2wd kühlung
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » 2wd kühlung »
    gor
    Anmeldedatum: 01.07.2008
    BeitragVerfasst am: 02.10.2008, 10:34    Titel: 2wd kühlung
    so das mamba set(5700kv) ist nun endlich gekommen.
    Fantastisch!! Shocked
    doch wnn man auf gras fährt,so 4min vollgas (8.4v und 17er ritzel) wird
    der motor recht warm (habe nie gemessen aber mit der hand konnte man ihn nicht lange anfassen).
    Weiss jemand wie man grundsätzlich 2wd cars kühlen kann??
    soll man den motorschutz wegnehmen und einen lüfter instalieren?
    Habe eine whillebar dran.
    Hat sonst noch jemand eine schlaue idee?
    mfg gor
    Hellfire SS Axial 28
    E-Revo brushless Edition MMM
    BeitragVerfasst am: 02.10.2008, 11:36    Titel:
    Hi!
    Ein 2wd sorgt mit seiner offenen Bauweise schon von sich aus für recht gute Kühlung. (freier Motor, dicke Getriebebox-Anschlussplatte..)
    Nachdem es um den E-Firestorm geht, scheint mir aber das 17er Ritzel immer noch zu sportlich.
    Mit 7,4V bin ich auf kurzem Rasen ganz gut mit einem 16Z Ritzel gefahren. Bei 8,4V würde ich, weil der Motor ja höher dreht, noch tiefer gehen und ein 15er oder gar 14er Ritzel einbauen!
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 02.10.2008, 12:51    Titel:
    Ein Lüfter bringt überjhaupt nichts,da es den Motor nur aussen kühlt und er trotzdem abrauchen kann.Wenn du schon merkst dass er zu heiss wird,dann musst du einfach nur ein kleineres Ritzel nehmen.Und dabei ist es egal,ob du runter bis zu nem 12-er musst oder nicht.
    JEDER Untergrund braucht seine eigene Abstimmung.Somit muss man jedes Mal auf's Neue nach dem ersten Akku die Temperatur kontrollieren und allenfalls die Übersetzung kürzer machen.Auch die Umgebungstemperatur,die Akkus und der Antrieb haben extrem grossen Einfluss,ebenso die Powereinstellung vom Regler.Und bei nem 2WD den Motor mit Lüfter versehen ist so unsinnig wie bei nem Jumbo in über 1000m Höhe ein Fenster öffnen zu wollen Wink Wir haben mal am Asso B3 aus Spass nen Lüfter montiert und schon nach 2 Akkuladungen fehlten drei Rotorblätter.Beim offenen Motor beim 2WD ist der Lüfter jedem Steinchen ausgeliefert und er geht sehr schnell kaputt.
    In ner Halle ist es was anderes.Dort kann man schon nen 7V Lüfter am Regler anschliessen und mit nem Federstahlbügel vor dem Motorkopf befestigen.Aber wie Aaron schon schrieb,bekommt ein 2WD dank des freiliegenden Motorkopfes genügend Kühlung.Wenn deiner dann also noch immer heiss wird,ist die Übersetzung zu 100% falsch.
    Keine neuen Beiträge Kühlung für E-Revo brushless Standardmotor (Castle 2200kv) KlausM 30 15.04.2014, 20:45
    Keine neuen Beiträge Brushlessregler Kühlung! Wieviel bringt sie wirklich? Captain-RC 46 30.12.2010, 14:12
    Keine neuen Beiträge Tekin T8 2000kv zu heiß ... gibts Kühlung ?? fideliovienna 7 19.09.2010, 20:45
    Keine neuen Beiträge Kühlung mit Headpipes Mangokiwi 8 14.12.2009, 23:58
    Keine neuen Beiträge Aktiv-Kühlung von Brushlesssystemen im Offroadbereich Vinlancer 20 20.12.2008, 16:54
