Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 16.05.2010, 07:54 • Titel: Ansmann Felgen? |
Ich hab mir ein Paar ProLine Knuckles 1:8 Reifen bestellt, sowie ein paar Ansmann Felgen (die auch nur, weil mein geplantes Runterkochen von alten Felgen nicht ging).. jetzt hab ich aber erst gesehen, dass die wohl nicht wie üblich nur zwei drumherumlaufende Erhebungen haben, sondern dass die Erhebung "überdacht" ist, also das Reifengummi nicht gegen die Erhebung gelegt und geklebt wird, sondern da reingelegt wird.. Bild, ist schlecht zu erklären sonst:
Passen die Proline Reifen da trotzdem drauf, oder kocht Ansmann da sein ganz eigenes Süppchen? Hat jemand mit diesen Felgen schon Erfahrung was die Bruchfestigkeit angeht? Ich hab noch einen Satz Ansmann Räder hier mit weißen Felgen, die bisher trotz hoher Sprünge noch einwandfrei sind (auch wenn das Profil mittlerweile fast runter ist). |
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.05.2010, 09:11 • Titel: |
also das mit der Rille sollte auch trotzdem funktionieren... Hab grad mal meine Prolinefelgen angeschaut, die sehen alle von der Bauart wie die Ansmänner aus...
Die Felgenqualität ist leider miserabel... Der Chrom platzt sehr schnell ab und die 6-Kant-Aufnahmen reißen gerne aus...
Grüße |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 16.05.2010, 09:21 • Titel: |
Hrm.. seltsam, denn die fertig verklebten von Ansmann mit der Felge:
Haben wirklich super gehalten bisher. Dass das Chrom runtergeht war mir allerdings auch klar, einfache schwarze Felgen o.ä. hab ich so billig aber nicht gefunden gehabt. |
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 16.05.2010, 09:54 • Titel: |
Ansmann stellt die Felgen ja nicht her sondern verkauft diese nur.
Dort wird mal ein Artikel von diesem und mal ein Artikel von jenem Hersteller ins Programm aufgenommen. Daher die unterschiedliche Materialqualität
Gruß Seppi |
BacardiRazz Offroad-Guru
Verfasst am: 16.05.2010, 10:18 • Titel: |
Diese "Überdachung" haben die meisten(fast alle) Felgen(Mugen,Xray,Hobao,Proline,usw.).
Die anderen Felgen auf deinem Bild habe ich noch nie gesehen und sind mit Sicherheit auch nicht gängig.
Daher wirst du sicher keine Probleme beim Kleben bekommen.Die rutschen in die "Überdachung",Kleber rein und fertig.Musst halt nur beim Kleben aufpassen,dass dir der Kleber nicht übers Chrom läuft .Sieht nachher unschön aus.
P.S.Gabs die Proline Reifen nicht fertig verklebt auf Felgen? _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
-Ansmann Macnum BL |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 16.05.2010, 10:29 • Titel: |
| Gabs schon, aber ich hatte ja ursprünglich vor, Felgen wiederzuverwenden die ich hier hatte, mit kaputtem Profil. |
Verfasst am: 16.05.2010, 10:41 • Titel: |
Für mich persönlich gibts nichts schlimmeres als Reifen zu kleben
Ich habe mal 4 Sätze hintereinander verklebt u.mir ist die rote Soße aus der Nase gelaufen .Die Kleberdämpfe sind nicht Ohne und am Besten klebt man die im Freien oder bei guter Belüftung.
Latexhandschuhe nicht vergessen  _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 16.05.2010, 11:57 • Titel: |
| Ich hab jetzt mit einer Heißluftpistole die Reifen von den alten Felgen runterbekommen, das ging weit besser als mit kochendem Wasser.. werde also wohl die benutzen. |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 27.05.2010, 07:41 • Titel: |
| Nochmal eine blöde Frage zum verkleben.. Die Proline Reifen die ich habe sind an der Klebefläche zu breit.. d.h. auf der Vorderseite der Felge liegt er nicht glatt an der Kante an, sondern steht leicht über. Ist das normal? Oder sind Ansmann Felgen da anders (Ansmann Reifen passen ohne Überstand drauf, sind Ansmann Felgen)? Kann ich den Rand da einfach kürzen (wobei es schwer sein wird, das rundherum genau gleich hinzubekommen)? |
Verfasst am: 28.05.2010, 23:40 • Titel: |
Tja,
gute Frage.Das gleiche Problem hatte ich mit meinen Xray Felgen.Da standen die Reifen auch über.Hatte mir dann Felgen von Mugen bestellt u.das Problem war behoben.
Scheinbar gibts da noch keine Norm.
Das beschneiden des Randes sollte schon sehr gleichmässig sein oder auch etwas grosszügiger ausfallen.Dann passts auf jeden Fall. _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
