Fabsl Hop-Up Held
Anmeldedatum: 29.03.2008 Beiträge: 146 Wohnort: Frankenfels
Verfasst am: 30.07.2008, 14:47 • Titel: Novak HV 5,5er |
Hab heute den Novak HV 5,5er motor bekommen, die erste ausfahrt folgte sofort nach einbau und nach ca. 10 min fahrt blieb der E Maxx plötzlich stehn, ohne grund:huh:
Ich ging davon aus das es mir das HZ erwischt hat, doch nichts ritzel und HZ OK!
Dann hab ich den Motor von der halterung geschraubt und schaltete den Regler und die Funke ein, gab bischen gas, und der rotor drehte sich einwandfrei, danach hab ich das ritzel mit meinen fingern gehalten und leicht gas gegeben und der rotor drehte sich nicht??? aber im Motor war ein drehendes geräusch zu hören, hab auch ein video gemacht (handy:sick:)
Habt ihr ne ahnung was da los ist:( ?
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=9f7ZuL0BJGs _________________ Verheiz die Reifen, aber nicht deine Seele |
BlackWind Offroad-Guru
Verfasst am: 30.07.2008, 15:41 • Titel: |
Hört sich an als ob sich der Magnet von der Welle gelöst hat ..
Neu ? wenn ja Garantiefall ..
War bei meinem Wanderer 20L10 auch so
Thommy |
Fabsl Hop-Up Held
Verfasst am: 30.07.2008, 17:12 • Titel: |
Ja, bin das 1. mal gefahren
Mfg _________________ Verheiz die Reifen, aber nicht deine Seele |
Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 30.07.2008, 19:22 • Titel: |
War bei meinem Novak 6.5 genau das gleiche - am Ende vom ersten Akku bzw. bei der nächsten Fahrt! Schick in zu Hoeco (A-Importeuer), das Problem dürfte dort schon bekannt sein. Haben anscheinden die meisten 5mm Rotoren. Die Garantieabwicklung ging in ca. 3 Wochen über die Bühne - da waren aber die Ersatzrotoren noch nicht lagernd. - Wennst Glück hast, und E-Teile bei Hoeco sind, dann gehts vermutlich schneller.
Ich habe das Set mittlerweile wieder verkauft, weil ich kein Vertrauen mehr hatte.
Ich finds Schade, denn grundsätzlich tät ich das Novak HV Set wirklich in Ordnung finden.
Kannst Dir ja hier mal meine Story durchlesen:
http://www.offroad-cult.org/Board/novak-6-5-mit-5-mm-welle-magnet-locker-t7733.html |
Fabsl Hop-Up Held
Verfasst am: 30.07.2008, 19:41 • Titel: |
Hi, ich hab bei hoeco schon angerufen und die haben mir gesagt des es im meinen fall bein denen kein garantiefall is, weil der motor aus den USA is..
Verfasst am: 30.07.2008, 19:49 • Titel: |
| Ach so, du hast in den USA gekauft. Das ist jetzt ein Nachteil, da musst Du ihn direkt an Novak schicken - wird wohl etwas länger dauern. Tut mir leid! |
Fabsl Hop-Up Held
Verfasst am: 30.07.2008, 20:10 • Titel: |
Ja, aber ich weiß ned obs billiger und vorallem schneller ginge wenn ich mir nen neun rotor kaufe...
Verfasst am: 30.07.2008, 21:04 • Titel: |
| savagedestroyer hat Folgendes geschrieben: |
Mfg |
Vermutlich schon, es wird aber schwierig werden einen zu finden. Womöglich gehts noch am schnellsten, wenn Du Dir ein 5mm Upgrade Kit kaufst - musst dann zwar den Motorkopf und das Lager mitbezahlen, aber so ein Kit bekommst noch am leichtesten. |
Fabsl Hop-Up Held
Verfasst am: 30.07.2008, 21:06 • Titel: |
| Servant of Sin hat Folgendes geschrieben: |
Mfg |
Der andere rotor mit 3,17 passt eh nicht, is schon von haus aus mit 5mm ausgestattet....
rctom Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.09.2007 Beiträge: 128
Verfasst am: 31.07.2008, 11:31 • Titel: |
Die 120 Tage Garantie gelten nur in den USA, also nicht für Ösis
So was wird dann von Novak als "Grau-Import" bezeichnet _________________ Sonntagsfahrer aus Leidenschaft |
