Defekter Lenkservo!? Brauche Hilfe...
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Defekter Lenkservo!? Brauche Hilfe... » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    gravityjunkie
    Anmeldedatum: 01.03.2013
    BeitragVerfasst am: 08.04.2013, 20:07    Titel: Defekter Lenkservo!? Brauche Hilfe...
    Ich benötige eure Hilfe bei folgendem Problem...
    Mein Traxxas Stampede lenkt nicht mehr richtig - der Servo blockiert irgendwie an einer Stelle.
    Mit der Hand kann dieser Widerstand überwunden werden, wobei ein Knacken zu hören ist.
    Zur Veranschaulichung hab ich mal ein kleines Video gedreht...
    http://www.youtube.com/watch?v=VMbjzNDI-u0&feature=youtu.be
    Ich hoffe, jemand ist so nett und kann mir mit seinem Wissen helfen.
    Cody227
    Anmeldedatum: 03.05.2011
    BeitragVerfasst am: 08.04.2013, 20:11    Titel:
    Wahrscheinlich zahnausfall: an einem der zahnräder fehlen auf der einen seite ein paar zähne, also dreht der motor ins leere. Bleibt nur neue Zahnräder kaufen oder gleich ein neues Servo
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 08.04.2013, 20:16    Titel:
    Würde ich auch sagen. Am besten einfach mal öffnen und reinschauen. Ist ja ganz einfach gemacht.
    Wenn es die Zahnrader sind würde ich einfach einen Satz neue kaufen.
    Al Cohole
    Anmeldedatum: 11.02.2011
    BeitragVerfasst am: 08.04.2013, 20:25    Titel:
    Lieber gleich zwei. Wink
    Break.
    Fix.
    Repeat.
    Rakete1979
    Anmeldedatum: 16.01.2013
    BeitragVerfasst am: 08.04.2013, 20:30    Titel:
    ja stimm ich zu.
    Beim Trophy damals konnt ich das kaputte Zahnrad um 180grad drehen, so das die fehlenden Zähne aus dem arbeitenden Bereich waren. Dazu musst ich bloss eine kleine Nase entfernen die die Position des ZR bestimmte.
    Der Servo funktionierte danach ohne Probleme bis zum Verkauf des Wagens.
    gravityjunkie
    BeitragVerfasst am: 10.04.2013, 08:57    Titel:
    Danke.
    Genau das wars - Zahnausfall.
    gravityjunkie
    BeitragVerfasst am: 16.04.2013, 07:43    Titel:
    Drei Akkus später schon wieder Zahnausfall...! Das kann doch nicht normal sein!?
    Kann es sein, dass mein Servosaver nicht richtig eingestellt ist?
    Wie mache ich das am besten? Gibt es da eine "Anleitung" oder geht das nur durch probieren?
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 16.04.2013, 07:45    Titel:
    Welchen Stampy hast du denn?
    Beim normalen 1:10er 2WD kann man den Saver nicht einstellen, aber er sammelt Sand und blockiert dann (zumindest bei mir)...
    Gruß, Jens
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 16.04.2013, 09:56    Titel:
    Ne er hat den 4x4. Würde den Saver mal checken. Vielleicht ist er blockiert.
    gravityjunkie
    BeitragVerfasst am: 16.04.2013, 11:28    Titel:
    Ja, hab den 4x4 VXL. Aber mit einstellbarem STRC Alu-Servo-Saver!
    (...hätte ich vielleicht gleich erwähnen sollen)
    Keine neuen Beiträge Bitte um Hilfe lackner07 2 13.10.2017, 12:07
    Keine neuen Beiträge Hilfe bei der Kaufentscheidung die tausendste;-) pacama 11 25.09.2016, 19:22
    Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe mit Slash 4X4 Tyru 5 14.04.2016, 21:36
