mario MP 7,5 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 346
Verfasst am: 23.04.2003, 18:35 • Titel: Re: Was bringt die Zukunft eigentlich? |
@ Ben: was is wennst den Boxer horizontal (glaub Subaru machts so) einbaust?
Zum H-Antrieb:
Möchte nicht wissen, was los ist, wenn so ein Tank undicht wird, Stichwort: Knallgasreaktion  _________________ gas geben - spaß haben!!! |
Tarimon Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.01.2003 Beiträge: 264
Verfasst am: 23.04.2003, 18:36 • Titel: Re: Was bringt die Zukunft eigentlich? |
Noch mal zu den V(R)-Motoren...
Ein V-Motor mit 0 Grad Bankwinkel ist ein Reihenmotor, wogegen 180 Grad dem Boxer entsprechen. Der wirkliche Vorteil des VR Motors liegt nicht nur im Platzbedarf, sondern vor Allem darin, dass er nur einen Zylinderkopf hat!!! Der V-Winkel ist so spitz, dass zum einen der Block nicht geteilt ist, und eben zum Anderen beide Bänke nur einen Kopf benötigen. Wie oben schon erwähnt ist das das Prinzip der VW VR6 und VR5 Motoren, ebenso aber auch der W8 und W12 aus dem gleichen Konzern, hier sind dann jeweils zwei dieser Motorenprinzipien (hier dann VR4 bzw. VR6) zu einem Motor zusammengefasst. Der W8 hat demnach 4 Zylinderbänke mit ja zwei Zylindern und insgesamt zwei Köpfen, der W12 hat vier Bänke á drei Zylinder, ebenfalls mit nur zwei Köpfen. Diese Motoren sind schon fast unglaublich kompakt, ein grosser Vorteil bei den heute immer kleiner werdenden Motorräumen...
Und glaubt mir, die 420PS des 6-Liter W12 Aggregates beschleunigen auch einen "Gewichts-Dinosaurier" wie den A8 oder Phaeton, dass einem die Spucke wegbleibt...  _________________ Nach 14 endlosen Jahren endlich mal Vizeweltmeister... |
frogkilla Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.01.2003 Beiträge: 256
Verfasst am: 23.04.2003, 18:43 • Titel: Re: Was bringt die Zukunft eigentlich? |
@ Atombombe.. NEIN.. in einer Atombombe werden wie in der sonne Wasserstoff-atome zu Helium-Atomen gedingselt (gegenteil von gespaltet)... und um die reaktion zu starten braucht man (noch) eine Atombombe... da kann man den wasserstoff net einfach anzünden und bummmm..., egal
Bei den Wasserstoffmotoren weiss ich net ob sie echt stärker wären, wären dann sihcer Wankel-Motoren... oder  _________________ [VERBORGEN] |
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 23.04.2003, 18:47 • Titel: Re: Was bringt die Zukunft eigentlich? |
@Mario, ja dann sparst zwar Platz in der breite aber warscheinlich nicht in der Höhe.
Und dann verlagert sich der Schwerpunkt weiter nach oben.
_________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 23.04.2003, 18:52 • Titel: Re: Was bringt die Zukunft eigentlich? |
wiel leistung auf wenig raum... = wärme _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 23.04.2003, 18:56 • Titel: Re: Was bringt die Zukunft eigentlich? |
Ein Auto mit Sternmotor wär auch genial, so ein 9 Zylinder Doppelstern mit 2500 Pferdchen:
Verfasst am: 23.04.2003, 19:02 • Titel: Re: Was bringt die Zukunft eigentlich? |
mhmm... wie gross is des ding? in ein 8:1 er vielleicht _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 23.04.2003, 19:05 • Titel: Re: Was bringt die Zukunft eigentlich? |
Ich meinte jetzt in einem 1:1er, das Ding hat so cirka 1.5 Meter Durchmesser, das hier ist nur ein Einzel Stern, es gibt auch welche mit 2 Sternen hintereinander. _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 23.04.2003, 19:11 • Titel: Re: Was bringt die Zukunft eigentlich? |
Wenn du mit deinem Auto Flugzeuge jagen willst warum nicht  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 24.04.2003, 11:53 • Titel: Re: Was bringt die Zukunft eigentlich? |
Da kannst dir dann mal eine gute Werkstatt suchen die dir die Karosserie wieder grade biegt _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
