Seightx Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.11.2010 Beiträge: 165 Wohnort: Nähe Augsburg
Verfasst am: 17.12.2013, 20:06 • Titel: MBX6eco goes Desert-Buggy |
Hey Leute!
Die Suche nach einem Winterprojekt hat ein Ende.
Die Wüsten-/Rally-Buggys fand ich schon immer geil. Vor allem den Axial Exo.
Und jetzt möchte ich meinem Mugen einen neuen Look verpassen.
Hauptsächlich geht's um den Bau eines solchen Käfigs.
Hab mir schon überlegt wie ich den befestigen will:
- 6 Schrauben durch die Chassis-Platte
- vielleicht 2 Verschraubungen jeweils durch die Dämpferbrücken
https://drive.google.com/file/d/0BzGQu2GAUYbDTDQ2aUpHVFBEU1U/edit?usp=sharing
Im Bild sind die Postionen Verschraubungen durch die Chassisplatte zu sehen.
Rot: Löcher schon vorhanden, aktuell sind dort die Seitenwannen verschraubt. --> nur noch absenken an der Unterseite der Platte nötig.
Grün: Komplett neue Bohrung.
Weiter bin ich mit der Planung noch nicht. Erstmal wird jetzt der Käfig in Solid Works gezeichnet.
Welches Material würdet ihr denn vorschlagen?
Sollte natürlich Stabil und nicht all zu schwer sein.
Am besten auch leicht Verformbar, um kleine Winkel biegen zu können.
Durchmesser der Stäbe soll 5mm sein.
Zur Verschraubung werden M3 Gewinde in die Stäbe geschnitten.
Kumpel meinte Kupferstäbe, bin aber nicht wirklich überzeugt...Kupfer ist ja schon sehr weich. Zu weich
Schönen Abend
Seightx |
Verfasst am: 17.12.2013, 22:24 • Titel: |
Danke für den Tipp.
Gefällt mir gut, stabil, günstig und leicht!
Aber wie verbinde ich die Stäbe an Knotenpunkten?
Würde am liebsten wenige Schrauben am Käfig selber verbauen.
Lässt sich das Polyamid durch schmelzen verbinden?
Oder lässt es sich gut kleben?
Ist für mich ein neuer Werkstoff...
____________(edit)_____________________
Hier mal ein Ordner mit paar Screenshots und SW-Dateien (Für Könner ist meine Konstruktion wahrscheinlich ein Alptraum, aber was solls ).
https://drive.google.com/folderview?id=0BzGQu2GAUYbDakcwWHlLTnpaOTg&usp=sharing
Die Modelle sind einfach mal "frei Schnautze" gemacht. Hab nur darauf geachtet, dass die Befestigung möglich ist und nix im Weg ist etc.
Ob das ganze so wirklich zu bauen ist und die Konstruktion so Sinn macht, bin ich mir nicht 100% sicher. Denke schon dass es sehr stabil wäre (6mm PA6 Stäbe), aber was ich jetzt so gelesen habe ist das PA ja doch nicht soo leicht zu Verarbeiten, bzw. stabil zu verbinden.
Gibt bisher 2 Versionen:
-kurz: der Käfig hört vor der hinteren Dämpferbrücke auf. Ist wohl "leichter" zu realisieren
-lang: geht noch zwischen Dämpfern und Brücke durch und wird dann gebogen und von hinten an der Dämpferbrücke verschraubt. Sieht mmn. besser aus, ist aber wohl noch schwerer.
Mal sehen wie das weiter geht. Das Material ist ja günstig...zumindest meistens
Die meisten Shops verlangen für 1000 mm Stab (6 mm Durchmesser / Schwarz) etwa 1,00-1,50€. Gibt aber auch ein oder zwei da kostet der (für mich) gleiche Stoff, auch 1 m gleich 40-50€
Werde mir auf jeden Fall mal was bestellen und mit dem Heißluftföhn experimentieren. Entscheidend ist ja anscheinend die richtige Temperatur zu treffen um das Materieal zum Verformen oder Schweißen. |
northern32 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 09.06.2011 Beiträge: 45 Wohnort: Wien
Verfasst am: 18.12.2013, 18:54 • Titel: |
Na da bin ich mal gespannt wie du die Verbindungen löst^^
Musst du auf jeden Fall berichten, wennst da auf ne gute Verbindung kommst wären die Rundstäbe für meinen Auffangkorb interessant.
Vielleicht kann man die stellen wo viele Stäbe zusammenkommen irgendwie mit epoxy -harz behandeln?? |
Verfasst am: 18.12.2013, 21:58 • Titel: |
Also wirklich kleben will ich eigentlich nicht.
Kleber ist meist nur eine Notlösung, oder mit dem entsprechenden Klebstoff eine teure
Oder kann mich da jemand überzeugen?
Für Polyamid gibt es auf jeden Fall Verschiedene Klebstoffe. Die meisten auf Epoxidharzbasis.
50ml für 25€. Wenn man sparsam damit ist preislich ok.
Aber zweifle stark daran, dass der dann mal einen satten Überschlag aushält und möchte den Käfig natürlich dann auch fahren...
Am liebsten wär mir eine Feste Verbindung, also dass die beiden Flächen neue Verbindungen eingehen und dann quasi ein Teil daraus wird.
Dazu gibt es anscheinend 2 Möglichkeiten:
1. Ameisensäure
2. "Schweißen"
Bin auch sehr gespannt wie gut ich die Verbindungen hinbekomme oder ob überhaupt.
Hab mir jetzt schon mal Polyamid bestellt und werd dann experimentieren.
Worauf ich mich schon eingestellt habe ist, lange Zeit mit der Dremel an den Stäben zu werkeln.
Ist sicher von Vorteil wenn die Verbindungsflächen wirklich passen.
Grüße |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.12.2013, 00:04 • Titel: |
hi,
das wird nicht einfach, v.a. dass alles gleichmäßig wird.
du müsstest wohl auch die endstücke so einschneiden, dass die stäbe flächig aufliegen.
Als Klebstoff kann ich Uhu Endfest 300 empfehlen. Bei 60-70 Grad C im Backrohr aushärten lassen, damit habe ich z.B. plastik vom Truggy mit CFK Carbon verklebt. Kunstoff, der sich eigentlich schwer kleben lässt. hält bombe. Weltklasse das Zeug. Backpapier unterlegen, tropft ein wenig, und musst dann die reste vom Backrohrboden stemmen..
viel erfolg
flo |
Verfasst am: 19.12.2013, 10:07 • Titel: |
Also ich würde versuchen die Ecken mit Epoxid Harz zu vergießen.
So das ein Klumpen Drumherum ist und dann würd ich das ganze in ne annehmbare Form schleifen.
Dann müssten die Stöße nicht so exakt zusammen passen weils ja eh vergossen wird.
Das is aber nur eine Idee von mir die nicht auf Erfahrung beruht.
Die Stöße exakt passend mim Dremel zu schleifen stell ich mir sehr schwierig vor und ne große klebe/schweiß Fläche ergibts auch nicht.
Epoxid Harz bekommst du 1kg um ca 30€ (Harz/Härter set) |
Verfasst am: 19.12.2013, 10:55 • Titel: |
find ich super, dass hier so verschiedene Vorschläge kommen.
Werde wahrscheinlich alles durchprobieren.
bei epoxidharz seh ich das problem. Dass du die knotenpunkte ja schon vor dem eingiesen fixieren musst. Was ich mir bei den Punkten wo 3 oder 4 stäbe zusammenlaufen nicht leicht vorstelle
grüsse
-----------------(edit)--------------------
Hab heute eher unerwartet eine ordentliche Portion Ameisensäure von meinem Chemieprof bekommen.
Also hab ich die Option auch noch zum testen
Schönen Abend |
Verfasst am: 29.12.2013, 14:48 • Titel: |
So, es ist vollbracht
Hab die letzten 2 Tage hauptsächlich in der Hobbywerkstatt verbracht und mit meinem Kumpel den Käfig gebaut.
Haben meine Zeichnungen als Vorlage genommen, aber dann so gebaut wie's uns am besten erschien
Alles nur Pi x Daumen abgemessen etc.
Muss sagen dafür ist alles sehr passend und symmetrisch geworden
Gebogen haben wir einfach mit Hilfe eines Heißluftföns und auch Freihand.
Zum verkleben haben wir in der Ameisensäure ein bisschen PA gelöst.
Zuerst nur 1,5g auf 10ml, was dann aber zu dünnflüssig war.
Bei 5g auf 10ml gibt's eine schönen dickflüssigen Pampe.
Einfach an den Klebestellen auftragen, beide Teile zusammenbringen und für 5min fixieren. Die Säure löst die Oberflächen an und verflüchtigt sich nach und nach.
Schon nach 5 Minuten kann man die Fixierung entfernen und das Teil trägt sich selbst.
Ausgehärtet ist das ganze nach geschätzt 5 Std, dann ist zumindest kein Säuregeruch mehr feststellbar.
Das ganze ist eher eine Verschweißung als eine Verklebung und hält super!
Das ganze wird jetzt noch bisschen verschliffen etc. aber im Grunde ist der Käfig fertig.
Bilder gibts hier:
Ich bin soweit echt zufrieden, hab ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das so gut klappt.
Wenn ich jetzt nochmal anfangen könnte, würde ich das Design anderst machen.
Ist ein bisschen Hoch geworden und auch nach hinten raus würde ich das anderst angehen.
Als nächstes kommen noch ein paar Karosserieteile.
Denke ich werd das aus Lexan machen, weis aber nicht wann ich dazu komme.
Hat zufällig wer Shortcourse Reifen mit 17mm Mitnehmer übrig? |
miro1971 Offroad-Guru
Anmeldedatum: 25.07.2009 Beiträge: 696 Wohnort: Niedersachsen Schwanwede
Verfasst am: 29.12.2013, 16:25 • Titel: |
Absolut geil.
Wo hast du den das Zeugs her?
Meine die Stäbe und die Säure usw.?
Miro _________________ Bass in your Face!
Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich es gern möchte, und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient |
