Vergaser Einstellungen
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Vergaser Einstellungen »
    BADJACK
    Anmeldedatum: 17.11.2007
    BeitragVerfasst am: 18.12.2007, 22:42 •   Titel: Vergaser Einstellungen
    Habe jetzt einen Hyper 8 RTR mit einem .28 Mac Motor.
    Habe ihn nun ein wenig laufen lassen nur weiß ich noch nicht genau welche Einstellschrauben wirklich welche sind. In der Beschreibung die dabei ist sind keine Angaben. Habe mal ein Bild bearbeitet.
    Ach ja ich suche die Schraube fürs Standgas und bin mir nicht 100% sicher.
    1. Standgas
    2. Luftgemisch ?!
    3. Low Gedöns ( weiß net genau wie die heißt aber ich meine die sollte so bleiben wie sie ist und das sie für den unteren Drehzahlbreich ist)
    4. Hauptdüsennadel Einstellung Fetter / Magerer ( Sprit menge )
    Wenn mir einer die einzelnen Bestätigt oder die richtigen nennen könnt wäre ich verdammt froh.
    [img][/img]
    hofa1999
    Anmeldedatum: 15.07.2007
    BeitragVerfasst am: 19.12.2007, 00:59 •   Titel:
    glaube dieser Artikel ist hilfreich und weiterhelfen.
    http://www.skorpion-rc.info/woelbling/portal/include.php?path=content/download.php&contentid=102&PHPKITSID=fada4d2a84c3ba0472584e17fc756b7c
    http://www.skorpion-rc.info/woelbling/portal/include.php?path=content/download.php&contentid=103&PHPKITSID=fada4d2a84c3ba0472584e17fc756b7c
    mfg Hofa
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 19.12.2007, 01:06 •   Titel:
    vor allem lass die schraube mit der nummer 3. die solltest nicht verstellen. da verstellst den dünsenstock. solltest daran herumgedreht haben, gilt als richtwert: bündig mit dem gehäuse.
    KNUTHMUTH
    Anmeldedatum: 06.09.2007
    BeitragVerfasst am: 19.12.2007, 14:23 •   Titel:
    1: Beschleunigungsschraube
    2: Standgasschraube
    3: FINGER WEG !!!
    4: Vollgasschraube
    Gruß KNUTH
    OFFROAD is der Hass !!!
    Mr.Kyosho
    Anmeldedatum: 28.01.2003
    BeitragVerfasst am: 19.12.2007, 15:47 •   Titel:
    Also ich versteh nicht warum sehr viele so viel Respekt vor der sogenannten"Finger weg" Schraube haben.
    Denn manche Motoren bekommst ohne verstellen des Düsenstocks nicht richtig eingestellt.
    Einfach probieren kannja nix sein wenn man ein wenig Gehör hat für Motoren lernt man damit umzugehen mit dieser tollen Schraube Smile
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 19.12.2007, 15:53 •   Titel:
    Mr.Kyosho hat Folgendes geschrieben:
    mag sein. aber nicht für einen, der nicht einmal weiß, wofür die anderen 3 da sind. da ist der düsenstock sein geringstes problem
    Mr.Kyosho
    BeitragVerfasst am: 19.12.2007, 17:28 •   Titel:
    @ scorpion
    wenn du meinst bitte aber wenn er drehen würde dann geht der Motor vielleicht und wenn nicht einfach wieder zurück drehen.
    Soll jeder machen wie er glaubt aber es sind wie gesagt nur Schrauben die beissen nicht. Cool
    Gablitzer Gerhard
    Anmeldedatum: 10.07.2006
    BeitragVerfasst am: 19.12.2007, 22:57 •   Titel:
    Also ich wäre eher für die Finger weg Methode, weil die eigentlichen Einstellkonsequenzen dieser "Schraube" (Anreicherungsbereich) verstellen, von kaum einem nachvollzogen werden kann.
    Und 2) Die Meisten Händler die Funktion dieser "Schraube" korrekt erklären können.
    Und selbst hier im Forum liest man öfters, dass man damit das Gemisch des unteren Bereiches einstellt! Das kann man zwar auch damit verstellen, aber mit "Nebenwirkungen". Evil or Very Mad
    mfG Gerhard
    Keine neuen Beiträge "3-Nadel-"Vergaser mit einstellbarem Düsenstock ab mc-tech 0 01.06.2016, 11:34
    Keine neuen Beiträge Vergaser reinigen jakomarte 2 27.04.2016, 00:08
    Keine neuen Beiträge Vergaser einstellen Problem r41lgun 10 15.09.2014, 21:51
    Keine neuen Beiträge Vergaser-Einstellung Kyosho GXR-18 Knut 5 22.10.2013, 21:29
