Christian94 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 23.08.2014 Beiträge: 87 Wohnort: Deutschland
Verfasst am: 15.09.2015, 12:29 • Titel: |
da ist zwei mal das gleiche Lager drin:
Außen: 16mm
Innen:5mm
Breite:5mm
Dichtung: ZZ
Was der Motor dreht kommt auf deinen Akku an: U/min=2200kv * Akkuspannung (Nennspannung ist eine gute Näherung für die tatsächliche Drehzahl, also 3,7V pro Zelle)
Über den Stahl brauchst du dir keine Gedanken machen. Das ist eh bei allen ähnlich. Kannst dir aber auch Keramikkugellager holen. Da sind die Kugeln aus Keramik. Die haben bessere Notlaufeigenschaften und die Kugeln sind leichter-->weniger Fliehkraft, weniger Reibung.
Das könntest du zum Beispiel nehmen: 625-2Z FAG
Originalteil: NMB R-1650HH (Das ist aus martensitischem Stahl)
Gruß Christian |
