Doofe Frage...Savage ziemlich laut...was tun ?
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Doofe Frage...Savage ziemlich laut...was tun ? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    san_andreas
    Anmeldedatum: 23.01.2014
    BeitragVerfasst am: 10.01.2017, 15:17 •   Titel: Doofe Frage...Savage ziemlich laut...was tun ?
    Bei meinem neuen/gebrauchten Savy ist mir aufgefallen, daß er im Betrieb relativ laut ist.
    Daß der große Karren mit dem massiven Antriebsstrang natürlich mehr Lärm macht als mein Asso SC10 ist mir klar.
    Beim Savage habe ich aber das Gefühl, daß der meiste Lärm zwischen den Zahnrädern entsteht.
    Muss man da nix schmieren ? Sollen die ganz trocken aufeinander laufen ?
    Vielleicht ne dumme Einstieger-Frage, aber vielleicht kann jemand helfen ?
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 12.01.2017, 20:07 •   Titel:
    Der Krach sollte daran liegen, dass Du ein Stahl-HZ fährst. Da gibt es auch was aus Kunststoff. Wenn man die Zahnräder ordentlich ausdistantiert, hält das Kunststoff-HZ genau so gut, wie das aus Stahl.
    Wenn nicht, dann liegt es vermutlich am Getriebe. Das obere Zahnrad geht gerne kaputt, da es aus Druckguss ist. Da gibt es eins aus gehärtetem Stahl, welches viel, viel länger hält.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    san_andreas
    BeitragVerfasst am: 13.01.2017, 16:19 •   Titel:
    Ah, Danke !
    Ja, ich habe eins aus Stahl. Die Zahnräder sind auch in sehr guten Zustand.
    Also, schmieren tut man da nix ? Würde ja auch bissl Ruhe bringen.
    foexer
    Anmeldedatum: 24.02.2014
    BeitragVerfasst am: 13.01.2017, 16:26 •   Titel:
    HI
    Der Savy war bei mir auch immer der Lauteste. Kommt von den Stahlzahnrädern wie schon geschrieben wurde.
    Kommt draufan wo du schmieren willst.
    In der Getriebebox habe ich jeweils extrem geschmiert. Jemand hat das ganze liebevoll "Sumpfschmierung" genannt. Weiss aber nicht mehr wo ich es gelesen habe. Einfamch mal bei google nachfragen.
    Dies sollte das klackern etwas dämpfen. Auch sollten die Treiblinge zu den Diffs geschmiert werden.
    Aber keinesfalls offenliegende Stellen wie Ritzel zu Hauptzahnrad. Dort bildet sich ansonsten ein Gemisch aus Fett und Dreck was wie eine Schleifpaste wirkt.
    Die Lebenden
    RC CREW ST. GALLEN
    R.I.P
    Hpi Bullet ST Flux, Hpi Trophy Truggy Flux, HPI Savage Flux HP, Traxxas ERBE (2X) + Traxxas Slash 4x4 LCG + 2WD, Tamiya TT-01 + DF-02, Team C Torch E, Xrax XB9e, Sakura XI, Arrma Kraton, Kyosho Dnano
    Klonkrieger
    Anmeldedatum: 05.07.2011
    BeitragVerfasst am: 13.01.2017, 18:08 •   Titel:
    Meine Cobra kreischt auch fast wie ein Verbrenner durch das Stahl HZ.
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 18.01.2017, 01:33 •   Titel:
    jenske hat Folgendes geschrieben:
    Ich benutze Getriebefließfett für den HP . Das läuft immer wieder nach unten
    ,eine sogenannte Sumpfschmierung .
    Dazu muß das Getriebe aber abgedichtet werden . Sonnst gibts mega Sauerrei im Savage Wink .
    Ist keine Erfindung , heißt ja so . Und kam beim Savage regelmäßig in den Posts vor .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    san_andreas
    BeitragVerfasst am: 24.01.2017, 20:32 •   Titel:
    Danke für eure Ausführungen!
    So schaut er jetzt übrigens aus:
    Scarface23
    Anmeldedatum: 18.07.2015
    BeitragVerfasst am: 24.01.2017, 22:37 •   Titel:
    Gefällt mir. 👍👍
    9 von 10 Stimmen sagen mir Ich sei nicht verrückt und die 10. summt die Titelmelodie von Miami Vice.
    san_andreas
    BeitragVerfasst am: 24.01.2017, 22:58 •   Titel:
    Drunter steckt ja noch der "Stuggy-Käfig", er lässt sich also in zwei Varianten fahren.
    DerRaser
    Anmeldedatum: 30.10.2011
    BeitragVerfasst am: 30.01.2017, 20:43 •   Titel:
    Ich würd die das Kunststoff-HZ empfehlen, und das Originale Stahl Ritzel.
    HPI 76937 & HPI 87042 wird benötigt.
    Savage Flux HP Brushless (2x PICHLER 2s 7,4V 6500mAh 25/50C...2x3s 11,1V 6000mAh 45C Orion)
    Carson Raptor Unlimited, LRP Z28 4.6cc Spec3 Ems
