Goldstecker laden nicht
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Goldstecker laden nicht »
    ToBHo
    Anmeldedatum: 22.07.2008
    BeitragVerfasst am: 06.09.2008, 12:15 •   Titel: Goldstecker laden nicht
    habe heute an die Elektronik meines CarsonSets, die Elektronik vom Rustler und zwei Akkus Goldstecker gelötet. Sie funktionieren auch alle wunderbar...
    Nun das Problem:
    Ich habe, um am Ladegerät nicht rumlöten zu müssen, den alten Tamiya-Adapter mit Goldsteckern versehen.
    Nun kann ich aber nicht mehr Laden bzw. das Ladegerät zeigt mir nichts an. Das selbe Spiel bei meinem Bruder...da zeigt sein Ladegerät auch nichts an...die Steckeradapter haben wir jedoch zuvor getestet, demnach sind sie nicht defekt...
    Habe ich da einen Denkfehler gemacht? Wenn ich Krokodilklemmen an die Goldstecker hänge klappt es *confused* demnach ist auch das Gerät nicht defekt...
    EDIT: Habe einmal ausprobiert den selbst gemachten Tamiya-Gold-Adapter an die Krokodilklemen gehalten...funktioniert auch*confused* Tamiyastecker am Ladegerät ist auch heile!
    Ladegerät(Tamiya)-> Tamiya-Goldadapter -> Akku = keine Funktion
    Ladegerät(Krokodil)-> Akku = Funktion
    Ladegerät(Krokodil)-> Tamiya-Goldadapter -> Akku = Funktion
    Bitte helft mir!
    Tobi
    Stampede VXL:
    -2x 4000mAh 3s Lipo
    -Carson Dragster Sport 12T
    Jochen
    Anmeldedatum: 04.02.2008
    BeitragVerfasst am: 06.09.2008, 12:44 •   Titel:
    an meinen 3,5 Goldsteckern ist schon mal so viel Flussmittel zwischen Klammer und Zapfen gelaufen, dass die Klammer keinen kontakt mehr hatte. Da ich immer an der Seckerspitze gemessen habe, ist es mir auch nicht gleich aufgefallen. Wenn das bei Dir auch ist, mußt Du nur mit einer Nadel ein bischen auf dem Steckerzapfen rumkratzen und dann mit einer Zange die Klammer auf dem Zapfen hin und her drehen. Kontaktspray könnte auch helfen. Gruß
    ToBHo
    BeitragVerfasst am: 06.09.2008, 12:51 •   Titel:
    danke für den Hinweis. Leider ist da nichts was da nicht hingehört...Sad
    Das Problem liegt anscheinend vor wenn die zwei Tamiyastecker zueinander kommen...dann fliesst auf einmal kein Strom mehr...wenn ich das Ladegerät über Krokodilklemmen mit dem Tamiyastecker verbinde klappt es ja *confused*
    Was mich noch mehr verwirrt ist die Tatsache das das selbe Problem bei meinem Bruder auftritt...
    Stampede VXL:
    -2x 4000mAh 3s Lipo
    BeitragVerfasst am: 06.09.2008, 13:05 •   Titel:
    Das Problem liegt deiner Aufzählung nach hier:
    Die Tamiya-Verbindung Lader > Adapter hat wohl ein Kontaktproblem, was bei den Steckern nach einigem Gebrauch durchaus vorkommen kann!
    Hast du noch einen Akku mit Tamiya-Stecker zum "Testladen", um den laderseitigen Anschluss auszuschließen?
    Jochen
    BeitragVerfasst am: 06.09.2008, 13:17 •   Titel:
    DAnn kann es ja nur noch an der Tamiya Buchse vom Adapter liegen. Da könnten die Klammern zu weit aufgebogen sein. Brauchst Du die Tamiya Stecker am Ladegerät noch? Wenn nicht mach da die Goldies dran. Gruß
    Edit: Aaron war schneller
    ToBHo
    BeitragVerfasst am: 06.09.2008, 13:22 •   Titel:
    HHmm...nen anderen Akku hab ich leider gerade nicht hier...und in die Firma komm ich auch net um es zu testen...
    Aber...die Ladefunktion hat heute Morgen noch geklappt...und auf einmal sagt es mir nö mach ich net?
    Warum passiert denn gleichzeitig bei zwei Geräten...das ist ja zum wild werden...
    Hätte zwar noch Goldstecker hier...aber ob es sich lohnt die dran zu machen? Und das anlöten könnt ich auch erst nächste Woche Samstag erledigen....arg is das blöd...dann werden die beiden Akkus halt so lange mit Kroko-Klemmen geladen...dauiert bei 1A zwar etwas länger aber was solls...
    Stampede VXL:
    -2x 4000mAh 3s Lipo
    Jochen
    BeitragVerfasst am: 06.09.2008, 13:29 •   Titel:
    Versuch doch einfach die Kontakte im Tamiya Stecker vom Adapter mit der Zange vorsichtig etwas zusammen zu biegen. Aber nur an der Buchse!!
    ToBHo
    BeitragVerfasst am: 06.09.2008, 13:36 •   Titel:
    Hat auch nicht geklappt...naja...ich werde Samstag nochmal nen anderen Stecker anlöten...vielleicht hilft das ja...
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Ich melde mich wieder wenns was neues gibt Smile
    Stampede VXL:
    -2x 4000mAh 3s Lipo
    Keine neuen Beiträge Titel wird nicht immer angenommen TT-Bush 1 27.10.2016, 19:18
    Keine neuen Beiträge Flux Blur (Mamba Monster) findet Motor nicht foexer 1 20.08.2016, 16:12
