line-in anschluss
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » line-in anschluss »
    zuschnell
    Anmeldedatum: 11.01.2005
    BeitragVerfasst am: 31.07.2005, 11:58 •   Titel: line-in anschluss
    hi
    ich hab ne frage: was ist bei einer stereo anlage ein line-in anschluss?weil ich möchte mir einen mp3 player zulegen und da kann man lieder mit line-in aufnehmen und ich weis nicht was das ist und was für ein ausgang das ist!!??!!??
    villeicht könnt ihr mir helfen
    mfg philipp
    the second place is the first loser!
    by Roland Düringer
    Olivenöl kommt von Oliven, Maisöl kommt von Mais. Woher kommt Babyöl???
    BeitragVerfasst am: 31.07.2005, 12:10 •   Titel: Re: line-in anschluss
    Line-In ist entweder ein analoger oder digitaler (optischer) Eingang meist für 3,5mm Klinkenstecker (an kleinen Geräten)
    Wenn dein MP3 Player Audiodaten intern zu MP3 konvertieren kann, dann passt das (bin da nicht am Laufenden, kenne nur MP3 Player auf die fertige MP3s geladen werden müssen, USB-Stick mit Kopfhörerausgang halt)
    Am Line-In kannst - wenn er analog ist - alles anschließen, wo was rauskommt, z.B.
    - Line Out, Speaker Out von der Soundkarte
    - Kopfhörerausgang von CD-Laufwerk, Stereoanlage
    - generell alles mit "out"
    Line-In der Stereoanlage funkt natürlich nicht (kommt drauf an wie sie gebaut ist)
    Am einfachsten ist es bei einer Stereoanlage den Kopfhörerausgang zu verwenden, da du hier die Lautstärke einstellen bzw. Höhen/Tiefen wählen kannst, das Signal an den rückseitigen Ausgängen der Anlage ist unbearbeitet und klingt - wenn der Player keinen eigenen Equalizer hat meist "schiach"
    Hat der Player einen optischen Line-in, dann brauchst eine Stereoanlage/Soundkarte mit optischem Ausgang.
    Keine neuen Beiträge Anschluss Reihenfolge am Brushlessregler Christian94 2 08.09.2015, 09:50
    Keine neuen Beiträge Anschluss eines BEC beim Summit BeeBop 13 19.08.2015, 22:31
    Keine neuen Beiträge Pro-line Pro MT soundmaster 21 28.06.2015, 12:47
    Keine neuen Beiträge Wheels von Pro-Line "Bow-Tie" V3 (1.87x4.53) #9027 Noximo 1 01.02.2015, 19:21
