Kub Offroad-Guru
Anmeldedatum: 21.02.2004 Beiträge: 790 Wohnort: Wien
Verfasst am: 09.06.2006, 10:14 • Titel: Welchen Elektro Monster Truck? |
Morgen leute!
Ihr könnte mir da sicher helfen!
Ich suche einen soliden und großen Monster Truck.
Momentan lacht mich ja der E-Maxx an, aber ich hab irgendwie bedenken wegen diesem 2 Motoren Konzept.
Wie gut sind diese Motoren (kugelgelagert?
wie gut ist der Regler?
Kommt man eventuell mit der Power eines Matrix Regler und
einem Nosram Brushless Motor aus?
Wird der mit 2 Akkus betrieben?
Wie siehts aus mit der Haltbarkeit der Teile?
Gibts irgendwelche Pflichttuningteile die man unbedingt benötigt da die originalen Teile nach einem großen Sprung (ich hab damit großes vor (Videos )) brechen?
Gibt es alternativen zu diesem Modell?
lg
Kub _________________ <a>http://www.grillmaster.at</a>
DER Filmemacher im Modellsport  |
EGRESSor Moderator
Anmeldedatum: 25.09.2003 Beiträge: 913
Verfasst am: 09.06.2006, 10:22 • Titel: Re: Welchen Elektro Monster Truck? |
zu den 2 Motoren hab ich dies gefunden
Quote: Sehr geehrter Herr ********,
vom Koppeln zweier DC-Gleichstrommotoren ist grundsätzlich abzuraten.
Bei der Herstellung der Motoren kommt es immer durch Toleranzen zu leicht
unterschiedlichen Motoren.
Wenn zum Beispiel fiir einen Lastpunkt ein Motor mit 3000 der andere mit 3010
UmdrehungenImin dreht, so zieht der eine Motor den langsameren mit.
Damit erhöht sich die Last fiir den schnelleren Motor und die Last beim langsameren Motor
nimmt stark ab. Dies führt unweigerlich zu einem höheren Strom und stärkeren Erhitzen des
schnelleren Motores und damit zu dessen früheren Ausfall. Die Last wird stark
unsymmetrisch verteilt.
Falls die Motoren noch an der gleichen Batterie betrieben werden, so nutzt der Motor mit dem
geringeren Innenwiderstand den höheren Strom wodurch der Motor mit dem höheren
Widerstand eine deutlich niedrigere Last liefern kann.
Beide Effekte sorgen dafiir, das weniger als die doppelte Leistung aus beiden Motoren
entnommen werden kann und ein Motor früher ausfallt, da er die Hauptlast trägt. Der
Wirkungsgrad ist deutlich geringer als bei den beiden verwendeten Motoren.
Mit freundlichen Grüßen / With best regards
LA. Heinz Günther
Produkt-und Entwicklungsingenieur
Product-and development engineer
DMG-S-GI
Bühler Motor GmbH
Anne-Frank-Str. 33-35
D-90459 Nümberg
_________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
Kub Offroad-Guru
Verfasst am: 09.06.2006, 10:25 • Titel: Re: Welchen Elektro Monster Truck? |
Das sind genau meine Bedenken!
DANKE!
Ist ein Nosram Brushlessset mit einem 3,4 oder 5 Star Motor für den Betrieb ausreichend? _________________ <a>http://www.grillmaster.at</a>
Kub Offroad-Guru
Verfasst am: 09.06.2006, 10:52 • Titel: Re: Welchen Elektro Monster Truck? |
Hab leider erst jetzt den Thread zum E-maxx durchgelesen.
Die einzige frage die sich mir noch stellt:
Kann man den 2. Motor einfach ausbauen und dann fahre? oder gibts da Probleme mit dem Regler?
Reicht dann ein Akku für den Betrieb?
lg _________________ <a>http://www.grillmaster.at</a>
Servant of Sin CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 21.08.2005 Beiträge: 1169 Wohnort: Passau
Verfasst am: 09.06.2006, 14:02 • Titel: Re: Welchen Elektro Monster Truck? |
Das mit den Motoren wies Christian schreibt stimmt absolut. Trotzdem geht der Maxx in der Praxis recht gut, und macht viel Spass. Sinnvoller wärs freilich mit einem Motor, der das gleiche bringt zu fahren als mit 2 Titans.
Da bleiben aber nur folgende Varianten:
- Brushless mild z.Bstp. das Novak HV System sollte der Maxx auch mit Basisantriebstuning aushalten.
- Brushless wild - zieht halt die teuren Antriebsmodis mit sich
- stärkeren Bürstenmotor: Reinhard hatte mal nen Robbe 420/5 an einem Novak Super Rooster Regler drinnen, ist soviel ich weiß besser gegangen als die beiden Titans.
@Regler: Ich weiß, dass man den EVX mit nur einem Akkus betreiben kann, wenn man ihn umbaut. Ob er auch mit nur einem Motor funktioniert, dann ich nicht sagen. Umbauanlateitung für 1 Akku betrieb findest auf www.rccrawler.com
Ich persönlich würde jedoch erst die Haltbarkeit (Chassis und Antrieb) Stk. für Stk. tunen, und dann nen ordentlichen Brushless einbauen, wenn Dir die Leistung wirklich nicht reichen sollte - ich finde dass die original Leistung recht gut passt, und der Maxx so schon sehr viel Spass macht, und wild Springen und Hardcore Bashen kann man damit schon sehr gut.
Ein Novak BL Set wird vermutlich unterdimmensioniert sein, wenns überhaupt mehr Leistung bringt, dann läufts dauernd am Limit.
_________________ THE BACKYARD BASHER
Zuletzt bearbeitet von Servant of Sin am 09.06.2006, 14:04, insgesamt einmal bearbeitet |
Kub Offroad-Guru
Verfasst am: 09.06.2006, 14:22 • Titel: Re: Welchen Elektro Monster Truck? |
ist ein 420/5 Motor nicht schwächer als motoren der 540er Serie? Sprich wenn ich da den nosram Evolution regler und einen Nosram Extreme Modified 10x2 reinzock wär das stärker als die 2 Titanium Motoren? Nein oder? _________________ <a>http://www.grillmaster.at</a>
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10287 Wohnort: Bruck an der Leitha
Beni Hop-Up Held
Anmeldedatum: 22.05.2005 Beiträge: 94 Wohnort: Deutschland, nähe Karlsruhe
Verfasst am: 09.06.2006, 15:17 • Titel: Re: Welchen Elektro Monster Truck? |
Pack doch 2 Permax 600 rein, sollen sehr gut gehen im E-Zilla somit dann eig. auch im Maxx. _________________ Gruß Beni |
Verfasst am: 09.06.2006, 17:08 • Titel: Re: Welchen Elektro Monster Truck? |
In meinem RC Monster Truck Buch gibts Project "Race Maxx" mitfolgendem Set Up:
- 2x Novak Super Rooster
- 2 Reedy Modified 540er Motoren (ich glaube es waren 14 turner)
- Das ganze an je 7 Zellen
- mit Originalübersetzung
Erbaut wurde das Fahrzeug von Mr. Monstertruck "Kevin Hetmanski" Redakteur bei RC CAR ACTION.
Das ganze soll auch sehr gut funktioniert haben. Preislich bist jedoch weit über einem BL SET.
PS:
Ich war grad Maxxen, und mir reicht die Stock Leistung noch immer . _________________ THE BACKYARD BASHER |
Martin O. Offroad-Guru
Anmeldedatum: 26.08.2003 Beiträge: 577
Verfasst am: 11.06.2006, 02:02 • Titel: Re: Welchen Elektro Monster Truck? |
Also der EVX kann problemlos mit nur einem Motor betrieben werden, die sind Reglerintern nur parallelgeschaltet. Nur bei den Akkus muss etwas aufgepasst werden. sie sind nicht intern nicht direkt in Reihe geschalten, es wird nur aus einem Akku Strom für das BEC entnommen.
Was bei den Amis mal "in" war oder noch ist, ist größere Motoren. Z.B. ein 820er Dewalt motor oder sonst was, bei mehr interesse kann ich nochmal nachgucken.
Die Motoren müssen im Maxx recht viel Drehmoment haben, da sind normale 540er Motoren fehl am Platz.
Bei BL ist auch ein sensorloser+Hackerregler eine alternative (durch die Strombegrenzung wird der Antrieb geschont).
Bei stärkeren Motorisierungen kannst dich ja bisschen an Dejans denkensweise halten. Durch weniger Gewicht (speziell Reifen) kann der Antrieb stark geschohnt werden. _________________ [VERBORGEN] |
