt?
Für Anlenkservo gedacht - Verbrenner _________________ Mugen MBX6, AXE Mamba ,Futaba |
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 09.02.2005, 23:01 • Titel: Re: 5 Zellen 1,2V |
Wenn du einen Leistungmäßig passenden Lötkolben (für Sub C so 80 -100W) hast kannst du so gut wie alle Akkuzellen verlöten, nur auf sehr wenigen (meist recht billigen) Zellen haftet das Lötzinn aus irgend einem Grund nicht. _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers
Verfasst am: 09.02.2005, 23:04 • Titel: Re: 5 Zellen 1,2V |
Werden bei den Lötfahnen bestimmte bevorzugt? _________________ Mugen MBX6, AXE Mamba ,Futaba |
Verfasst am: 09.02.2005, 23:10 • Titel: Re: 5 Zellen 1,2V |
Ich bevorzuge bei offenen Akkus eher steife Lötfahnen, da so das Akkupack stabiler ist, es gibt aber auch relativ flexible z.B. von Hudy.
Wenn du die Akkus nach dem verlöten einschrumpfst ist das mit den Lötfahnen nebensächlich, kleine Unterschiede bei der Leitfähigkeit von verschiedenen Materialien sind bei Empfänger Akkus ebenfalls vernachlässigbar _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers
Verfasst am: 09.02.2005, 23:14 • Titel: Re: 5 Zellen 1,2V |
Mit was wird in der Szene bevorzugt eingeschrumpft? _________________ Mugen MBX6, AXE Mamba ,Futaba |
Verfasst am: 09.02.2005, 23:18 • Titel: Re: 5 Zellen 1,2V |
Ich nehme für meine Empfänger Akkus einen transparenten Schrumpfschlauch vom Händler um die Ecke, verschrumpfen kannst du mit einem Feuerzeug (aber bitte vorsichtig) oder besser mit einem Heißluftfön _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers
Buggy-Master Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.08.2004 Beiträge: 178
Verfasst am: 09.02.2005, 23:29 • Titel: Re: 5 Zellen 1,2V |
Quote: nur auf sehr wenigen (meist recht billigen) Zellen haftet das Lötzinn aus irgend einem Grund nicht.
Ist mir auch aufgefallen
Ich schleife meine daher mit nem Dremel einmal kurz an(Oberflächenvergrösserung)
und dann funzt es auch
alternativ zum Dremel, wenn man(n)keinen hat,
einfach 80ér Schleifpapier nehmen
Verfasst am: 09.02.2005, 23:31 • Titel: Re: 5 Zellen 1,2V |
@Buggy Master,
Ich schleife die Zellen vor dem löten auch immer an aber bei einigen hat nicht einmal das geholfen _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 09.02.2005, 23:36 • Titel: Re: 5 Zellen 1,2V |
@Ben
Probiere mal zusätzlich zum Lötzinn
etwas Salzsäure auf die Akkukontakte zu tun
nur nen Tropfen
wenn das nicht hilft
Bürste mit ner Edelstahldrahtbürste das Lot auf
wenn das auch nicht geht
dann hilft nur noch Die Ablage Rund  _________________
Verfasst am: 09.02.2005, 23:40 • Titel: Re: 5 Zellen 1,2V |
@Buggy Master, danke für den Tipp aber bei mir hat sich das Problem insofern erledigt da ich keine No Name Akkuzellen mahr kaufe  _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
