emaxx96 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 01.08.2011 Beiträge: 22 Wohnort: Wiener Neustadt
Verfasst am: 30.06.2012, 21:55 • Titel: 8000 Kupplungsfeder neuer reso oder nicht |
Hallo Leute
Habe vor einer Woche in meinen beach devil eine neue 8000 kupplungsfeder eingebaut und vorher habe ich eine 6000 kupplungsfeder drinnen gehabet.
Bin heute mal gefahren und war voll unzufrieden mit der beschleunigung und der Endgeschwindigkeit da war sogar die 6000 besser als die 8000 Kupplungsfeder.
Jetzt meine Frage
Brauche ich jetzt eine Tuning reso weil ich habe zur zeit noch die Fischdose oben
oder
soll ich die 6000 einbauen wieder und eine tunning reso draufgeben
Danke für die Schnelle antwort im vorraus
Mit freundlichen Grüßen emaxx96 |
jenske Moderator
Verfasst am: 30.06.2012, 22:06 • Titel: |
Ich würde mal sagen probiere es aus .
Da ich einen CY 26ccm und einen Zenoa/ Komatsu26 ccm fahre , muß ich sagen , das es mit denen und einer 8000 U/min Feder keine Probleme gibt .
Nichtmal mit der Fischdose . Diese Motoren haben aber auch mehr Druck als der , der in dem Pit Bull oder in dem CS steckt .Die sind von Natur aus lahmer . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 30.06.2012, 22:16 • Titel: |
Ok danke für die schnelle antwort
Dann den werde ich mal den reso RDLogics Aluminium Tuning Reso bestelln |
jenske Moderator
Verfasst am: 30.06.2012, 22:26 • Titel: |
Falsch machst du damit jedenfalls nichts . Egal ob mit der 6000 oder 8000 der Feder . Der Motor wird etwas mehr Leistung bekommen . _________________ Gruß Jens
Decolocsta Pisten-Papst
Anmeldedatum: 07.11.2011 Beiträge: 441
Verfasst am: 30.06.2012, 22:55 • Titel: |
| Was für ein Motor ist eigentlich bei dir verbaut? |
Verfasst am: 01.07.2012, 10:58 • Titel: |
| Eine fulie 26ccm |
Verfasst am: 01.07.2012, 11:09 • Titel: |
also einen Chung Yang
Würde an deiner Stelle wieder auf die 6000er Feder wechseln wenn du das Reso draufmachst und dann erstmal so testen. |
jenske Moderator
Verfasst am: 01.07.2012, 12:34 • Titel: |
Ich glaube nicht das er ein CY Motor verbaut hat . Das Modell wird von HSP gebaut , und hatte eigentlich einen 25ccm No Name Motor .
Er ist baugleich mit dem Pipbull X von Amewi . Wenn sie jetzt ein 26 ccm verbasteln , ist das aber trotzdem kein CY , sicher nur eine Kopie . Sonnst würde der Motor mit der 8000 der Kupplung wie eine Rakete abgehen .
Der Punkt der an dem Fahrzeug immer bemängelt wurde war der lahme Motor . Schon von Anfang an . _________________ Gruß Jens
Verfasst am: 01.07.2012, 16:23 • Titel: |
Hm, Fuelie ist doch Cy, bzw. hat HPI ja auch Fuelie Motoren verbaut und das waren definitv CY´s.
Kannst du mal ein Bild vom Motor hochladen?
Aber das stimmt, CY geht ansich schon richtig gut, lahmer Motor passt da nicht ins Bild, wobei das auch Einstellungssache sein kann.
Edit: hab mal kurz recherchiert, also im Amewi Pitbull ist ein Fuelie Motor verbaut, optisch jedenfalls identisch zu CY, keine Ahnung ob das nun eine Kopie von CY ist, früher jedenfalls zu HPI zeiten waren Fuelies noch CY Motoren, sofern ich nicht komplett falsch liege. |
jenske Moderator
Verfasst am: 01.07.2012, 17:10 • Titel: |
Der 26,ccm CY , steckt im Baja B5 ss und in den T5 . Wenn der selbe Motor in einem RC verbaut ist , was nichtmal die Hälfte kostet , wäre das schon echt beschämend für HPI . _________________ Gruß Jens
