Verfasst am: 19.11.2009, 14:04 • Titel: 2 Soundkarten parallel betreiben |
An die Computerspezis hier
Ich habe eine PCI-Soundkarte in und eine USB-Soundkarte neben dem Rechner hier. (Bei der USB-Soundkarte handelt es sich um Logitechs Z10 Desktoplautsprecher)
Zur Zeit beschickt meine interne Soundkarte sowohl den Kopfhörerverstärker als aus das Boxenpaar. Die Karte hat einen separaten Monitorausgang, sodass das ganz gut ohne Qualitätsverlust und sogar mit getrennter Lautstärkenregelung klappt.
Das Z-10 Boxenpärchen liefert mir jedoch im nativen USB-Betrieb (statt Line-In) einen deutlich besseren Klang, sodass ich die Boxen gerne via USB betreiben würde. Das geht aber z.Z. nur, wenn man im OS ständig das passende Gerät (also entweder USB-Lautsprecher oderPCI-Soundkarte) auswählt.
Eine Möglichkeit, beide Geräte parallel anzusteuern, gibt es mit Bordmitteln scheinbar nicht. Kennt jemand eine Möglichkeit, mit der das trotzdem gelingen könnte? _________________ CULTiges:
Canneloni Moderator
Verfasst am: 19.11.2009, 14:29 • Titel: |
Also kurz gesagt, es geht mit 2 SoundKARTEN gleichzeitig.
Wenn man nämlich Musik mixt etc. braucht man diese Situation oft genug.
JEDOCH - in deiner konstelation müsste ich erst selbst suchen ob das geht
bzw WIE es genau geht. Jedoch zeit zum genaueren gucken, puuuuh.
Grundsätzlich ist jedoch zu sagen das Windoof selbst, nur mit "umschalten"
beide ansteuern kann und nur einige Programme speziell mit beiden
gleichzeitig arbeiten.
Was ich dir empfehlen könnte was WAHRSCHEINLICH am schnellsten
Ergebnisse bringt ist bei dem hersteller der USB soundkarte anzurufen bei
der support line und dort fragen/schauen(hp) ob sie eine lösung schon
vorhanden haben dafür. _________________ http://www.woodland-events.com
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.11.2009, 15:08 • Titel: |
hmmm sehr schwierig.
das einzige was geht ist, dass du zb. im winamp einen anderen soundtreiber einstellst als zb. im teamspeak.
Aber ich wüsste leider auch nicht sofort, obs da schon eine lösung gibt.
vielleicht schafft das aber der kx-treiber. bei dem ist man extrem flexibel.
http://kxproject.lugosoft.com/
lg
edit: schad, grad entdeckt:
| Zitat: |
Q: Does kX Driver support SB Live! 24 Bit, Extigy, Audigy2 NX, Audigy LS, USB, Firewire or AC97 audio hardware?
A: NO. These cards are not compatible and there will be NO support for them. |
edit2:
http://software.muzychenko.net/eng/vac.html#download
Audio Repeater (im softwarepaket enthalten) sollte es schaffen. Sowie ich das verstanden habe stellt man als eingangsquelle einfach die eine soundkarte ein und als ausgang die usb karte. _________________ OC-BASH Mai 2011:
ahead66 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 28.02.2008 Beiträge: 174
Verfasst am: 19.11.2009, 15:30 • Titel: |
ui... nicht einfaches problem.
lustigerweise denke ich auch das du es mit bordmitteln nicht so einfach hinbekommst.
aber:
einige musikprogramme wie z.b. traktor von native instruments oder eben ableton live können das.
ja und da kommt das problem:
was genau willst du machen?
wenn es nur um das abspielen von musik geht, oben genannte können das. auch wenn mann mit kanonen auf spatzen schiesst.
wenn es auch um filme und anwendungen im allgemeinen geht, wird es schon schwieriger...
nächstes problem wird dann allerdings die taktung(sync), der beiden soundchips. kann sein das sie zeitlich auseinander laufen.
ich kenne das problem noch mit 2 * 4i/o soundkarten. da ging erstaunlicherweise (win98) nichts unter asio. die alten mme treiber konnten das dann allerdings. und sinc`ten einwandfrei. allerdings auf kosten von einer höheren latenz........ich glaub ich schweife ab...
...es ist eine softwarefrage.
gruss woody
tante edith sagt: kub hatt recht, dieses vac sollte es können. |
Verfasst am: 19.11.2009, 15:42 • Titel: |
Also ich will die 2 Soundkarten nicht anwendungsgebunden parallel betreiben, sondern global - müsste also mehr ein "Hack" fürs Betriebssystem sein.
Auf Synchronisation kommt es mir dabei nicht an - wenn ich die Kopfhörer verwende, sind die USB-Lautsprecher aus und umgekehrt ebenso. Es geht mir vielmehr darum, nicht immer in der Audiosteuerung umschalten zu müssen.
Die Kx-Treiber funktionieren doch nur mit den Creative-Soundkarten, oder? Sowas hab ich nicht
VAC muss ich mir einmal näher ansehen, fürchte aber fast, dass das ebenfalls ausfällt, weil zumindest WinAmp bei mir im Kernel Mode läuft. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 19.11.2009, 15:46 • Titel: |
versuch den 2ten link von kub.
v.irtual a.udio c.able
wenn es das tut was es verspricht geht es damit. |
Verfasst am: 24.11.2009, 22:23 • Titel: |
Kurzes Update in Sachen VAC: Leider mag das mein PC, Soundkarte/n, oder Winamp nicht, jedenfalls führt der (Winamp-)Kernel Output regelmäßig mit einen Bluescreen mit buntem Mauscursorblock und z.T. verzerrter Schrift
Wobei ich dazusagen muss, dass schon die Kernel-Ausgabe alleine teilweise zu Problemen führt, während mir ASIO zu umständlich ist.
Naja, kann man wohl nix machen, trotzdem danke, das Virtuelle Audiokabel habe ich mir gespeichert, könnte sicher nochmal nützlich werden! _________________ CULTiges:
