2 LiPo Akkus gleichzeitig laden
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » 2 LiPo Akkus gleichzeitig laden » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 10.05.2013, 22:53    Titel:
    Es ist nicht egal, welchen Akku mal als Erstes anschließt und welchen als Zweites!
    Du solltest die Platine mal mit einem Durchgangsprüfer durchmessen, wie die Balancerstecker durchgeschaltet sind. So bekommst Du heraus, an welchen Port der Erste und an welchen Port der Zweite kommt.
    Wie der Durchgangsprüfer/das Multimeter anschlagen muss, kannst Du Dir hier abschauen: http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
    Der Dritte Pin am großen Stecker, der zum Lader geht, muss also von dem Balancerstecker des Akkus kommen, der direkt am Plus des Laders hängt.
    Wenn es bei Dir zum Kurzschluss kam, müsstest Du theoretisch die Balancerstecker vertauschen und alles wäre gut. Aber ich würde das an Deiner Stelle lieber erst mal durchmessen. Nach Deinem Kurzschluss solltest Du aber auch mal die ganzen Akkus samt allen Balanceranschlüssen durchmessen. Und die Platine gleich mit.
    Wenn Du Dir das nicht zutraust, solltest Du mal einen Bekannten fragen.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    T2M
    Anmeldedatum: 23.09.2003
    BeitragVerfasst am: 11.05.2013, 10:52    Titel:
    ok, danke für eure Hilfe!
    werd das mal testen.
