XL Umbau
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » XL Umbau » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Savage_XL
    Anmeldedatum: 21.02.2009
    BeitragVerfasst am: 21.02.2009, 11:45 •   Titel: XL Umbau
    Hey Savage-Fans
    Würde gerne meinen XL kleiner machen.
    Auf Grund der Spurverbreiterungen habe ich bei den letzten vier Ausfahrten jedesmal den Lenkservo geschossen.
    Habe auf Grund der Kurvenlage Goliath-Reifen montiert (20mm breiter).
    Nun ist die Belastung an der Reifenaussenkante so groß, dass ich den Saver um eine Spur härter stellen musste.
    Wenn ich ihn lockerer mache, fährt er schon bei den kleinsten Schlägen gerade aus.
    Wollte mich jetzt mal erkundigen, welche Teile benötigt werden, um den XL in einen X zu verwandeln.
    Angeblich sind die Einbauteile gleich. Vielleicht könnt Ihr mir helfen
    Und eine Frage hätte ich noch
    Welchen Grund kann es haben, wenn bei zwei fast ungefahrenen Motoren die Pleulbefestigung an der Kurbelwelle einfach abreisst?! (Ist mir nämlich auch passiert Sad )
    Freu mich über jede Antwort
    BeitragVerfasst am: 21.02.2009, 13:53 •   Titel:
    Herzlich willkommen bei uns!
    Beim Savage können dir sicher andere weiterhelfen, doch würde mich das hier näher interessieren:
    Welchen Grund kann es haben, wenn bei zwei fast ungefahrenen Motoren die Pleulbefestigung an der Kurbelwelle einfach abreisst?! (Ist mir nämlich auch passiert )
    Um welche Motoren hat es sich da gehandelt?
    Was genau ist abgerissen: Das Pleuel bzw. dessen Lagerbohrung oder der Pleuelzapfen?
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 21.02.2009, 13:56 •   Titel:
    Ich denke er meint den Hubzapfen.
    Wurden die Motoren eingefahren?
    Wenn ja, hört sich das schwer nach Materialfehler in einer Serie an oder bei neu erschienenen Motoren nach einem Konstruktionsfehler.
    savage-freak
    Anmeldedatum: 15.02.2009
    BeitragVerfasst am: 21.02.2009, 15:18 •   Titel:
    hi,
    also du brauchst ein kürzeres chassis und die verbreiterungsteile zu den rädern musst du durch standart erstetzen
    gru8 Heinrich
    Savage X 4.6 -> FLM Chassis, FLM-Kit, FLM Skid-Plate, Nitro-Mods Bremse,
    Ben
    BeitragVerfasst am: 21.02.2009, 15:40 •   Titel:
    Ohne den Savage jetzt groß zu kennen, denke ich, dass er auch eine oder 2 kürzere Antriebswellen für das kürzere Chassis braucht
    Savage_XL
    BeitragVerfasst am: 21.02.2009, 20:11 •   Titel: Danke für die Antworten
    Bei den beiden Motoren handelt es sich um einen 28 und 30 Force.
    Darum wundert es mich auch nicht so sehr. Beide Motoren wurden eingefahren, der 30er hat gerade mal 2-3 l Sprit durch. Abgerissen ist der Zapfen an dem das Pleuel mit der Kurbelwelle verbunden ist.
    Komischerweise sind beide nach einer längeren Warmlaufphase gebrochen.
    Und hat noch jemand eine Lösung für mein Problem mit dem Servo vom Savage?!
    trackcrasher
    Anmeldedatum: 15.07.2008
    BeitragVerfasst am: 21.02.2009, 21:15 •   Titel:
    Ich fahr am Savage Felgen mit 1/2 Zoll Offset und Spurverbreiterungen mit 1 Zoll. Das heißt die Spur ist um insgesamt 3 Zoll (!) breiter. Trotzdem hatte ich noch nie Probleme mit dem Lenkservo. Es ist ein TowerPro 995 MG, aalso nicht wirklich was hochwertiges. Allerdings hab ich den Servosaver relativ weich eingestellt, aber immer noch so, dass die Kiste dort hinfährt wo ich will. Wink
    Welche Lenkservos hattest du in Verwendung?
    Axial AX 10
    HPI Savage 25 SS BL & Flux; Cup Racer; RS4 Rally
    LRP Shark
    Stick Crawler
    Tamiya TT-01, XC Trial Truck & TA05
    Savage_XL
    BeitragVerfasst am: 22.02.2009, 11:27 •   Titel:
    Ich habe einen Hitec HS 645MG Ultra Torque Servo
    und 3 Bluebird 630MG vernichtet.
    Könnte das etwas mit der Endpunkteinstellung meiner Futaba 2,4 GHz Steuerung zu tun haben?!
    Wäre es überhaupt sinnvoll den XL auf einen X umzubauen?
    Wenn ja, wo bekomme ich günstige Chassis?
    trackcrasher
    BeitragVerfasst am: 22.02.2009, 11:46 •   Titel:
    Die Endpunkte des Servos sollten so eingestellt sein, dass bei vollem Einschlag an der Funke der Einschlag nicht durch die Achsschenkel begrenzt wird. Da sollte noch ein bisschen Spiel bis zum Anschlag sein.
    Ich denke, dein Servosaver war zu fest eingestellt. Bei so einer Verbreiterung wie am XL muss man damit leben können, dass die Räder manchmal gerade stehen.
    Es ist beim "normalen° Savage auch schon passiert, das ein Lenkservo wegen Überbelastung den Geist aufgegeben hat.
    Sinnvoll oder nicht: Wie du willst. Wenn dir dein Savage zu groß ist, kannst ihn umbauen. Jedoch frag ich mich dann, warum du überhaupt den XL hast und nicht den XSS?
    Axial AX 10
    LRP Shark
    Stick Crawler
    Savage_XL
    BeitragVerfasst am: 22.02.2009, 19:20 •   Titel:
    Ein Arbeitskollege von mir hat sich den XL gekauft, hat versucht ihn einzustellen, und kam nicht damit klar.
    Weil ihm das Geld plötzlich ausging, hat er ihn mir um 300 EUR verkauft.
    Er wurde also nur 3 Tanks eingelaufen, und 10 min. gefahren.
    Darum hab ich ihn um 300 EUR dankend angenommen Very Happy
    Die Endpunkte habe ich genau eingestellt, davon kommt das Problem wohl nicht.
    Also werd ich versuchen, den Saver noch weicher einzustellen und mal einen wirklich guten Servo kaufen ( Empfehlungen erwünscht)
    Keine neuen Beiträge Kyosho Foxx Custom Umbau (viiieeel 7075 :D ) FluxFoxx 16 06.07.2017, 22:52
