Traxxas Slash 2WD/Rustler > Wellenlänge des Motors ?
offroad-CULT Forum » Einsteigerberatung » Traxxas Slash 2WD/Rustler > Wellenlänge des Motors ? »
    aggam2000
    Anmeldedatum: 07.10.2015
    BeitragVerfasst am: 11.11.2015, 15:38 •   Titel: Traxxas Slash 2WD/Rustler > Wellenlänge des Motors ?
    ich habe eine grundsätzliche Frage zum Handling von Motoren, bzw. der Wellenlänge im Zusammenhang mit den Pinion/Spur Ritzeln bei Traxxas.
    Beim Slash 2WD meines Sohnes (Brushed) habe ich festgestellt, dass der Titan 550 Motor eine relativ lange Welle hat - viel länger jedenfalls als die der anderen Motoren, die ich noch habe (waren beim Kauf des Slash dabei).
    Als ich einen Ersatzmotor montieren wollte, passte die Länge der Motorwelle so überhaupt nicht mit den Ritzeln zusammen, da diese schlicht zu kurz war, um das Pinion auch nur ansatzweise festziehen zu können.
    Evt. könnte man das Pinionritzel drehen und so die Madenschraube motorseitig halten - das lässt sich aber nur schwer festziehen/montieren.
    Ich stelle mir gerade die Frage, wie das grundsätzlich zu handeln ist, bzw. was beim Motorkauf (z.B. Brushless) hinsichtlich der Länge der Motorwelle bei Traxxas zu beachten ist - scheint ja ein generelles Thema zu sein ?
    Worauf muss ich beim Motorkauf achten ? Passt etwa nicht jeder 1:10er Motor ? Klärt mich bitte auf.
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 11.11.2015, 16:40 •   Titel:
    Da häng ih mich mal ran, denn am Stampy sthet ein neuer Motor an.
    Ich hatte aber nicht das Gefühl, das die Welle extrem lang ist, der Motor des Twin Hammers und meine BL-Combo von HWing haben gleiches Maß...
    Und das Ritzel ginge beim Stampy gar nicht andersrum, da der Motor so knapp am HZ liegt, da wäre gar kein Platz für den "Hals". Schrauben könnte man da aber.
    Gruß, Jens
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 11.11.2015, 22:52 •   Titel:
    Ja dieses Problem kenne ich. Bis jetzt haben allerdings noch alle Motoren gepasst die ich eingesetzt habe.
    Im Rusty habe ich einen EZrun 4300kv 540er.
    aggam2000
    BeitragVerfasst am: 12.11.2015, 11:15 •   Titel:
    Hi, was heißt denn "gepasst" ? Musstest du das Pinion drehen (das möchte ich unbedingt vermeiden) oder ging es so ?
    Bei einem älteren Modelcraft Hurricane BL sieht es da z.B. eher schlecht aus mit der Wellenlänge - von daher bin ich leicht verunsichert, was das betrifft.
    Firebird
    Anmeldedatum: 30.08.2009
    BeitragVerfasst am: 12.11.2015, 11:51 •   Titel:
    Ich hatte alle 1:10er Traxxas Modelle und nie Probleme mit Ritzeln am Motor und ich habe einige brushless Motoren verbaut...
    Wo ist das Problem das Ritzel zu drehen? Madenschraube zum Motor und gut. Ist auch völlig normal das die Madenschraube zum Motor zeigt in fast allen RC-Modelllen.
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 12.11.2015, 12:27 •   Titel:
    aggam2000 hat Folgendes geschrieben:
    Genau so verbaut wie Stock.
    aggam2000
    BeitragVerfasst am: 16.11.2015, 11:04 •   Titel:
    Firebird hat Folgendes geschrieben:
    Nun ja, ich finde nicht, dass sich das Pinion Ritzel dann noch so wirklich toll mit der Madenschraube anziehen lässt - das geht andersrum doch so viiieel besser.
    Insofern kann ich kaum glauben, dass so eine unzureichende Erreichbarkeit der Madenschraube tatsächlich gewollt sein kann...
    Bei schräg angesetztem Sechskantschlüssel vergnaddelt man doch früher oder später den Schlüssel oder die Madenschraube. Rolling Eyes Crying or Very sad Confused
    Firebird
    BeitragVerfasst am: 16.11.2015, 12:50 •   Titel:
    Nie Probleme damit gehabt, bei keinem meiner Modelle.
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 16.11.2015, 14:49 •   Titel:
    Dem kann ich mich nur anschliessen.
