Temperatursensor für Spektrum Telemetrie
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Temperatursensor für Spektrum Telemetrie »
    Schlabambascher
    Anmeldedatum: 18.05.2012
    BeitragVerfasst am: 16.03.2013, 20:52 •   Titel: Temperatursensor für Spektrum Telemetrie
    Weis jemand von euch welche Temperatursensoren in den Spektrum Telemetriesensoren stecken ?
    Ich selbst vermute, dass es ein Pt100 ist, hab aber grad keinen zur Hand um es zu prüfen.
    Beim nächsten Regler will ich einen Temperaturgeber mitvergiessen. Da die Originalen Geber aber recht Teuer sind,
    hab ich mir gedacht, das ganze gleich selbst zu Löten.
    Wenn also jemand meine Vermutung bestätigen kann, wäre es super, da ich noch ein par Pt100 hab.
    Gruss und Dank im voraus
    Stefan
    Traxxas Slash 2wd BL @ 3s
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 16.03.2013, 22:00 •   Titel:
    Da würde ich an deiner Stelle nicht drauf wetten, die werden einen billigen NTC nehmen, der reicht vom Bereich und der Genauigkeit voll aus.
    Du kannst ja mal einen der Originalsensoren messen, und wenn er um 100Ohm hat, kannst du ja mal den PT100 andocken und sehen, ob die Temperatur etwa stimmt.
    Gruß, Jens
    Schlabambascher
    BeitragVerfasst am: 17.03.2013, 22:19 •   Titel:
    Das mit dem NTC könnte stimmen, der Geber passt vom Wiederstand her
    zu keinen Platinsensor.
    Werd mir dehalb halt noch einen Originalen Geber ordern.
    MFG
    Keine neuen Beiträge Telemetrie Expander im Sledge befestigen andyw1228 1 25.06.2022, 18:47
    Keine neuen Beiträge Spektrum DX5 Pro vs DX5 Pro 2021 D4niel 0 01.01.2021, 23:19
    Keine neuen Beiträge Umbau MPX Car Sender zu DSM/Spektrum Mr. Constructor 6 04.06.2017, 13:57
    Keine neuen Beiträge Temperatursensor Tekin Motoren T8 1900KV fredykeks 0 28.01.2016, 13:15
    Keine neuen Beiträge Spektrum dx4c avc Problem DerJules 1 21.12.2015, 00:15
