Robman Streckenposten
Anmeldedatum: 26.03.2012 Beiträge: 14
Verfasst am: 09.04.2012, 22:10 • Titel: Problem mit Monster Mamba 2650KV |
Hallo zusammen,
ich habe das 2650KV Monster Mamba System mit dem 6s fähigen ESC, verbaut in einem HPI Vorza. Übersetzung ist 46 Zähne und 16 Zähne.
Nach einigen Minuten bleibt der Buggy einfach für einige Sekunden stehen, in diesem Moment geht dann nur noch die Lenkung. Kurze Zeit später fährt er dann wieder mehrere Minuten. Egal ob mit 4S oder 6S. Als Akkus verwende ich 4500er oder 5000er mit 30C.
Ich vermute ein Temperaturproblem. Eine Messung, kurz nachdem er stehen geblieben ist, hat ergeben, dass der Motor nur 5X Grad warm war und der ESC 6X Grad. Der Lüfter war nicht an, der war noch nie an meines Wissens nach. Jedoch soll der sich ja auch erst bei 65 Grad einschalten.
Wie lange ist das schon? Kann ich nicht sagen. Ich habe den Buggy gebraucht gekauft, der Verkäufer hatte das Problem nicht.
Im Prinzip kann es nicht viel sein, meistens fährt er ja, aber mit jedem Akku hab ich 3-4x für 10-20 Sekunden Zwangspause. Fahren kann ich allgemein ca. 25 Minuten mit meinen Lipos.
Da beide Ritzel sehr fertig sind, habe ich mal neue bestellt. Diesmal 15 Zähne und nicht mehr 16.
Funke war voll, Lipos sind voll, alles sauber verlötet.
Neben dem Ritzel-Wechsel wäre meine nächste Idee, den ESC-Lüfter an den Empfänger zu schließen, so dass er dauerthaft läuft.
Was meint ihr? Ideen?
Danke.
Gruß |
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.04.2012, 23:15 • Titel: |
Fährst du NiMh?
Temperaturproblem ist aufjedenfall beim Motor unwarscheinlich, 50°C ist in ordnung. Regler müsste auch in ordnung sein wenn sich der lüfter erst bei 65°C einschaltet |
Verfasst am: 09.04.2012, 23:21 • Titel: |
Ne, fahre Lipos.
Ja, hört sich nicht nach einem Temperatur Problem an. Vielleicht wurde aber auch nicht richtig gemesen und der Lüfter ist nicht angegangen weil er kaputt ist?
Ich kann mir halt nicht erklären, was es sonst sein soll. |
Prokktor Pisten-Papst
Verfasst am: 10.04.2012, 08:48 • Titel: |
Leider find ich grad die Übersetzung nicht... wieviel km/h sind denn das.
Allerdings: 2650kv an 6S geht nicht, weder von der Motordrehzahl her noch vom Regler her. Mamba gibt nur den 2200er für 6S an, und das ist shcon grenzwertig!
Das mit dem Lüfter ist zwar keine schlechte Idee, aber dein Problem liegt woanders. Wenn du nur das Symptom behandelst hast du bald ne Mamba Rauchwolke...
Wenn du das Auto ohne Ritzel anschubst, rollt es dann Widerstandsfrei viele Meter geradeaus? _________________ E-Revo (Licht,2Gang,6S Tekin+Lehner,Gyro)
HPI Vorza (6S FluxTork, Gyro)
adowoMAC Pisten-Papst
Verfasst am: 10.04.2012, 09:09 • Titel: |
Hast du vielleicht die Abschaltspannung für die LiPos viel zu hoch im Regler eingestellt? Das könnte erklären, warum der Wagen nach Last eine Pause braucht, bis die Spannung im Akku wieder ansteigt..
Einfache LiPos brechen leicht unter Last auf 3,5V/Zelle ein. Eine sinnvolle Abschaltspannung ist meiner Meinung nach 3,2V/Zelle. _________________ Losi TEN-SCTE (MMP) | AXIAL SCX10 | Spektrum DX3c
Projekt Scaler auf Basis AXIAL SCX10: http://www.kahmann.net/category/scaler-2/ |
Verfasst am: 10.04.2012, 10:05 • Titel: |
| Prokktor hat Folgendes geschrieben: |
Das stimmt so nicht. Der Regler kommt einwandfrei mit 6S klar. Der 2650 ist zwar für 4S ausgelegt, kommt aber auch mit 6S klar, dies wurde mal von Castle bestätigt.
ABER ich fahre überwiegend eh nur 4S. Das fährt sich auf unserer Stecke besser.
Wenn du das Auto ohne Ritzel anschubst, rollt es dann Widerstandsfrei viele Meter geradeaus? |
Sollte es, aber ich teste es nochmal.
| adowoMAC hat Folgendes geschrieben: |
Einfache LiPos brechen leicht unter Last auf 3,5V/Zelle ein. Eine sinnvolle Abschaltspannung ist meiner Meinung nach 3,2V/Zelle. |
Liegt bei 3,2V, das ist Standard beim ESC. Ich bin per CasteLink ans Notebook und es steht fast alles auf Standard.
Gruß |
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 10.04.2012, 12:12 • Titel: |
Ob der Lüfter geht, siehst du wenn du den Regler einschaltest.
Mit 6s an einem 2500kV Motor zu fahren ist völliger Schwachsinn. Erstens betreibt man den Fahrregler dann stendig nur im TeilLastBereich(Belastung für den Regler sehr groß), und wenn man die 60000Umin mal ausdreht, arbeitet der Motor nur noch mit einer sehr bescheiden Effektivität. Je höher die Drehzahl bei E-Motoren ist, desto uneffektiver arbeiten sie.
6s verwendet am ab 1800Kv oder noch weniger KV. Damit bleibt man mit der Drehzahl im 40K Umin Bereich.
Wenn dann noch müde Akkus oder schlechte Akkustecker dazu kommen, himmelt man den Fahrregler sehr schnell. Selbst mit 5s würde ich einen 2500Kv Motor nicht betreiben. Spricht für Castle, das der Regler bei deinen 6s Experimenten nicht schon abgebrannt ist. |
Verfasst am: 10.04.2012, 12:21 • Titel: |
| s.nase hat Folgendes geschrieben: |
| Ob der Lüfter geht, siehst du wenn du den Regler einschaltest. |
Wie meinst du das? Muss er beim Anschalten kurz andrehen?
Wie auch immer. Wie gesagt fahr ich zukünftig nur noch 4S. Aber das Problem tritt auch bei 4S auf.
Gruß |
Verfasst am: 10.04.2012, 12:37 • Titel: |
Ja der Mamba Lüfter dreht beim anschalten hoch, auch wenn du die Funke ausmachst und der Regler die "Hilfe kein Empfängersignal" spielt, sollte der Lüfter drehen.
Abschaltspannung denke ich nicht, zumindest mein Mamba Monster hat Soft-Cutoff, dh. die maximale Beschleunigung wird stufenlos herabgesetzt wenn der Lipo auf die Abschaltspannung fällt.
Wo genau hast du denn die 60 Grad gemessen am Mamba? Evtl. ist er innen ja viel wärmer gewesen...
So hab mal gerechnetlaut HPI bekommst du mit
4S: 60 km/h
6S: 89 km/h
Die Übersetzung ist also vernünftig... _________________ E-Revo (Licht,2Gang,6S Tekin+Lehner,Gyro)
Verfasst am: 10.04.2012, 12:41 • Titel: |
Der Lüfter läuft beim Einschalten nicht an. Wie gesagt war er aber noch nie an, seitdem ich ihn habe. Laut Castle geht er ja aber auch erst bei 150F / 65 Grad an. Seid ihr sicher, dass er beim Anschalten normal anlaufen muss? Würde ja bedeuten, dass mein Lüfter kaputt wäre.
Ich habe auch die Befürchtung, dass ich falsch gemessen habe. Habe die "Mess-Pistole" aber relativ weit unten angesetzt. Aber die Messung erfolgte ja erst 20 Sekunden später. Da kann er schon paar Grad kühler sein. Wenn der Lüfter kaputt sein sollte, dann wäre die Ursache vielleicht geklärt.
Gruß |
