Verfasst am: 09.07.2013, 10:20 • Titel: Lipos während der Fahrt über Balancer Port Parallel Schalten |
Beim Summit ist es ja so, dass immer der BEC Lipo, der die Servos und Lichtanlage versorgt mehr entleert als der andere.
Meist habe ich dann nach der Fahrt sehr unterschiedliche Spannungszustände.
Könnte man nicht einfach beide Lipos während der Fahrt über den Balancer Port Parallel Schalten um die Zellen automatisch auszugleichen?
Oder geht das nicht weil die Lipos schon in Serie geschaltet sind und mir dann um die Ohren fliegen.
Das ist jetzt primär eine Theoretische Frage. |
Gartenzwerg Werkstatt-Meister
Verfasst am: 09.07.2013, 10:50 • Titel: |
..dann belass es bitte bei der Theorie, und probier es NICHT aus!
Zeichne dir die Verbindungen mal auf einem Blatt papier auf - Du baust einen massiven Kurzschluss! _________________ mfg,
Bernhard
Al Cohole Offroad-Guru
Anmeldedatum: 11.02.2011 Beiträge: 519 Wohnort: Wien 22
Verfasst am: 09.07.2013, 12:12 • Titel: |
Ich glaube, mit einem externen BEC ließe sich das eleganter lösen.  _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
mctwo Offroad-Guru
Verfasst am: 09.07.2013, 20:16 • Titel: |
| jupp das knallt. is mir passiert als ich 2 2s zu einem 4s beim laden zusammengesteckt hab. dachte bei der balancerbrücke kann man ja nix verkehrt machen, passt nur in eine richtung... bumms. ging zum glück glimpflich aus, weil die balancerkontankte an der brücke sofort zu kugeln geschmolzen sind... |
